1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, да или так на худой конец... Нельзя чтобы нормой становилось пользовать трудозатраты других людей, пусть и незначительные с первого взгляда. Приведет к тому, что потом расчёты станут всё большей филькиной грамотой из расчёта, что всё равно не закажут...
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Да особо сложного ничего там нет-вальмовая вариация удленнёная в двух словах и навес по прямой на пристройке.
    Сейчас пришлю
    Там где покупала, ну очень дорого, к сожалению. Сама кровля обошлась не дорого-были скидки тогда.
    Серёж у меня нет твоей почты, напиши почту -вышлю
  3. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Про водосточку это точно, уже не первый конечный пользователь говорит только металл:super:На мой взгляд не глобальная экономия что бы потом с пластиком мучатся. Себе по примеру Елены взял Аквасистем. Отдельное ее спасибо за скидку:hello:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    здесь;)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Очередной миф!
    Уверен с мет. водостоками мучаются больше, так как металл ставят чаще.
    Из за кривых рук в основном.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я очень понимаю людей которые балдеют от того что вещь которая должна стоить н-денег начинает стоит 2-н,3-н и т. д.
    это как с окосячкой у меня начал разбиратся, тендер провел, выставили мне 150-200 тыс руб за мои окна только на окосячку:no:
    ну я как бы жду потеплеет когда образмерю, закажу палки из клеенки под размер (чертеж я нарисую)
    и на месте сам сделаю думаю мне все встанет максимум в 40-45 тыс плюс пара выходных на работу
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если не поленитесь глянуть, то окосячку я тоже сам делать буду. Просто свалиала ангина, а так я бы уже проемы хоть попрорезал. Только не думайте, что в окосячке все просто :) Там масса ньюансов
    У меня, кстати тоже самое, но в миниатюре! Угораю...
    Что-то Катарин пропала, мне ее проектик нужен, чтобы глянуть от чего по кровле Саша в восторг пришел, те как и что нужно оформить, посчитать по кровле.
    А теперь я себе там еще один узел присмотрел! Я его все по кровле не мог придумать :) А у нее он реализован. Это стык наклонной кровли над верандой и навесик над окнами!
    Живых бы фоток глянуть :) Катариииин выходи!
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вчера заставил себя и загрузил Архикад. Три часа пролетели пулей. В принципе ничего сверхестественного, но много закоулков и подменю, которые нужно просто знать.
    Лена,
    1 а как брус рисуется? У меня там в цветах только сосна верт и гор. Все...И то выглядит она очень странно :)
    2 Не помнишь как "кукушку" в кровлю врезала?
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У меня стоит обсадной брусок по бокам окон мне проще чем вам пилить ничего не придется
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    С Архикадом ничего сложного! При твоих умениях освоишь легко!
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дом из чего? Толщина? Утепление будет?
    Да я за вчера почти все нарисовал :aga: Но мелочи отъедают много времени. Тычусь. А так да. и чего я раньше его не освоил - сэкономил бы массу времени !
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Лафет, 240мм, утепления не хочу, надеюсь на газ)
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Значит как у меня окосячка шириной 250 :).Не нужна тут клеенка ИМХО.
    Хочу схитрить сделать оксячку основную из сосны 250х40, а внутри сформировать четверть накладкой из, например, лиственницы толщиной 15м. Вот и получим и красоту внутри и четверть для установки окна. такие вот мысли
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я планирую сделать немного проще
    обмерить окна, заказать из клеенки детали и сам собрать на месте выйдет чуть дороже но проще и качественней имхо:aga:
    если не сложится изготовить то примерно ваша схема только клеенка потолще:super:
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тут проблема в том, что окосячка подгоняется по месту. Замерить и попасть может оказаться непросто.
    Можно, конечно, джутом добивать, но тоже не очень правильно. А вычислить точную толщину джута. хмм.
    Окосячка должна вставать в распор! Но важнее всего, чтобы брусок туго сидел в пазу. Так что может у вас и получится. Незнаю :|: Мерить нужно непосредственно перед изготовлением и установкой. Удачи
