1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вести будете в трубах если по правилам то они металлические и корродировать будут, в гофре ПУЭ не позволяет по сгораемым конструкциям да и мыши если захотят гофру прокусят легко.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хреновая затея. Хорошо не сделать. Проводка без коробок что ли будет?
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня подпол несгораемый :) Из бетонных блоков.
    Например, веду по стенам подпола в коробе, а ввод через пол в мет трубе?
    Вот не понимаю пока почему хреново. Коробок не будет, стыков нет. Все на щиток.
    А сверлить половые балки и вести в пластиковой гофре? Как все делают .. это разве лучше?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Присоединяюсь к вопросу. ;)
    У меня тоже подпол бетонный. Балки сверлить совсем не хочется...
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А в чем проблема? Наоборот хорошо один единый провод от начала до конца.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хреновая затея - подпол, как я понял. Про "коллекторную" разводку это вопрос дальше.
    Но почему-то правда в подполе не делают проводку. Мне и интересно почему. Может ПУЭ запрещает?
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если не путаю, у @WAB57 видела фотки, как сделана разводка по стенкам цоколя на металлических профилях, примерно, как на стенках в тоннелях метро...
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Подпол относится к "влажным помещениям". А к ним более строгие требования в ПУЭ.
    Точно не вспомню, но трубы (в которых провода) должны быть герметичными.
    Провод какой-то специальные. Возможно что-то еще.
    Общий смысл - при нарушении изоляции провода (случайно или распредкоробка) будет повышенное кородирование. Может привести к искрению, КЗ и пр.
    В герметичных трубах (не коробе!) это маловероятно.
    Все ИМХО.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот так точно не надо! :no:
    А если обозвать подпол "цокольным помещением"?:aga:
    Но про влажность согласен. Мне тоже кажется, что дело именно в ней. :hndshk:
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Этот как с раввином, объявившем субботу пятницей! :)
    У меня именно цоколь. Влажность ровно такая же, как и во всем доме (будет, когда дострою).
    Подпол все же влажный... Конденсат на железе по любому будет.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я точно пленкой влажный грунт отсеку. Так что влажность должна быть в норме. Опять же NYM и ВВГНГ можно прокладывать во влажной среде. Мыши? Ну мы в мет коробе или гофре. Гофра пвх относится к останавливающей горение. А пнд гофра для наружной проводки и влажных сред увы горит. нельзя ее в подпол. Одни компромиссы.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Это точно, компромиссы сплошные...
    Подумайте, трубы не так уж и дорого... Можно как сделал gamaun, трубы от сборных стеллажей (на выставках часто используют).
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Где это? Я пропустил...
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Он в своей теме писал.
    И не только в своей. ;-)
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    @gamaun, Покажи плс как делал :)
