1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хм... Нее - пленка есть под пенопластом на земле, тк это обычный пенопласт и он влагу тянет. Поэтому под него пленку уложил, а сверху песком засыплю 5см. Будет там преть... не знаю. Но я весь подпол планирую пленкой от влаги застелить.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Один из лучших вариантов, но у меня только под лагами можно было :(
    Сразу хотел в момент фундамента сделать, но тогда не сложилось и по деньгам и по знаниям и по возможностям. Поэтому небольшой 1.7х.1.7х1.7 но уже под кухней в построеном доме.
    Если б делал сейчас, то немного изменил бы размер. При квадрате резонирует здорово :) Как барабан
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Когда появится пол, возможно, этот эффект исчезнет (или почти исчезнет)?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пенопласту пофик, лишь бы его мыши-кроты вместе с твоей плёнкой не сожрали (вернее - ходов и нор не понаделали).
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сам не жидал, соседи приходили смотреть. Собираются так же делать.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не лучший имхо вариант. Высокий риск выдавливания и протечек :(
    Раз пошел разговор - то пару слов как делал. Не знаю откуда это взял, но похоже сам придумал :)
    Вырыли яму. На дно подсыпка песка 20см. Потом залили подложку 2-3см бетона тонким ровным слоем.
    Потом по периметру выложил и сварил из уголка раму. В раму снаружи вставил вертикально листы плоского шифера и опять раму сверху из уголка. Получилось что листы стоят вертикально. Низ упирается в раму лежащую на полу и верх упирается в раму, что не дает им упасть внутрь. Снаружи по периметру вначале были вставлены клинья, а затем подсыпан песок.
    Все. Получили каркас погреба. Далее весь пол был проклеен наплавляемым СТЕКЛОгидроизолом.
    Для экономии стены были промазаны битутмом, тк сам шифер - гидроизоляция. И тщательно стеклогидроизолом были проклеены все швы между листами шифера. Точнее вертикальные швы были сначала сделаны, а пол и горизонтальные в конце.
    Итак имеем гидроизолированный куб. Далее без меня, но по моим ЦУ выложена арматура П наоборот для связки дна и вертикальных. Затем бетоном залито дно 12см Затем обвязаны стены и установлена внутренняя опалубка и отлиты стены. Над поверхностью выступило 20см, но до дна пола дома не менее 30см (от греха) Затем на уголок верхней рамы укладывается поперчные уголки и формируется вход. На опорные уголки опять шифер горизонтально и армируем. Затем отливаем крышу. Снизу для страховки все же поставили подпорки, хотя отрезки шифера были небольшие.
    Все. Потом сделал глупость - хотел гидроизолировать жидким стеклом с цементом, но получилась фигня :( Застыло прямо в руках за 30сек и потом фигня вышла. Нужно просто купить проникающий гидроизолирующий состав и промазать изнутри. В бетон тоже добавляли немного жидкого стекла.
    Итого имеем бетонный коробок с внутренним размеров в 1.7м по всем сторонам, который снаружи гладкий шифер и обсыпан песком. Ну и со всех сторон он гидроизолирован.
    Вентиляцию ввел одну трубу, а вторая будет во входном коробе. Из чего его делать я пока не решил. Можно фанеру, но ее нужно хорошо защитить или брать хорошую влагостойкую фанеру.
    Уфф. СОрри - пока все. Работа...
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот я и хочу песком засыпать. Надеюсь мыши не осилят песочные горы.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я это понял, когда залез в септик из 1.5м колец. Вот 2м - самое оно и места дофига и просто установить.
    Но промазывать нужно и швы заделывать тщательно.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сейчас ходить над погребом - как на дискотеке :) Я потом специальные меры буду принимать.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Это какие ? звать соседей на дискачь к себе ? :):)]:aga:
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Для тяги недостаточно, соответственно и циркуляции воздуха не будет!
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я прокладывал в шов это - SikaSwell®-P Profiles, потом с двух сторон герметиком ПУ-40. Дно собираюсь также по кругу тот же шнур и бетоннирование что бы он оказался в середине.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Почему? Одну трубу наращу до пола, а вторая в проеме выхода, те в верхней части.
    Могу, конечно, обе вывести наружу, но пока не вижу смысла.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Смысл, то что продумано до нас - работает! ;)
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Об этом же говорил. Присоединяюсь.
