1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Расскажите результаты? Надо было написать, работы сегодня немного, я бы сам провел экскурсию)
    Стяжкой перед монтажем лучше поднимете. Не торопитесь с этим. Обычно поднимают так, что бы выбранная плитка (А она бывает разной толщины) была в уровень чистого пола.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Выставка там по площади приличная и самый позитив, что две топки рабочие. Одна из них с высоким пламенем. Катарин, скатайся посмотри, я долго на неё в любовании смотрела... и не аквариум ни разу, но красоту пламени реально отыгрывает.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное, а как быть керастар будет проходить через комнаты, нет ли варианта обжечься? по существующей схеме она проблемна в вентиляции? про ревизии немного не понял
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так я пока все топки в Москве не увижу, не успокоюсь... Люблю я втихаря, лисой в курятник наведаться и самой самую жирную курицу ощупывать:)]...
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    нет не обожгетесь, если пустить его в термокоробе
    я считаю что да! Точнее только вентиляционщики скажут.
    Вам чистить необходимо будет и стояк дымохода камина и стояк дымохода котла - так вот - чтобы не городить огород с камином и не прыгать вокруг него, проще сделать (если это всеже будет блочный УНИ) доступ сквозь стену из прихожей при помощи потайного лючка задекорировав его в последующем под стену. При этом грязи в гостинной не будет!
    да и забыл в первый раз - на горизонтальном участке котла тоже необходимо ревизию (тройник для прочистки ставить) - вот и думайте - два раза крышу дырявить или из прихожей тех помещение делать.
    Типа как на фото, только топка сквозная! а для обогрева 2-го этажа просто воздуховод кинете наверх!
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Однозначно поеду с мужем в субботу, спасибо Ириш:love:
    Тоже над Вулканом этим задумалась-может и не нужен Шидель то этот:faq:
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, расскажи, нужен Шидель или нет?)
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    я бы в этом случае его не ставил. Это не про шидель, а про керамику в целом.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А термокороб как выглядит? Про чистку я думал что можно эти отверстия сделать сбоку от дымохода с обоих сторон в гостинной, и стена будет дырявится только 1 раз при вводе вентканала и дымохода с котельной. Котел уже непересмотряем, а вот про ревизию на горизонтальном участке думал ее закрыть коробом, или фальшбалкой как раз выходит и заходит в стену около переруба.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Продолжу доклад. Топка умная от Супры стоит в зале, в исполнении модерновом как экран ЖК телевизора 3Д. Рядом была топка в классическом исполнении передней "рамы-дверцы" чугун, но модель была другая, не 2Д. Главное, что в этой топке меня волновало качество исполнения кожуха, раз он идет к ней в комплекте. На вид не понравился, но по заверением консультанта этот материал, хоть и не аллюминий и не сталь с чугуном, но и не оцинковка... Стекло топочное в варианте ЖК панели смотрится стильно и визуально топка выигрывает в размере даже, но если на неё смотреть под углом, то видна шагрень как на водной глади и блики от светильников лежат с небольшим изгибом на ровнейшей поверхности стекла. Рукой провела специально всё гладко, такой вот оптический обман. В топке 2Д такого эффекта нет, т. к. стекло слегка сдвинуто в глубину чугунной рамы. Герметичность понравилась, мягкость, плавность хода и крючок запорный всё работало приятно мягко. Зольник напомнил противень от духовки, а регулировочные задвижки школьные линейки :aga:...
    В живую очень достойный экземпляр, совсем не расстраивает отсутствие внутри шамота и другой белой начинки, что оказывается больше характерно для каминов эстетических, а не отопительных.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Конечно и башни были и талькохлорид... и пирамида почти Хиопса...
    IMG6455.jpg IMG6457.jpg IMG6458.jpg IMG6460.jpg IMG6464.jpg IMG6473.jpg IMG6478.jpg IMG6479.jpg
    И вот после всего этого многообразия повелась я на своего первоначального избранника Кедди, тем более это была как раз вторая топка, которая горела в зале:super:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хорошо завтра дам монтажникам задание пересчитать систему дымоходов вентканалов. То есть по плану на котельную уни с вентканалом, на камин так как топу хочу как на картинке керастар, или что посоветуете? ПОЧЕМУ не советуете керамику при таком расположении над камином? Что по топкам supra 168C скажете, а так же по открыванию рекомендуют верхнее открывание.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всего-то там 4 модели и выглядят они на вид брутально, но только до тех пор пока не начинаешь эти дверцы открывать-закрывать... Грани все гладкие, кромочки не острые, а сама топка глубокая, задняя стенка сужается на конус, т. е внутри не прямоугольник с плоским задником, а по форме алмаза. Когда горит в ней огонь, то и про Супру забыла с её 2-Д, 3-Д...:)]:aga:
    Вот работает закон, что все гениальное просто. Ни тебе люфтов, ни тебе звука подъемника стекла...колосника нет, золу сметать или черпать прямо со дна топки, со специальными лоточками не бегать:aga:...
    По качеству обработки топок удивило, что чугунок так обтёрт хорошо, т. к. на днях крутила вертела буржуйкуФ8 у Ютула, так там грань дверцы внутри острая, шнурка у края стекла криво приклеена, стекло торец внутри не в один уровень с рамкой... Доеду завтра надеюсь в салон побольше и топки их посмотрю, пока впечатления свежие от шведов...
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Блин то ли у меня болезнь но хочу БОООЛЬШОЕ стекло :)]
  15. катарин
    катарин
    катарин
    Не у Вас одного-муж мой тоже болен :aga:
