1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Стройка...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 11.12.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Для профана разложите сравнение 168 и юниверса в паке чем последнее предпочтительнее? От этого буду понимать как заставить жабу отойти в сторонку и помолчать
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    168 - одноконтурная топка. Юниверс - 3хконтурная. Соотв. внутренние чугунные (или шамотные, смотря какая модель) детали - не зажаты намертво и имеют возможность расширятся при нагреве. Герметичность обеспечивает второй контур - из котловой стали. Дальше.
    Паковская версия - доукомплектована уже подачей воздуха извне и разводкой по помещениям. Имеет дожиг. Система задвижки и дефлектора - Супровский байпас, которым сейчас многие хвастаются. А это исконно Супровское изобретение, как и многие вещи, котоыре сейчас активно используют конкуренты, имеющее патенты в Европе и Америке. Решение по конструктиву очень интересное и одновременно простое, а простота всегда надежна.
    Задвижка встроена в верхную часть дефлектора сложной формы, дефлектор сверху накрыт вермикулитом. При закрытой задвижке - дым делает практически оборот в верхней части топки, отдавая тепло и напрявляется четко в зону дожига, где догорает, встретившись с нагретым воздухом, который прошел за задней стенкой - нагрелся сам и снял тепло с самой нагружаемой детали. При закрытой задвижке - топка мощный отопитель.
    Дальше - стоит открыть эту задвижку - как возникает прямоток в трубу, что дает очень легкий розжиг и возможность топить тпоку летом - осенью с КПД 40-50 процентов вместо 80. А подняв дверцу - с КПД 15-20%.
    Одновременно - при необходимости серьезный отопитель, а при необходимости - красота огня с минимальным теплом.
    Как то вот так, если на пальцах.
    При длительном нагреве дерево до 160 градусов не загорится и не обуглится. При 120 возможно возгорание только уже сильно обугленного дерева.
    И греть надо в течении суток.
    А вообще температура возгорания - 240 градусов.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сорри но немного потерроризирую вопросами:
    3 контура в Юниверсе это что? Один контур понятен - горение дров, два других это разводка по комнатам?
    "Соотв. внутренние чугунные (или шамотные, смотря какая модель) детали" - какие предпочтительнее?
    "Паковская версия - доукомплектована уже подачей воздуха извне " - это как? у меня в фундаменте предусмотрен поддув.
    "Система задвижки и дефлектора" у супры 168 имеется? И как она выглядит?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Первый - чугун или шамот. Второй - стальной герметичный. Третий - короб для разводки.
    Какие детали - что больше внешне нравится, то и берите.
    Поддув - в топке установлен регулируемый патрубок на поддув.
    У 168 - в камере дефлектор, над ней задвижка.
    Сейчас попробую картинки найти, будет понятнее.
    Не могу прикрепить, дайте почту в личку, я отправлю.
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Ирина. Вам показалось. Знаком я с этой организацией достаточно давно и вижу их периодически на выставках. Знаком с их деятельностью, целями и пропагандой. Довериться их мнению целиком вам не советую, особенно проведенными ими опытным путем экспертизами. Многие так называемые экспертизы - выдумка. Выдают желаемое, за действительное. Как говорится мечты у них стали нужной им реальностью с соответствующими результатами, обросшие подробной легендой. А эти легенды с каждым годом становятся все ярче и "ширше".
    А вот если захотите колпаковую кирпичную печь установить, то пожалуйста. Дорогих мастеров из гильдии вам предоставят, стоимость услуг которых сопоставима со стоимостью пары тройки крутых австрийских топок. Для уменьшения затрат клиента они, естественно расскажут о великолепных качествах более дешевых материалов, которые при проведении ими сравнительной экспертизы ни в чем не уступали дорогим аналогам.
    И тд и тп.
    Super GSM может рассказать больше. Он на выставках частенько слышит их ПЕРЛЫ и в адрес продукции своей компании и конкурентов.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это ладно. Я им один раз задал вопрос по их продукции) Они теперь стараются при моем приходе уйти со стенда) Так никто и не смог ответить.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    То есть у них есть свой бренд который они продают?
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Подпиши что там и где...для потомков;)
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот ещё раз доказываете правильность не быть доверчивой... Всё будем проверять:um: и считать. А керамика мне сейчас нравится и у чехов и у итальянцев...определённости пока нет. Была даже предпосылка организовать теплосъём с этой трубы высокой по примеру обвесов керамических на топках... Проложить суперизол только вдоль дерева, а с трёх сторон ставить, пусть греет...но вопрос хрупкости и поражений изнутри помещения тоже был. Продавец сказал только зашивать в каркас и считал мне урсу 50мм на вкладыш и профили под гипсокартон...
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И не у тебя одной :)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    очень на "супровские" схемы похоже...пойду пороюсь:aga:
    Ну так и есть визуальная память у меня не жалуюсь...вот вам с подписями для потомков
    Я когда модулятором тяги озадачилась, набрела на это... и всё очень похоже на то, о чём сегодня писал SuperGSM про одноконтурные топки и двухконтурные с возможностью пользовать камин летом для красоты и лёгкого тепла...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нашла ничегошную картинку. Вроде у тебя такой ещё не мелькало.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Чувствую, что кто-то ностальгирует по печке в полкомнаты:aga:...
    Сама к чему склоняешься по каминной тематике? (буржуйка не в счёт)
    Я голове сломала с воплощением "башни" так не хочется узкой топки, а широкая башня уже лишена изящества, нужно высотой жертвовать... Пока нашла вот такую картинку под мозаичное воплощение... сижу мысленно рядом с барбосами в полном "..."
    По дымоходам двинулась в сторону изучения начинки. Трубы меня конечно подкупают гладкие из высококачественной керамики. Теперь я поняла, что не сам Шидель плох, просто его серия УНО с шамотной трубой - это бюджет. Керамических труб у него не нашла, хотя и задачи пока такой не ставила. Из немцев сразу ТОНА попалась с восхвалением своей керамики, даже изостатические трубы в начинке стали проигрывать из-за наличия тех самым стыковочных швов...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про Эффе подумалось в свете обнаружения схемы шведского дымохода "Хеда", что не для нашего климата эти красивые итальянцы из цельной керамики:(... Т. к. Хеда типа спец. для хол. климатических регионов и выполнена в похожем на шамот материале. А принцип сборки монолита без вкладыша (гильзы) похож...
    Так что опасения утечек по швам в конструкции Домуса скорее излишняя перестраховка... не все производители делают оболочки многослойными...
    Главный момент отторжения к итальянцу это то, что у него нет тройника, комплектуется металлическим переходником на выпуск... на первой схеме это видно хорошо, где они себя нахваливают на фоне Шиделя.
    Вопрос появился сразу чем монтажники соединяют каминный выпуск дымохода с выпуском на дымоходе, если тем же железом, то тогда конечно наверно особого криминала нет, но осадочек остался;)
    "Хеда" оказалась из пемзы...значит легче бетона 100%, будем посчитать обязательно, тем более в Митино он точно был, только почему то советовали Харт. Наверно очень сильно дорого, но нам всего 5,5 метра...И вопрос ещё по гладкости внутренней трубы:nono:
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На Новый год сделали домику подарок, тем более это совпадает с его годовщиной :)]...
    Вчера Иван на пару с Юрой протянули все шпильки. По длине их можно судить о размере усадки за первый год. (единственная погрешность то, что не все шпильки крутили только снизу, какие-то докручивали сверху) так что длинна у разных шпилек разная получилась по итогам...
    Теперь при такой оттепели иней выступил на кирпиче фундамента, на брусе были только подтёки и капли.
