1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    "Убей бобра - спаси дерево" :|:
    Небо шикарное :super:
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @ksg77, приветствую :hello:
    Я долго читала Ваши темы, глаза разбегались, усилием воли собирались в кучку и снова...
    очень интересно :)
    Но я пока что не сумела найти ответа на наболевший для меня вопрос. Лестница.
    Поделитесь, пожалуйста, - какие параметры лестницы у Вас получились? она же двухмаршевая, правильно?
    Длина каждого марша, ширина, ширина ступеней и подступёнков (может, и угол тоже - хотя я наверное сумею посчитать)... параметры "разворотной" площадки. И главное: удобно ли получилось!
    Ну и, конечно, вопрос технологии.
    Я пока со своей мудрю) В этом году её делать, наверное, не будем - построим просто сруб под усадку, но мне хочется при строительстве сруба заложить по крайней мере площадку под лестницу - пару балок, на которые площадку можно настелить, и в ближайшую из которых можно теоретически упереть верхний край первого марша - даже не дожидаясь усадки)
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Долго читали :) это хорошо...
    Ну а лестницы пока нет. В проекте она есть, конечно. Но это такой проект которому я доверять не могу :(
    Как дойдет дело до лестницы - я лучше все пересчитаю. Вам рекомендую онлайн калькуляторы помучить. Их много в интернете - там все просто. У меня же под лестницу просвет оставлен 3х2 метра. Надеюсь влезу :)
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот оно в чём дело! а я думаю - ну где же пропустила! в проекте -да, есть, а в реализации найти не могу)
    Калькуляторы мучала. В результате они замучили меня) Формулы расходятся, а в некоторых случаях сами формулы мне кажутся сомнительными. Хочется практического опыта)
    У нас в строении №1 (гостевой дом-баня) есть лестница на мансарду и 5 ступенек для входа в дом. Обе лестницы неудобные, но они обе не по калькуляторам и даже не по уму сделаны. Это для планируемого дома я уже начала серьёзные изыскания, а там одна - как влезла, другая - вообще временная.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Есть же абсолютно простая формула :)
    Процитирую
    Французский архитектор XVII века Франсуа Блондель в своем капитальном труде «Курс архитектуры» ввел так называемую формулу шага, согласно которой 2h + b = 650 мм, где h — высота подступенка, b — ширина проступи. Желательно, чтобы ширина проступи была не менее 45-го размера обуви (300 мм). Более широкая сбивает с ритма, а недостаточно широкая — затрудняет спуск.
    Итак, например, при принятой длине шага 650 мм и ширине проступи 300 мм высота подступенка в соответствии с формулой будет равняться 175 мм. Следовательно, в помещении с высотой потолка 2,8 м понадобится 16 ступеней. Поскольку рост каждого человека индивидуален, в формуле шага его длину подбирают в пределах от 590 до 650 мм.
    Существует еще две формулы, на которые можно ориентироваться: формула удобства, согласно которой b - h = 120 мм, и безопасности, в соответствии с которой h + b = 460 мм. На практике установлено, что оптимальные размеры ступеней лежат в пределах 140–200 мм (подступенок) и 280–300 мм (проступь). В этих границах и подбирается самый удобный с учетом высоты помещения и наличия свободного места.
    Желательно также придерживаться правила, чтобы число ступеней в одном марше было нечетным, поскольку заканчивать движение по лестнице удобнее той же ногой, с которой оно начиналось. Количество не должно быть больше 18 (нормальным считается 15 ступеней).
    Ширина ступени (марша) должна быть не менее 80 см. По такой лестнице можно спокойно подниматься и спускаться, хотя разминуться на ней двум людям будет трудновато. Величину 100 см принято считать оптимальной.
    Размеры проема в междуэтажном перекрытии:
    - для прямых одномаршевых лестниц — 100х250 см;
    - для винтовых лестниц с центральной стойкой — диаметр 170 см;
    - для лестниц с поворотом на 180о — 210х250 см.
    Высота между любой ступенью и потолком должна быть не менее 200 см, чтобы по лестнице мог свободно пройти взрослый человек. Чтобы иметь возможность проносить мебель высоту прохода можно сделать чуть больше.
    В целях безопасности пользования лестницей на ней должны быть предусмотрены ограждения и поручни. Если в доме есть маленькие дети, ограждения должны быть с балясинами, которые устанавливают с шагом максимум 15 см (если их толщина менее 5 см, ставят по две балясины на ступень). Для детей помимо обычных поручней делают дополнительные перила. Для пожилых людей поручень повторяют на стене.
    От себя добавлю, что 90см оптимальная ширина и между балясинами не более 10см просвет, чтобы голова ребенка не пролезла :)
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А почему площадка 800? У меня вообще она шириной 1000 нарисована в проекте. Я думаю 900 хватит и на ширину марша и на ширину площадки
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Так была поставлена задача заказчиком. Нижний марш лестницы выступает в коридор. Поэтому ужали площадку.
    А ты можешь сделать и больше, если площадь позволяет.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я таки понял. У меня вроде должно влезть. Но за принцип разметки спасибо - буду по месту целиться :)
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Замечательно! не просто "как посчитать", а вполне практически)
    Ох, я все темы перепутала, прошу прощения у ТС за подробный рассказ о своём проекте
    Переношу по адресу.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Мне бы схемку..\с
    :aga:
    И я Вам нарисую лестницу.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @ksg77, спасибо, что не прогоняете :) :hello:
    и за совет - тоже
    Попробую перетащить схемы к себе в тему
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Лучше, чтоб не потерялось в своей теме все расчеты сохранить
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, с приветом! :hello:
    Просьбу перетащила в свою темку :hndshk:
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
