1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окосячку и монтаж окон должен делать один человек. Так далеко разносить по срокам не очень замечательно получится.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там проблема в том что для закрепления противоположного угла нужно бетон долбить. А это нехорошо.
    Можно и трещину получить и арматуру открыть, что очень плохо.
    Увы :|: Нет. Я только разбираюсь. Мне проект как бонус от фирмы достался :) Ну я его доделываю.
    Дорисовываю.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Их заказали фуру, до 10 января точно хватит.
    Если честно - я их еще лично не щупал.
    Вы не забывайте только что модели с доковым открыванием - не топятся в открытом виде, исчезает возможность живой огонь получить.
    Поскольку для топки с подьемом меняется конструктив - высота дымосборника, иногда диаметр. Забавные ребята - тут навешивают на топки с боковым открыванием подьем. Это обычно происходит только с мегаэкономом. Странно как минимум.
    Зольник это очень даже не плохо. Он где то нужен, где то нет. Не правильно размышляете. У него есть плюсы и есть минусы.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всегда пожалуйста.
    До НГ праздников скидка 10% на всю нашу продукцию.)
    На самом деле сравнивать Нордику и Етул глупо в принципе. Нордика - красивые печи, часто с варочной поверхностью, но на фоне ЕТула отопителем вообще не будут являться. Ни тления, ни дожигов работающих.
    Не сгорел еще обьект?
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    SuperGSM, а что скажете про такую модель?
    Это Каминофен Hark 34 GT.
    Ирин, а Вы говорите не прислушиваться к чужому мнению. Куда ж я без спецов то? :hello:
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Одно из самых высоких КПД, эмиссия СО меньше Етула, т. е. практически нет угарного газа и микропыли. Немецкое качество сборки. Собственное производство керамики. Дожиг, чистое стекло, белоснежные вставки. Классная печь.
    Но я бы себе не взял по одной причине - нет тления. Если отопление не актуально - хороший выбор.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Долбить ничего не надо, рельс сверху положить можно... площадка залита в уровень основного фундамента, на котором брус подкладной 100 и первый венец 145, пол же поднимать при утеплении до этого уровня нужно, значится имеем 25см по высоте такую рельсину и возьмем и по схеме Светланы сделаем. Т. к. у них с Иваном похожее видно мышление... Он мне нарисовал как там внутри было... Арматура 12 перевязка через 10см крест накрест, потом уголок 80 с опорой на две стены... а потом снова такая же сетка из арматуры накрест... Вот на Лаврешеном рисунке добавила...
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А можно про каминофены чуточку поподробнее?
    А то читаю-читаю, а что-то ясней картинка не становится...
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там ИМХО можно в угол ставить шидель.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Каминофен - конвективная печь - камин. Просто немецкое название.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А как всё хорошо начиналось! :aga:
    Отопление актуально только в новогодние праздники, да в редкие выходные и то, как помощь к конвекторам (или при отсутствии электричества). Дом НЕ ПМЖ.
    Может что другое тогда присоветуете (без установки на отдельный фундамент)?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    С какого перепуга он сгореть должен. Или дом строить вокруг дымохода и не дышать на него? В данном случае котел встраивали в обьект по факту. В изначальных планах было электроотопление. Неплохой котел кстати. Ему б топку побольше.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Там не совсем так... есть модели с открывной дверью вбок маркировка "К", и с подъёмником "С", из "К" никто "С" не делает... Регулируют степень подъема дверцы при помощи противовесов и получают фиксированное открытие дверей в верхнем положении... Меня даже это то насторожило, а уж переделать открывание на подъём - это реально стрёмное занятие. Немцы и австрияки против открытой топки во время горения, а нашему человеку хочется... Вот они нам и кладут в комплект противовесы, мол хотите - ставьте...
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если так, то добавь ещё одну палочку параллельную той что положила, но ближе к уголку. Тогда у тебя будет больше просьора;)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И даже топка с открывной дверью вбок тоже стремиться закрыться, как у топки Супры 2Д там пружина... Зато австрияки как опцию в распашных дверцах дают возможность перенавесить дверь и изменить сторону открывания, как на холодильнике... Не факт, что понадобиться, но приятно не быть ограниченным как с открыванием МКВ всегда левой рукой на себя;)
