1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Везет :) А в том доме что говорю как кто вышел ночью -слышат все на все ТРИ этажа...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Он (подвесной потолок) несколько иначе делается.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Просто на картинке, но организовать все эти демпферные прокладки...
    Требуется кропотливая работа. Я бы заменил зеленую хрень на толстую резину (от 10мм)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так там практически все что угодно можно применить. К примеру вот ленту из Tecsound
    http://www.un-s.ru/teksaund_sy_bada.html Должна хорошо подойти, а если совсем бесплатно, то в этой конструкции балка может быть обернута льноватином 8мм и тоже будет работать.
    Ну тут подвесной и "отвязанный". А какие есть еще варианты?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Балки пола мансарды - остаются балками пола. Между ними или рядом монтируются балки потолка (на подвесах, достаточно досок 50х150). Монтаж нижнего края ниже балок пола на 3-5см. Пол по своим балкам, потолок по своим. Пространство заполняется утеплителем. И не надо никаких вибростеков. :)
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Монтируются на стену? И потеря высоты потолка какая? У меня лишней высоты нет :( борьба за сантиметры... Хотя я, собственно, подвесы и предложил. Только обрешетка попроще...
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я правильно понял, что система вырождается до такой.
    По цене немало получится: Доска + крепление к стене.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тут еще и на пролеты надо смотреть, если от 4м. то 50*150 может прогнуться под собственным весом.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    @АНДРЕЙсевер, Странный рисунок. Нагрузки на потолок никакой, кроме засыпка+собственный вес, а сечение балок и для пола и для потолка одинаковое. Ну и стоимость этого "удовольствия" в два раза выше чем просто пол :( Хотя эффективность вне сомнений!
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно. Не думаю что очень дорого, по сравнению с возней с прокладками. Ну и желаемый эффект вне сомнений.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    я поставил по балки межэтажного перекрытия на этапе строительства подложку из туристического коврика. Продаются в спортмагазинах. У меня были и я их раскроил. Дерево не гниет-уже 3-й год пошел. Да и вибрации гасятся неплохо. А звук при условии 150 мм минваты в межэтажном перекрытии тоже прилично гасит. Лучше чем в бетонной квартире абсолютно точно. Прокладки гасят ударные нагрузки-ходьбу итд, минвата, неударные- голоса, музыку.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да есть и такая мысль :) Универсальный материал. Это же по сути просто ППУ :)
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Будем думать. За идею спасибо.
    А вот пол? Достаточно ли будет доски 25х100 и сверху фанеры 15мм? Шаг балок 600. По фанере теплый пол 20мм, а между трубами ГВЛ. Сверху в финале на клею ЦСП 12мм. Потом плитка.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Коврики делаются из пенолона.
