1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Фигасе у тебя нагели. Какого размера?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    По моему стандартные: 25х25 и на три бруса высотой. У меня такие же (и под таким же углом:aga:)
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ВОт скажи и нафига нам такой угол? :) А нагели да 25, но круглые.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Абсолютно не нужен. :no: Но он есть. Тоже при выпиливании проёма обнаружила "подарочек".:mad:
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Я пока не обнаружила, но подозреваю, что у нас углы одинаковые! :close:
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Но ведь может быть, что хоть у тебя нормально-то будет :) Не переживай.
    Сверлят просто "на глазок" вот и мажут :(
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, нет, Серёж, в том то и дело, что криво при мне сверлили и пытались вбить нагели кувалдой, а они не вбивались. У меня даже фотки в теме есть, где видно, как высверлена в брусе верхушка незабившегося нагеля...:close:
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Глючит мышь :) Дополню.
    Проемы вынул. Есть теперь проход со входа в дом без прtпятствий! Ура! Только еще стенку укрепить и можно все открыть!
    Из опыта
    - пытался скользячку для шпилек в брусе вынуть бензопилой. Получилось плохо, тк шина широкая и узкая. Почти распилил брус. Оказалось проще два раза засверлить 25 сверлом - 5см на усадку хватит. Те снаружи ставим 50х100 ребром, в брусе 2х25 сверлим отверстия и шпильками стягиваем. Предварительно выбираем паз в глубину фаски на брусе, чтоб не было щелей. На брусок лепим льноватин. Но аккуратно чтоб шпилькой не затянуло :(
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я за нагеля не спокойна только из-за их квадратности 25мм, которая стоит в окружности 28, а должна быть 30 :aga: в ровности сверления ни тени сомнения. Сверлили идеально. Любовалась этим процессом и мастером. Очень приятно смотреть на человека, который работает красиво :super: сверлил только он.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Уточни размер отверстия? Размер нагеля 25х25?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так чего уточнять то сверло 28, а диагональ у нагеля все 30, не помню точно сейчас но в автокаде начертила и проверила поздно... бяка еще в том, что сухие нагеля влагу от бруса принимают и набухают еще больше, усохнут только когда все усохнет :aga: подождем...
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так это правильно же! Идет сминание углов. Он ребрами и держит. А скользит по ребрам нормально. И 28 сверло сверлит отверстие 29 как минимум. Это же не металл :)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тогда СпасибО! Меня успокоил :hndshk: И нагеля у меня тоже на два ряда, не очень поняла где там Леночкин три увидела...
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У страха глаза велики:)]
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
