1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да я смотрел сквозные. Но у меня там и размер не ахти как. Потом вот перекинулся на поворотный камин. Но чувствую нужно с топкой мутить. У меня там и фундамент прямо на ленте заложен
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Не сомневайтесь и берите конвекторы. Вот мои наблюдения:
    В ноябре дом отапливается только электрическими конвекторами: ванная 1квт., спальня 1.5квт., зал 2квт.,второй этаж 2квт. Использую конвекторы нуаро разных модификаций. На регуляторах выставил 24 градуса. За месяц потрачено 900 квт.(3.57 руб. Квт.) Каждый вечер gsm модуль передает мне о температуре в доме покомнатно, везде комфортные 21-24. В ноябре средняя температура воздуха днем была от 0 до +4, по ночам -2, и опускалась до - 5. Жилая площадь дома 125, суммарная мощность конвекторов составляет 6.5квт. Вывод: брус уверенно держит тепло в осенний период.
    Наступает декабрь. Предполагаю уменьшить температуру на конвекторах до +5-7*. Мне верится, что они способны поддерживать в таком режиме плюсовую температуру во всем доме до -30, и при этом несильно расходовать электроэнергию. Жизнь покажет. Будем посмотреть, как говорится. За первую половину декабря израсходовал 727квт. Датчики среднюю температуру в доме показывают 10градусов, так как они расположены на потолке, то реальная на 3-5 ниже.
    Необходимо сделать правильное электро подключения: необходимые провода, всякие узо, защиты и тд. Нельзя экономить и на конвекторах. Китайщину не брать.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Камины это хорошо... А дом лучше нагружать сверху вниз. Дать кровлю с утеплением. Потом обсады, шлифовка, покраска, окна двери, дальнейшие движения координировать с прокладкой коммуникаций. Как то так. :hello:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Плотничек, поддерживаю :hello:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне довелось работать с толковым мастером, точнее работал то он а я лишь обсуждал и говорил о том что мне нужно но не суть.
    С железками именно так все и обстоит как Вы описали.
    Строить теплоемкую конструкцию нужно в любом случае потому, что это важный резервный источник тепла на случай если.
    Пару зим тому назад снегопад и дальнейшие последствия в виде деревьев порвавших провода и попадавшие линии эл. передач. В итоге мой дом без отопления которое у меня полностью построено на эл. ве.
    Но как говорил в 80х Жванецкий "а у нас было". Точнее, были камины. Вот они то у меня и пахали как чертяки ровно неделю и держали плюс, хороший рабочий плюс в доме. А за окном морозы за 40.
    Ничего из оборудования в доме не пропало, нигде ничего не разморозил и пр.
    Именно поэтому настаиваю, печь или камин самый простой и надежный прибор для тепла должен быть не только эстетичным но и максимально теплоемким, должен иметь всевозможные фишки для съема и отдачи тепла по максимуму.
    И по этой причине я не верю в то, что железяка или чугуняка продержится если нужно будет в течение недели...:hello:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так ради кровли и решила озадачить себя выбором топки каминной, чтобы знать точное место где труба на крыше будет. Пятачок угловой вроде менять не будем, но сомнения взяли правильно ли я угловой камин планировала, может тоже взять прямую топку или с боковым стеклом... Потом ясности нет нужен ли мне дымоход рядом с камином или просто на топку одевается труба и выходит на крышу... Почему то в голове себе нарисовала, что крышу без каминной трубы подшивать не будем. Выставим топку, наденем трубу, топку контрольную проведем, а потом крышу оденем... Что не так? поправьте...
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сначала кровля, пусть даже без работ по ее утеплению и потом камин с трубой... Но до того как ставить стропила и пр. нужно четко разметиться
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я только в начале пути и своего даже первого мнения нет ещё, но вот цивильная буржуйка из чугуна подкупила достижением быстрого нагрева. И если помещение не огромных размеров, то его нагреет шустро, один момент приручить ее не пережаривать, а поддерживать достигнутое... Пока из топок каминных роюсь именно в чугунных, нашла модель с водяным контуром, но пока понять не смогла, а можно ли его не использовать, но на всякий пожарный пусть будет, а воду не заливать если "гости" зимовать не решаться:aga: ...Это как раз наверно из разряда "всевозможных фишек для съема тепла". Какая топка считается максимально рациональной? Что-то мне подсказывает, что дизайнерские сквозные не популярны по причине слабой функциональности...Красота как всегда требует жертв от ее обладателей.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ирина7, фишки? Да, контур по воде можно к ним причислить.
    При покупке топки или буржуйки (если все ж таки решитесь на нее) требуйте четких гарантий на долговременное использование.
    Опять таки против буржуйки: представьте Вы с семьей приехали. Поужинали и выпили боевые 000 грамм алкоголя. Все выпили. Внезапно отключается эл. энергия. Проблемы не на Вашей стороне а допустим на линии. Починят но завтра после обеда.
    Чем обогреться и как? Камин или печь из кирпича или топка плюс облицовка но с кирпичной трубой это надежно. Буржуйка? Это кто то тогда должен совершить подвиг и каждый час класть новые дрова в топку.
    Если же камин кирпичный или топка с облицовкой, Вы вполне можете загрузить по самое ого го и вернуться к камину часа через 4. Это конечно же комфортнее.
    И вот что, если будет чугунная топка, не скромничайте в размерах что бы Вам не говорили. Берите больше.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У нас только топка, без вариантов, которую будем выкладывать - зашивать... Моя задача определить модель этой топки, производителя и то как мы ее и чем до ума доводить собираемся... Буржуйку Лавреше выбираем, у нее комната позволяет, да и на примере Николая видим, что имеет право на жизнь такая красота как у него в доме.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тоже в свое время "болел" каминами. Переболел;) К примеру как вам вариант кирпичной печи в виде камина с большой стеклянной дверцей. В виде горки. Задние топочные стенки вместо огнеупорного кирпича меняем на рубашку водяного котла. Над топкой вводим воздушные конвекторные трубы для "залпового прогрева помещений. :hello:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так фундамента под печь нет отдельного...
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Залить бетоном не проблема помоему
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И у меня топка. Но:
    снизу, точнее из под пола сделан приток свежего воздуха в топку, для этого в топке сделаны отверстия в нужно месте. Помимо этого воздух снизу, из под топки поднимается вверх, проходит вдоль стенок топки, далее по каналам над ней и в теле кирпичного дымосборника и выходит через спец. дверки слева и справа. Греет :super: Если греть не нужно, дверки закрываю, и не греет.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это и правда не проблема. Проблема выбрать решение и остановиться на нем! ;)
