1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Должно пройти. Не так тяжело выходит на вскидку.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да по весу не сильно критично, а вот прочность основания для плитки достаточная? А то ведь фанеру 25мм обычно крепят :) И на шурупах к балкам. Вот, кстати, подумалось, что если балки подвешены на креплениях и вибро-изолированы от стен, то можно фанеру крепить прямо к балкам, т. к. и так уже организован плавающий пол. А у меня они жестко врезаны и еще на скобах. Поэтому сверху доска для вырвнивания и затем фанера, но фанеру по доске кажется можно 15мм, тк она будет усилена доской
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А на втором снимке это чтож такое желтенькое? Что за плиты по доскам?
    В моем случае это фанера, тк думаю у нее теплопроводность похуже :)
    И у них шаг 500 балок перекрытия - там проще
    PS И вот, кстати, первоисточник картинок
    https://www.bosiit.com/talo/
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Это, видимо, "новые", которые продаются в "Спортмастере" или "Декатлоне". А вот "старенькие" - точно ППУ-шка. Они в самом начале продавались как "коврики для ванной" размером 2*0,8м.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Угу, коврики и ленты всё в разделе изолон:
    https://www.radders.ru/isolon.html
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А пенолон в лентах: https://www.radders.ru/penolon.html
    П. С. Вобщем, чем больше в этих ...лонах пытаешься разобраться, тем больше непоняток;)
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Оп! Ошибочка вышла. :nono:
    Действительно те самые Ижевские коврики, про которые я писал, сделаны из одной из разновидности ППЭ - изолона. Олег и Светлана, Вы правы. :hello: А я, да и многие другие (из "турья"), уже много лет ошибочно считают этот материал ППУ.
    Ну не химики мы, не химики! :aga:
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @hill, Эдуард я эти коврики, вообще ничем не считала... коврики и коврики :) Использую для прополки: положил на землю и встал на коленки: не сыро, штаны не пачкаешь и спину с коленями бережешь;)
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На еВау встретила прикольное название этих ковриков для сада: " молитвенный коврик садовода".:)]:super:
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  13. юлля
    юлля
    юлля
    А зачем на втором этаже теплый пол? Там итак теплее, чем на первом. Просто я смотрю, не хило по деньгам получается - 3 слоя ФК фанеры клей, слой ЦСП, еще вот про алюминиевые листы пишут... По деньгам наверное переплюнет установку еще одного "слоя" балок на потолок. Помню как сильно я удивилась, когда расплачивалась на рынке за 4 листа 18мм фанеры. :) А что в итоге? Возможность положить плитку? Так она еще больше по сравнению с деревяшкой даст звукопроводность - это ИМХО конечно же, но я сужу по квартире. После того как настелили плитку в холле и кухне, соседи снизу стали приходить и просить не двигать поздно вечером стул на кухне и не ходить по этой части квартиры в тапках.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не так. У меня первый от второго этажа отделены 200 мм ваты, если на первом этаже жарко (включен теплый пол и батареи) то на втором может быть прохладно (при отключенных батареях.) Очень удобно когда можно регулировать в каждой комнате температуру с помощью термоголовок на батареях.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    А для меня это не больше, не меньше, а утеплитель куба ректификационной колонны: :)]:)]:)]
    Серег, извини, не смог удержаться :|:
