1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Пока ничего не знаю про холлофайбер, но не сомневаюсь, что сейчас кто-нибудь расскажет о его недостатках:)]. Пойду читать;).
  2. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Этот материал используется повсеместно - одежда, подушки, одеяла, детские игрушки. Т. е. совершенно инертен, не теряет свойств при намокании, не теряет упругости со временем. Недостаток один - он дороже стекловаты. Но на своем здоровье экономить последнее дело.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Про использование в этом качестве написано много, а вот про использование в межэтажных перекрытиях практически ничего нет:(. Нашлась только одна тема на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/92180/page-1,
    но убедительной не показалась...
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Например -
    https://www.forumhouse.ru/threads/86899/
    Я использовал рулонный для утепления наружней стены и усадочных зазоров над окнами, покупал в строймагазине, ценник приемлемый
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Могу вам с уверенностью сказать следующее. Каким бы ни был материал утеплителя (кровли или межэтажного), от него нужно защищаться плёнками (мембранами). Пылят ВСЕ (в разной степени). В кровле это пароизоляция и сам потолок. В межэтажных перекрытиях с двух сторон мембрана.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Угу :) И уже есть опыт использования в течении хоть 20 лет?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ну стройте из проверенных годами, в чем проблема.) Технологии в современном мире развиваются довольно динамично, 20 лет назад много чего вообще не существовало.
    Когда стоматолог вам ставит пломбу, вы его тоже просите использовать материалы 20-летней давности?)
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Смешно. Чем ниже осведомленность, тем выше уверенность.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Пылят в той или иной степени все... Но Шелтер (холофайбер) вполне вероятно является исключением. На вид и ощупь (я на Синдике смотрела) - это синтепон. Но он менее плотныйБ чем Роквул. Для скатной крышы это может быть важно. Стекло- и минватам есть альтернативы, но все они не бюджетны, и на каждом углу не продаются. Это и корковый агломерат (сейчас появился даже белый агломерат 5 см), и эковата, и конопля у Стейко, и Zell от того же Steico, лен (флексолен), кровельная солома, запрессованная в печную глину, опилки пролитые цементом и тд. Нанять и доверить это кому-либо невозможно, только самим... Эковата из всего этого, кстати, наиболее проверена. Почему она отпала?
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @ksg77, Так шта, Серёга, запасайси рогатками - пугай птиц и изучай список, который @юлля, дала:)]
    Ждём'с отчёт твой! :um: За год-другой справишься? :aga:
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Холлофайбер (от англ. hollow fiber — полое волокно) — утеплитель и наполнитель на основе 100 % полиэстера полой структуры.
    Для производства синтепона используется обычное полиэфирное волокно, а вот холлофайбер состоит из полых (пустотелых) волокон, которые скручены наподобие маленьких пружинок. Синтепон изготавливается клеевым (устаревший, но пока использующийся метод) и термическим способом.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не спорю. Но от многих экологичных нижеперечисленных материалов тоже нужна "прокладка". Не положишь ведь ту же эковату просто между черновым полом и потолком. Мембрана и как защита от протечек. Я между черновым полом 2 этажа (или черновым потолком первого - как угодно) и потолком первого положил самую дешёвенькую гидроизоляционную мембрану (не помню какую, белая была). Случилось так, что при сильнейшем дожде, боковом ветре и приоткрытом окне, на 2 этаже образовался потоп. Под этой комнатой второго этажа на первом в единственном месте не было чистового потолка - ожидался натяжной потолок. Так вот, на потолке, на этой мембране образовался пузырь с несколькими вёдрами дождевой воды. Он висел несколько дней, пока не прокололи дырочку и не слили. Другого ничего не придумали. И это несмотря на то, что мембрана ведь не сплошная, а полосами с проклейкой.
    Опять же химия. Кто раньше защищался плёнками от фанеры или OSB? А теперь практически все.
    А один из самых важных моментов в межэтажных утеплителях - не совсем утепление, а шумоизоляция.
    Если есть такой материал (хоть тот же холлофайбер), который экологичен, является хорошим утеплителем и шумоизолятором одновременно, да при этом ещё и недорог, честь ему и хвала.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Да, совершенно верно. :hello:Хотя бы элементарнейший спанбонд, но нужно и под эти материалы, Шелтер под свой холофайбер тоже какие-то пленки предлагает.
    К сожалению, - нет. Тот же Холофайбер - всего лишь компромисс: отсутствие фенола и стеклянной пыли, но пониженная звукоизоляция по сравнению с ватами.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Забыл ещё про негорючесть. И невыделение всякой дряни при горении.
    Минвату я лично в костре держал очень долго. Не горит, не плавится.
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вы на основании собственного опыта говорите?
    Производитель утверждает, что:
    Шелтер ЭкоСтрой Акустик - безопасный, экологически чистый утеплитель в плитах (матах) с отличными звукоизоляционными свойствами и характеристиками, применяется в качестве эффективной тепло- и звукоизоляции (λ=0,035 Вт, м*К)
    Я использовал в сочетании с пеноизолом, улицу не слышно вообще.
