1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Наковаленка уже в багажнике авто :)
    Почистить, конечно, нужно хорошо. Валялась в земле у товарища на даче. Вся поржавела. Но она есть!
    Вдвоем переложили из багажника в багажник. Машинка крякнула и присела. Я загнал машину в гараж в надежде, что сегодня уже поеду на метро Жулебино. Но... увы. Опять облом. Все объявления с 6 ноября поменяли на 9 ноября :( Ждемс...
    PS Теперь так и буду ездить на работу с наковальней в машине :aga:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Можно сказать, что сезон я закрыл. Гараж укрыл армированным полиэтиленом.
    Осталось под навес доски затащить и так по мелочам.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну счас месяцок отдых и снова потянет на участок
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нуууу...Меня через неделю потянуло:)]
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага затягивает..(с) КВН
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Логично :) Я уже думаю, что настанет пятница :|: Гульну. И в сб бегом на дачу. ОТДЫХАТь типа :)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну если только бегом.
    За руль запрещаем. ;)
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А меня так и не отпускало... сижу мечтаю, что можно успеть до морозов, до снега, до нового года, до весны...:aga:
    Муж каждый раз, когда на стройке, говорит, что всё - заканчиваем сезон.
    А как в Москву приедет, сразу начинает собираться обратно - типа пока погода теплая, поеду копать, таскать, пилить, колоть...:hndshk:
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Аналогичная фигня :|: Поэтому "закрыть сезон" я понимаю как отчет об этапе работ :) Типа, точку поставил. На самом деле в уме многоточие :aga:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока я "отдыхаю" голова начинает думать над следующим этапом. Хочу перечислить план план работ на след. год. И прошу помочь отсортировать в порядке. Не фак, что я все успею и осилю финансово, но план он по любому нужен. Итак безсистемно пока:
    - сделать технический пол на первом этаже. Для выполнения необходимо:
    - ввести коммуникации в дом
    - ввести канализацию (трубу) в дом
    - проложить под полом, то что необходимо. Иначе в 60см потом лазить!
    - пробить фундамент в местах где необходим проход коммуникаций
    - выпилить и перераспределить балки по необходимости
    - сделать бриджинг
    - сделать ввод под полом возможного ГТ
    - установить в нужных местах проходы под пол для коммуникаций.
    - вычистить подпол от мусора
    - уложить подпол пленкой 200мкм и присыпать песком
    - антисептировать лаги пола
    - закрепить сетку снизу пола. поставить черепные бруски. сделать черновой пол
    - сделать машинку для пушения эковаты
    - вровнять лаги пола в 0
    - утеплить пол эковатой
    - постелить на лагах зеленую хрень для звукоизоляции
    - закрепить кромочную ленту
    - уложить фанеру 9мм и внахлест на клей еще 9мм с прошивкой саморезами. итого 18мм основа готова.
    Пол просто необходим тк все уже поубивались проваливаясь под пол :( Но наверное с него неначать тк окна открыты и вода может и набежать. Значит
    - поставить ОКНА. Для этого необходимо:
    - сделать окосячку всех проемов.
    - окосячку необходимо сделать с учетом утепления в 150мм.
    Те окосячка из бруса должна торчать на 150мм.
    Итого окосячивать доской 300х50 (60) минимум
    - возможно стоит утеплять всего 100мм, что резко все упрощяет
    - окна на первом и втором этажах планируются разными.
    - на первом этаже планируются деревянные финские окна двойной конструкции.
    те первое одно стекло в собственной раме и от него на расстянии двойной стклопакет.
    стекло в первой рама может быть антивандально защищено и быть со шпросами. варианты...
    - на втором этаже в виду его меньшей досягаемости можно пластиковые окна
    с тройным стеклопакетом. узкая рама с хорошим светопропусканием
    - закончить кровлю
    - определится с кровлей крыльца. вариант просто косой кровли или вариант "гробика",
    который сейчас есть не радуют :(
    - полностью заменить кровлю веранды. тк сделана из Г.
    - стропила постругать и подготовить доску на подшив, чтобы выполнить его сразу до укладки осб
    - место выхода трубы шидель определно. Необходимо на заказ сделать согнуть колпак дымовой
    трубы на кровле. установит колпак без трубы иначе черепица спечется и сделать нормально
    будет сложно
    - спланировать и установить вентвыходы
    - собственно закончить кровлю, уложив черепицу
    - для этого подготовить и прогрунтовать лобовые доски.
    - подшить свесы, но нет определнности с ЛКМ
    - на крыльцо и на вернаду нужны струганые столбы. Размер 150х150 кажется сильно большим,
    а размер 100х100 сильно детским. Может искать 120х120? И как их декоративно облагородить?
    - инженерные системы
    - есть технический колодц в котором заложены АСБ трубы для ввода эл-ва и воды и для
    вывода канальи
    - прокопать траншею глубиной 1.7м для ввода воды в дом
    - использовать часть траншеи для организации заземления
    - ввести в дом водуи вывести ее как кран из дома, чтоб в доме не мокло
    - ввести электричество поверх воды на глубине 1м
    - для ввода использовать стальные трубы, которые одновременно введут и заземление
    - организовать треугольник заземления из уголков и проварить лентой
    - в основном вводном щитке сделать шину уравнивания заземлений
    - полностью вынуть 50м кусок кабеля от щитка к хозблоку и перекинуть его
    подключение в дом. кабель перезаложить и закопать
    - канализация и душ
    - зимой приобрести септик. дать ему отлежаться до конца лета и по погоде вкопать
    тк отсутсвие "условий" сильно угнетает
    - в доме организовать или кабинку дешевую или еще какой вариант, но по цивильней
    чем холодный душ на улице, который и спасает
    - выравнивание участка, ГТ и дренаж
    - сечас дренаж дома выведен в кнаву по низу участка. ее нужно почистить и организовать колодцы.
    - в эту же систему пойдет выход канализации с дренажного поля.
    - вывести ливневку пока вообще неясно куда.
    - фундамент
    - организовать утеление по периметру фундамента и утеплить фундамент
    - организовать ливневку
    - вблизи дома вывести уровень грунта для отмостки
    - отмостка
    - гараж
    - обшить снаружи
    - обшитиь внутри
    - залить 50 мм стяжку на пол
    - верстаки и интрумент
    - поставить ворота doorhan на вход и самодельные на выход
    Ну вот в первом приближении планы на след год. Но деньгоемкие точно не пролезут в бюджет. Окна бы потянуть...
    Советы, комментарии, обсуждение привествуются.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Обожаю такие ляпы, после этого список даже читать не хотела, давилась от хохота как логично ты написал. :super:. Пожалей нас, мы еще от своего не отошли, сами устали, планы пообсуждать хорошо будет в феврале;)...
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я когда опубликовал, то сразу заметил, как старый верстальщик :) Но решил, что логично :victory: все
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Правильно оставил. Лишний повод повеселить нас в грустное время. Кругом одно сплошное закрытие сезона. А у нас ТВ стащили из бытовочки. Приехали, а его нет на столе. Сетку москитную сняли и ручку на окне провернули, даже стекло не разбили, все очень аккуратно. Еще банку кофе хотели взять, но забыли или передумали. Коробка с автофильтром им была вначале тоже интересна, но ограничились блоком сигарет и ТВ. :aga: Ну, что сказать, пусть зрение себе портят:)], там матрица плохая была из дешевых...
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Время грустное, "а мы не чувствуем" (с) Жванецкий. Обокрали - им добра от этого не будет... Шантропа, видимо, к зиме готовится. Сейчас сезон такой - народ съехал, а инструмент еще не весь вывез.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Правильное отношение. :hello::super:
    У нас несколько лет назад в кухонном окне выставили наружное стекло, очень аккуратно сняв наличники и штапики. На второе стекло видно терпения не хватило, и они отжали дверь веранды, тоже очень нежно, ничего не повредив. :aga:Взяли (даже рука не поднимается написать "украли":aga:) железную миску, которая временно выполняла роль пепельницы. И все. :)]
