1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Древняя пословица "За морем телушка полушка да рупь перевоз" Из за пары столбиков нет смысла напрягаться. Смысл есть в обьеме от 10ти кубов.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Смысл чего? Я же говорил за чисто внешний вид. И понимаю так, что если делать столики темным, то и 150 нормально. Но если светлые то они слишком велики для крыльца размером 1.5м на 3.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    С лагами дело такое... У меня врезаны лаги 200х100 с шагом 70см в нижний венец. Если в начале я планировал бросить поперек брусок 40х70 и за счет этого еще и пол выровнять, то сейчас посчитал высоту пола и понял, что буду искать другие пути. И еще одно из требований - хорошая звукоизоляция. В случае ТП по деревянным балкам хотел сделать без заливки, но планы меняются и сейчас прорабатываю вопрос заливки.
    На сег. день планирую выровнять сами лаги пола. Установить бриджинг 50х200 чем укрепить пол. Одновременно бриджинг будет опорой для фанеры. Затем на балки пола клеим зеленую хрень (или что попало) для звуковой развязки и укладываем первый слой фанеры... 10-15мм БЕЗ крепления. Плавающий пол. Затем второй слой фанеры 10-15мм на клей и саморезы к первому слою. С черновым слоем все.
    Затем полиэтилен+пенофол+сетка армирования+трубы ТП и заливка стяжки от 50мм. Стяхку оч хочется гипсоцементную. Далее плитку. Итого толщина пирога пола получается 80-100мм, что меня устраивает. Насторожили только сообщения, что стяжка может гулко играть как барабан :ogo: Будем разбираться
    PS Мне пока совсем непонятно как бриджинг крепят? Особенно при балках 200х100 тут гвоздиком не пробьешь :)
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Совершенно случайно в паралельной теме наступил на очень интерсную книжку по каркснику. Ноя в ней нашел массу ответов как мне утеплять! очень много полезного. Рекомендую ознакомиться.
    http://www.coldhamandhartman.com/upload/documents/BE07_Moomaw_ZEH.pdf
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Забыл спросить. Чем покрыто? Какой цвет?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лена, а порядок покрытия и что под Винхой, скока слоёв Винхи?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Под Винхой Похьюста один слой, слоёв Винхи два. Наносили на струганую поверхность. Не шлифовали ни до, ни между слоями. :hello:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А почему укрывной краской решили делать?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Из соображений эстетики. Два лессирующих покрытия рядом мне не нравятся. :um:
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Записал. :um: Буду думать
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Смотрю все делом заняты - двигают, рисуют и строят :) А я чем хуже. Решил тоже порисовать, тк не дает мне покоя отсутствие четкого понимания внешней раскраски домика. Решил сделать заготовку для раскраски, распечатать и по старинке карандашиком помалевать. Но не тут-то было. НИ ОДНОЙ фотки с нужным ракурсом с финальным видом домика :( Меня это не остановило и я взял старую фотку. Стер с нее леса и соседский дом, зелень, небо и прочую ересь :) Получилось не ахти, но уж что есть. Как доберусь до дачи - сделаю как надо!
    Итак вводные исходный вариант дома, который нравился и "рыба" дома который есть. Знаю :aga: что есть тут дизайнеры настоящие. Надеюсь на их помощь.
    Камня или кирпича на стенах не будет. Сейчас я знаю что хочу планкен. Темный+светлый. Вертикальный+горизонтальный. Планкен возможно даже без щелей, те такая массивная плотная стена ака дощатый массив. Не сильно широких полос. Гамма в основном кофейная, бежевая, теплая. Ну как-то так. Хотя я категорически никого не ограничиваю! Чем больше идей - тем шире выбор.
    Помогайте...
    PS Очень адлер хайтек :super: приглянулся как один из цветовых стилей.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Одному из "не настоящих дизайнеров" кажется, что крыша имеет великоватые свесы:aga:. Сколько съест утепление и каким будет вылет её итоговый? С планками и досками идея очень понравилась, пошла изучать и смотреть картинки таких фасадов.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может окно потом прорезать и объединить в одно? Перемычками отыграть размер соседнего с эркером в нижнем большом по центру...
    Про досочки пока не густо с идеями, низ вертикаль, верх горизонт и перепад с уступом, а не в одну единую линию-экватор...
