1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Шланг 12м и переходник у меня можешь взять.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Заставил лезть в словарь. :um:
    Сергей, а просто лаги почаще положить не лучше будет?
    Или это связано с задувкой утеплителя?
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Сергей про столбы могу посоветовать -берите 150 на 150, точно будет хорошо смотреться:hello:
    Со столбами этими такая фигня-смотришь когда со стороны, они все какие то как спички:mad: я вот поздно об этом узнала, теперь знаю, что многие меняют их на большее сечение потом, если есть возможность:hello:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наташ, спасибо повеселила с миской, наверно ценный алюминий был :)].
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Серёж, сарайка 6х3,5, столбы 150х150. В беседке 200х200.;)
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ого какая беседка классная :super: Насчет размера подумаю. С окрасом еще не все ясно :( Лессирующее все хотелось, но что-то сложно это все правильно нанести.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это обязательно, но на дом. А пока хотел пылик поберечь. Для пола сделать ворошильную машину. Двигателей у меня много валяется и подшипники где-то есть. Просто мешок высыпал а она лопастями разворошила сразу в пол.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И свободного времени тоже? Не получится ли перерсход ваты с таким ворошителем?
    После пылика, её состояние похоже на пену для ванн.
    Столбы 150мм. явный перебор, а 120-125 самое то.
    Не рассматривал ли вариант- засыпать всё подполье+пенопласт 10-20см +трубы ТП+бетон?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вероятно надо стандартный брус 150*150 час обдрыгивать рубанком до 120ти?:)]:)]:)]
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проще, быстрее и дешевле заказать брус нужного размера.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    :)]:)]:)] Цирк...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С задувкой никак не связано. Проще брусок 50мм поперёк лаг прибить с шагом 40см.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    После задувки более 2тн утеплителя прочищал двигатель.
    Правда, он не грелся совсем.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для профи может и цирк, а для дилитанта нормально.
    Всегда заказываю нужный мне размер, а не отрубаю лишнее. Иногда с запасом.
    Калькулятор показал, что на балки перекрытия нужна доска 50*230мм.
    Заказал 50*250мм. и ещё брусок поперёк прибил. :super:
    Кто то 50*300мм заказывает на балки. А плотники любят цирк- из брёвен балки делают. :aga:
    Или брус 200*200мм затаскивают.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если покупать клееный брус, он может быть любого размера.
    Я себе такой на столбики беру.
    Правда не всегда в наличии.
    Одного не хватило, и в наличии не было, пришлось один другого размера ставить.
