1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если честно, то я даблфейсы как отопитель не очень то и рассматриваю. тем более с функцией теплонакопления! максимум тепла уйдет через стекла! Если только сверху теплонакопитель водрузить, чтобы с дымохода снимать тепло.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ирина, уж извините за офф-топ. Но пока в Вашей теме такой специалист:hello: - спрошу один вопросик.
    Мне вот такого типа печки нравятся -
    под них нужен отдельный фундамент? или достаточно прочного пола?
    Камин громоздкий не хочу.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Совершенно верно. Но с другой стороны с даблфейсом мы лишаемся только одно стороны из 3 отопительных. Это потеря 33% ну не 50 :) Интересно температура газов в сквозной выше? Раз тепло отдать не вышло?
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В ней веса около 100 кг. Спрашивала про Етул... молчат:(
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я просто думал-думал: отдельный фундамент оправдан при большом весе конструкции.
    А тут - ну допустим 200кг сама печка (и то думаю, что это с большим запасом я беру) + дымоход еще 50кг (опять думаю с запасом)
    Выбрал точно место, сделал "накат" сплошной из брусьев в "пироге" пола в этом месте и поставил печь.
    Неужели прогнется?
    Нет проблем с холодом от фундамента и т. д. и т. п.
    Хотя может быть все эти мысли мои - рассуждения дилетанта
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Берите в расчет (по нагрузке на пол) только вес самой печи, т. к. дымоход крепится кронштейнами либо к стене, либо к потолочным лагам. Дымоход не давит на печь.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Тем более актуален вопрос про фундамент/отсутствие такового.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нужно тогда ставить в районе где лаги лежат, опираются на фундамент, а не по их центру, гди и без того прогиб максимальный...
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Дымоход, когда он идет одним диаметром (на фотке Ирины одинарный) достаточно жестко себя ведет, а вот перед пересечением с потолком надо переходить на сендвич. Вот в месте стыковки одинарного и сендвича, если дымоход не закреплен к балкам (или стене) будет отклонение от вертикали...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А только к крыше дымоход нельзя прицепить? или сразу сплошным сендвичем сделать?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Это само собой выйдет, т. к. печка всё-таки у стены ставится.
    Нет
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Это у кого как, знаешь ли...;) Мы и по центру комнаты всё норовим...
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Зачем усиленный фундамент под 100 кг печь? Под вами пол не прогибается?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Ух, еле дочитал, вчера был на 12 стр, а сегодня уже 23. Такая теплая и уютная тема и компания;). Прошу разрешения у ТС воспользоваться моментом и задать вопросы профи по источнику тепла. план 1 этажа.jpg
    Первое. Видел вот такую варочно-отопительную печь с облицовкой ТХ Печь.JPG . Ищу подобный вариант без изысков, надежный и бюджетный. Пока видел подобное у Теплого камня. Есть ли что-то на примете посоветовать? Второе. Считал всегда что дымоход сэндвич ненадежен из-за плохой теплоизоляции, но увидел такой же с керамикой внутри Kerastar и проникся к нему доверием. Насколько оправдано его приобретение в плане надежности. Или разница не существенная? Третье. Как устроен забор воздуха для таких печей-каминов? Нужно ли это предусматривать при выведении фундамента в уровень пола? Четвертое. Последнее. Сегодня. :)] Где можно посмотреть процесс сборки печей из ТХ (облицовка топки), ссылочку?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Конкретно в моём случае - пока не сделаны перекрытия (но в общем и целом есть понимание - где я хочу видеть печь (или печь-камин) я могу сделать добротный сплошной "накат" из бруса (напр., 100х150) на ребро - площадью 2-3м3 - думаю и 500кг выдержит не шелохнется.
    Пролёт - 1-1.2 метра всего.
