1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Серега, ты крутой:)]
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да-да и крутило тоже :)
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    :super::)]!
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    И на фиг квадрик не нужен никакой за 300 т. р, тоже такую хачу :super::super::super:
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У автора весь огород в этих "ужастиках". Он оказался очень известным человеком, но и как все изобретатели "с чудинкой" :) Есть что-то и на продажу. Найти его легко - vezdehod6x6
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нужна помощь клуба...
    Осталось у меня два серьезных косяка.
    Итак первый и самый серьезный
    Переруб над окном. Не уследил и не заметил. Даже сейчас имеем уже небольшой прогиб нижнего бруса.
    балки пола врезаны в верхний брус. Получается, что балка пола стоит на разрезанном брусе просто над окном. Мне предстоит окосячивать и обычно я эту балку подрезаю, чтоб потом когда все сядет замок закрылся. А тут вообще оппа. Пора ставить окосячку, а тут проблем валом. Комната еще к тому же должна была быть чистовая, те без обшивки...
    Вопрос чего делать? У меня есть, конечно, мысли, но дабы не ограничивать полет я просто прошу мнения!
    Вторая проблема:
    Слабая конструкция каркасного фасада.
    Вся стена "трепыхается". Хотя верх окна не видено, но он запилен как и нижний, те есть вертикальные стойки между которыми на уголках закреплены поперечные. Без врезки. Вертикальные стойки крепятся внизу к полу и вверху к стропилам. Но. стропила стоят вертикально и имеют в этой плоскости гибкость.
    Те по сути нет ни одной поперечной цельной доски. Как укрепить такой каркас? Если учитываем, что снаружи будет +150 утепления и как-то нужно организовывать коробку окна. Уменьшать проем окон не хотелось бы, но как вариант не отбрасываю.
    Помогайте мыслями плс... А то уже голову сломал :(
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Забыл оптимизму добавить :)
    "Осень"
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Серёж, вот я бы брус один к другому приглухарила с низу и окосячка ниже потом с зазором на усадку
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дык глухари при нагрузке "провалятся". Тут тогда нужно металлическую полосу крепить. Но вначале вырезать в брусе хоть 50 мм на усадку, чтобы верх с низом скрепить. Но как-то металл мне не по вкусу туда цеплять. Это точно начнет гнить потом над окном :(
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Куда провалятся-то ну прошей шпильками тогда и протягивай, снимая вершник:aga:...
    Твоя задача прутики связать для жесткости, понял? Ты веник пробовал сломать, а прутик из него...
    П. С. Гниет обычно под окном;)...
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Зачем вершник снимать? Со стороны окна можно шпильку зафиксировать, а протягивать - сверху, обеспечив там возможность подобраться к энтой гайке... А? :)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А между балок над окном что?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Устанавливаем сверху ригелей распоры (доска 50х100, 50х150 на ребро), собирать можно из максимальных кусков (вразбежку) которые можно закорячить в холодный треугольник. Начиная от углов кладем их к середине так чтобы пластями они касались стоек каркаса фронтонов. Все между собой (распоры, ригели, стойки каркаса фронтона, в углах еще и стропила) проколачиваем или "шурупим".
    Поперечная обрешетка на каркас изнутри или тоже ОСБ, уже будет короб, ничего трепыхаться уже не будет. Картинка в качестве примера (распор только в углу), а так еще и от стоек фронтона надо.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вопрос не понял :) Пока ничего, если речь о балках пола второго этажа?
    Это фото первого этажа
    а над ним
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    :super: Точно! у меня тут ригели 150 а над ними еще 150 утеплителя. Вот я поперек и положу с увязкой к стойкам. Тогда еще вопрос, а как лучше сделать короб 150м вокруг окна снаружи каркаса для утепления? Просто нарастить? Или может как врезать, но тогда проем уменьшим?
