1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Крыша из двух двускатных крыш. Потом отрезаешь лишнее.
    Брус. Выделяешь стену-правая кнопка-параметры выбранной стены.
    Зелёная стрелка-материал
    Красная стрелка- разблокировка материала для разных сторон
    Чёрная стрела- вид сруба (брус/бревно)
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Ну сосну я сразу настроил, только она у них крашеная какая-то :) А вот "сруб" надо глянуть у меня такой кнопки может и нет :( Погляжу дома.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я не нашла, как правильно экспортируются текстуры, поэтому залезла в программную папку и заменила какие-то не очень нужные текстуры на те картинки, которые мне были нужны. С сохранением старого имени. Оно привязано к пунктам в меню выбора материала. Размер подгоняла вручную.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    а чем будете четверть крепить?
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Думаю клеить... и? или? с обратной стороны зашурупить, но это менее удобно
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно по другому. Кидаете в эту папку что Вам надо. Заходите в реквизиты-поверхности, делаете любую копию, загужаете вашу текстуру и куражитесь над ней как хотите. Переименовывайте и сохраняете. Для переноса на другой компьтер необходимо сохранять файл, как архивный. pla и работать непосредственно из архива.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Клеить возможно только при плюсовой температуре
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Понял! Спасибо! А тогда еще вопрос - как просто одиночные стены рисовать. А то он все время норовит прямоугольник зафигачить? И еще как я понял у стен нет связок или есть? В смысле концы клеить нужно или нет?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В опциях есть кнопки. Одиночная стена, прямоугольник, криволиннейная и т. д., жмем на одиночную.
    Версия ArchiCAD какая?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Поищу :|: Не попадалась еще. Где смотреть я понял - настройки дефолтовой стены
    Время улетает пулей. Вчера обучающие видео смотрел. Но время-то идет, а надо как всегда срочно!
    А15
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сейчас на кнопке - прямоугольник, жмем на него, вылезает подменю, с 4 видами стен переводим курсор на одиночную стену - жмем и все ОК.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ой. Что-то я часть беседы пропустил. Вышлю! Времени не хватает катастрофически! Сейчас подготовлю грамотное ТЗ и разошлю. В личке уже тоже есть несколько предложений - это радует!
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сергей, версия ArchiCAD какая?
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Архикад 15
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вверху кнопка Справка. Жмем - находим справочное руководство (PDF). Изучаем и будет тебе счастье. Его также можно скопировать из корневой папки отдельно.
