1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Подпол не фоткал там только слаботочка и 1 кабель на духовой шкаф который изначально не планировался,
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот как сделана электрика на первом этаже, потом это все в стяжку закатали, на втором этаже все в лагах в этих же трубах.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да у тебя там дворец! :super: А что за трубы?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Обычный стеллаж, труба хромированная, легкая. Трубу искал по магазинам что закрываются.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Скорее всего от Cистемы joker, которая часто применяется в разных мелких магазинчиках.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Все эти трубы только сверху красивые. Во влажной среде они быстро корродируют. Имел такой опыт.
    Класть их в бетон - очень рискованно. И сами откорродируют и черт знает что при этом выделят.
    Про электрику в бетонном подполе. Если прокладывать по потолку или по стенам, чтобы мыши не добрались, то можно в обычной пластиковой гофре. Провод брать только ВВГ-нг LS.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я одного не пойму, а чем обычные черные трубу не угодили?
    Почитал тему о "проводке в деревянном доме" - мозг распух, а главное выхода нет...выхода нет...
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Во всяком случае для КБ этот вопрос давно решен. Я уже выкладывал разрешение "Вуокати-Русь" на скрытую проводку в доме из КБ в пластиковой гофре. Чтобы не искать выкладываю еще раз.
    Рассуждениям разных "знатоков", что это только для Вуокати не верьте. Я в своем доме сделал всю электрику по этой технологии, предварительно согласовав проект электрики во всех инстанциях. Получил разрешение на подключение к сети и давно подключился.
    Что касается домов с большой усадкой, то там, действительно могут быть проблемы.
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Черные трубы лучше всего подходят.
    Вопрос цены. Если трубы типа "джокер" обходятся дешевле, то они лучше. :)
    В ПУЭ есть нормирование толщины стенки трубы в зависимости от диаметра жилы провода.
    Так же есть очень мутные (конкретных данных не нашел) требования к диаметру трубы. Завязано на процент заполнения трубы проводом.
    Одна из причин труб, это возможность заменить провод. Т. е. при прокладке надо думать над поворотами и углами.
    Сорри, я пока начитавшийся теоретик, готовлюсь к своей электропесне... Пока только заземление "спел". :)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Мало того, что я закончил институт радиоэлектроники, так еще сижу со специалистами по СКС. Но проще узнать здесь :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У финнов почти все каркасы разводят в пластиковой трубе.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага именно они. И найти просто бу и работать с ними удобно и никакой гофры
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что например они выделят? корродировать в бетоне им не то что на ваш век на внуков хватит
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня на дом и баню ушло 2тр и еще остались трубы. Черные трубы в 99 случаях хорошей цены это уже коррозия насквозь. Хромированные трубы при покупке новых тоже недешевы только искать, кто ищет тот...
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дорогие наши девушки!
