1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Классная тема, и полезная, и "теплая"! :super:
    Sand, огромное спасибо за подборку фото, завела для них отдельную папку. :hndshk:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А как на счёт камина лестницей? Дымоход обогревает спальню;)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    3Д выглядит лучше. 2Д - более сильный отопитель, на уровне Кедди.
    Если есть канал в стене, к которой примыкает лестница - то это возможно. Иначе дымоход будет в центре ступеней торчать.
    Будет. но очень слабо. Вам достаточно тления у печи.
    Сендвич из стали 3хх, изоляция не меньше 30мм, лучше 50мм. Стоить грубо будет 50-60 тысяч рублей.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Дымоход вообще в спальню вынести, за стенку.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Различайте только что большое стекло - сразу низкое КПД. Поэтмоу тем, кто рассматривает камин как резервный, и тем более основной источник отопления советую уменьшить запросы по стеклу.
    Не войдете по высоте, обычно так бывает. Только если сильно сдвинуть к высокой части лестницы.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Не знал. Но тут получается если большое стекло то и топка больше и мощность выше.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Любая топка даблфейс будет процентов на 30 топить хуже, чем аналог с одним стеклом.
    Да, так и есть. Только топит - КПД и тление. А излучение через большое стекло - теплопотеря. Из за этого ниже температура в камере - сразу менее полное сгорание топилва и дыма, невозможность точно направить потоки дожига и т. д.
    Достаточно деревянного пола на лагах, защищенного любым негорючим материалом.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    SuperGSM, а сквозную неширокую топку с теплообменником и конвективным кожухом? Посоветует?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Даже этого не надо. Лист металла на полу разнесет вес по площади. А вес 100кг - это я, давящий на подошвы 45 размера. Средний женский шкаф весит 300 кг. И стоит на ножках.
    Супра 583я.
    У теплого камня -есть такие облицовки.
    Сендвич хороший от керастара надежностью не отличается.
    Забор воздуха непосредственно в топку, если она позволяет. Либо под топку. Я для таких рамеров в заборе воздуха извне смысла не вижу.
    Для керамики на данный момент те же нормы. По факту - у керастара то же расстояние, уни и аналоги можно ставить почти вплотную. Но они в итоге то же расстояние из за размеров блоков сьедят.
    По поводу нагрева - все опять таки нормальные производители учитывают расширение труб при нагреве. У моего Вулкана есть такая штука как термокомпенсационный зазор.
    Все сендвичи греются. Но их нагрев занчительно ниже 160 градусов. А это точка, при которой возможно возгорание дерева при нагреве его до 160 градусов в течении суток.
    у керамики есть свои плюсы. Но есть и минусы. И они частично связаны с тем же расширением при нагреве. А частично с высоким весом. Малейшие подвижки фундамента могут привести к трещинам как на внутренней так и на внешней оболочке.
    Керастар не подходит для высоких температур, область применения до 400 градусов. При этом цена очень высокая, а надежность одинакова с сендвичами приличными.
    Алексей видимо промахнулся мимо клавиши - у Норриса печь весит не 50 а 750 кг.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :)]:super:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На данный момент самый доступный аргумент для заказчиков)
    На мой взгляд цена завышена для этого качества.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Спасибо. Сам примерно столько же вЕшу.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Подождите. Вы хотите дабл с теплообменником - имеется ввиду водяной контур в топке? Под теплоноситель жидкий?
  15. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Заменяем одно слово "рабочая температура 400 градусов" на "до 400 градусов". И вот российские Жигули стали мерседесом.
    http://www.schiedel.ru/fileadmin/data/russia/Pics/products/steel/Kerastar/KERASTAR_prospekt_0612.pdf
    Я не против Вулкана, но даже при визуальном осмотре шиделя и вулкана есть внешние существенные отличия не в пользу Вулкана. Особенно мне не понравились швы, места соединения, утеплитель внутри болтается, как будто его туда не доложили. Все как то топорно сделано, как бы на коленке. Доверие внешний вид у меня не вызвал. Посмотрев других производителей я остановил свой выбор на немецком производителе, доверив безопасность дома шидель керастар.
    Мне кажется, что сравнивать необходимо одинаковые по назначению сендвичи, которые выпускаются для разных температурных режимов эксплуатации. Вот пример: Для высоких температур около 1000 градусов есть шидель перметер. Он бывает черного и серого цветов. Для низкотемпературного до 200 градусов есть ICS., ну а керастар находится в самой середине. В разговоре на выставке руководитель российского офиса шидель показал мне инструкции на немецком, где указывалось, что керамика керастар способна выдержать непродолжительное возгорание сажи внутри дымохода, то есть спасти дом от пожара. Отличный внешний вид, достойные ттх, длительный срок службы, отличные отзывы потребителей определили мой выбор. Высокая цена- ну что же, поменьше помажу красной икры на бутерброд:)
