1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну так я почти так и сделал.
    Вот как на втором рисунке :) Только я не могу вывести на крышу трубу, а труба 2 берет с улицы. Труба 1 из подпола, тк страшновато гнать морозный воздух в подпол напрямую.
    PS Хотя еще подумаю. Есть варианты :)
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Что бы был приток нужно, что бы верх и низ входной трубы были ниже верха и низа выходной трубы соответственно.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей
    По этому сообщению я понял, что трубу вытяжки Вы планировали вывести в подполье! ;)
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пришлось рисовать
    Итак в планах вариант А, но может быть и В. Тащить трубу 2 в общую вентиляцию не хочется :(
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я за этот.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ставка принята :)
    Возвращаясь к теме утеплителей.
    Из не рассмотренных - льняные ! Я собирался льняным утеплить внутри 50мм. Но тут подумалось, а может все им утеплить. Очень экологично :) К тому же обнаружился новый негорючий льняной утеплитель - взморник :) О как :) Но... цена в 4500р за м3 это уже совсем запредельно.
    Померил свои объемы: если утеплять только наклонную часть мансарды, то 14м3 если еще весь потолок, то добавляем 10м3. Итого 24м3. В нашу газель не влазит, тк у нее объем 16м3.
    И! Основное. шаг стропил скачет как. даже не знаю кто так скачет :)
    ОТ 54см до 61см. Часто 61см. Это говорит о том, что плитным утеплителем это дело утеплить очень непросто. Поэтому возвращаемся к нашей заранее задуманной эковате. На сегодняшний день она идет плотностью 130кг\м3, распушиваем ее до мин 45кг/м3. Получаем цену в районе 900р/м3. При этом транспортировка прессованной ваты дает нам преимущество в объеме.
    Пока биоакустический отпугиватель птиц работает денно и нощно - думаю дальше :)
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Серёг, а как там насчёт горючести эковаты? Я не помню, но ведь это по сути бумага?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Щас сомнений в душу наложу - нихрена работать не будет. Во первых, нет разности высот входа и выхода, самотечная вентиляция работает при разности в 3 м (при сдаче газовой котельной газовики требуют мин 3 метра между входом и выходом вентиляции котельной). Во вторых, что будет движущей силой вентиляции. Вся самотечная вентиляция у нас гравитационная - теплый воздух из помещения пошел вверх, затягивается свежий через приточку. В погребе летом холоднее чем на улице, движения вверх нет.
    Казалось бы поставь вентилятор и дело с концом, однако другая засада - загоняешь летом теплый воздух в подвал и начинается его конденсирование внизу стен, прям до потеков, собственный опыт. Решилась проблема просто - прогревом помещения .
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пропитана борной кислотой - не горит и мыши дохнут
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Уже выше ответили. Но я вот с интересом прочитал про взморник+лен :) За этим будущее, если подешевеет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ВО! А то все бумага, экология и т. д.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Про борную кислоту.
    "Отсутствие вкуса, запаха и раздражающего действия создало борной кислоте ложную славу безвредного вещества. Однако токсикологи показали, что микроэлемент бор относится к группе так называемых общеклеточных ядов. Только высокая стабильность борной кислоты в организме человека делает ее относительно безвредной. Но небольшое количество борной кислоты все же расщепляется. При остром отравлении людей она поражает мозг, слизистые оболочки и кожу, а при хроническом - кроветворные и половые клетки. Особенно опасна борная кислота для развивающихся эмбрионов. Даже поступление однократной нетоксической дозы в организм матери может вызвать патологические изменения плода.
    Журнал "Педиатрия" (№ 6, 1953 г., Канада) опубликовал сообщение о 102 смертельных случаях, причиной которых стало применение борной кислоты. "Британский медицинский журнал" (№ 1, 1955 г.) сообщил о 120; "Немецкий медицинский журнал" (т. 87, 1962 г.) - о 60, "Французский журнал терапии" (№ 3, 1980 г.) - о 79 случаях гибели детей".
    Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/3604/ (Наука и жизнь, КОВАРНАЯ БОРНАЯ КИСЛОТА)
  13. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    Про лен. Наши рабочие на другом объекте, очень небюджетном!, пробовали поджигать "негорючий" лен, горит:faq:. Может лен был не такой? Но советую проверить эмпирическим путем:aga:
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я даже боюсь думать на каком связующем всякие минваты .
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот в самую точку. Если рассмотреть дом сверху донизу (или наоборот) можно найти столько всякого этакого вредного, что и жить не захочется. Даже сам мой КБ склеен и пропитан чёрте чем. НО пока дешёвого варианта замены всему вредному нет. Да и всякая бяка в небольших количествах полезна. :)] Выбираем лучшее из худшего. :cool:
