1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    SuperGSM, можете ли Вы сказать что-нибудь о дровяных плитах Hergom, исходя из Вашей практики? :hello:
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Граждане судьи! Ну никак до меня не доходит пара моментов. Хелп! Может недоходчиво объяснил - крыша у меня полностью готова. Трубу предполагал вести снаружи и задекорировать каркасом - обшить камнем. Поэтому с трубой до монтирования крыши не заморачивался.
    И даже сделал для неё выступ в фундаменте (внизу, между окнами)
    Вывод трубы камина через стену все в один голос забраковали. Так вот, непонятные до сих пор моменты:
    1. Неужели реально протыкание трубой всего пирога (потолок, плёнки, утеплитель, обрешётки и пр.) надёжнее в плане гидроизоляции, теплоизоляции, пожаробезоапсности, чем стены? Про холодную наружную трубу - снижение тяги знаю.
    2. При монтаже камина возникают 2 каркаса? 1 - корпус камина вокруг топки. 2 - который держит трубу. И всё это крепится к стене (у меня камин - у наружной стены дома)? Крепление трубы идёт снизу вверх - до потолка? А дальше труба самостоятельно идёт (в кровле и выше), без крепления (каркаса)?
    3. Конструкция изолятора трубы от кровли крепится к стропилам? Т. е. нужно рассчитать установку топки так, что бы труба чётко шла между стропилами?
    4. У меня камин посередине и нужно делать обход конька - рисунок на PDF файле. Декорирование предполагает сделать что-то типа короба сверху крыши- и на первом рисунке (RLA) видно. Сначала я предполагал, что каркас верхней надкрышной части - это продолжение нижней части каркаса и его деталями (уголком, например) тоже нужно протыкать крышу, выводя каркас наверх. Это как-то слишком и я придумал такую конструкцию, которая сваривается из уголка, прикрепляется сверхку к стропилам, затем обшивается ГВЛВ и декорируется (с гидроизоляцией). Годится такая конструкция? Второй рисунок PDF
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Silvuple, сейчас вам гуру подскажут! :hello:
    А я пока Ирине ещё одну картинку с её кукушкой и верандой подброшу - [​IMG]
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так для него тоже все есть. Сейчас найду где писал, что бы не заново
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ой, а если это всё в её "ягодку" будет...вообще глаз не оторвать:)
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это как понимать? :|:
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сергей, у меня антеннка комнатная есть (на подоконнике стоит) без неё он вообще сеть может пол-дня искать. А большую направленную антенну я уже на Избушку затащу.
    Ну покрасить в её цвет - он классно на фоне снега играет... Мне картинка очень понравилась:)
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну на всякий случай, раз уж нашел продублирую. А на подоконнике - не гуд. Нужно вышеи искать ПРЯМУЮ видимость, те без деревьев и прочих преград.
    Если есть какие-то навыки то вот
    http://richadm.ru/glavnaya/
    http://pro3gsm.com/3g-antenna-svoimi-rukami/
    http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html
    Если навыков нет, но есть тарелка то вот
    http://bloganten.ru/3g-antenna-svoimi-rukami/
    Если ни тарелки ни навыков, то вот
    http://rsamodelki.at.ua/publ/6-1-0-9
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну я же не знал :|: В гостях не был :)
    Тогда задача правильно решается вышкой и антенной направленной покупной. От антенны до модема кабель. А модем установить в wifi роутер где-то под крышей. По дому уже раздавать wifi. Экономим на проводах и везде инет есть :)
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    По какому дому проводить...чего экономить? Вот хотела бы сэкономить, но не смогу - у меня ОДНА комната:)]
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Но ведь в доме :) Или я не прав :aga:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В доме, к счастью! Планирую при разводке всего и вся вытащить на фронтон тарелку.
    Ой, а идея с роутором под коньком кде-то - мне нравится:super: Спасибо! :hello:
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Еле дочитала:)],два дня отсутствия-критично:aga:
    Австрияки рулят конечно:super: До чего же качественно сделаны-муж в восторге:aga: Решили-будем копить на них:aga: и видимо отложим занятие это на потом (фундамент слава богу приспособлен)
    Остальных в итоге и смотреть толком не стал-вот так. У Кристала кстати оторванную ручку вообще убрали:aga:
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Спёрли, говорю вам - спёрли... поклонники:aga:
