1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Сергей, а если так DSC_4276.jpg ? Поддомкратить центр и на спаксы или шпильками насквозь. По низу-верху полоса ~ 4мм. или усиленные шайбы. Должно получиться жестче. ИМХО
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сработает :) я думаю.
    Варианты со шпильками и болтами рассматриваются. Но у меня есть еще два варианта еще более радикальных:
    - Вырезать этот кусок целиком. Будет два переруба, но за пределами окна. Снаружи их можно увязать скобами. Балку пола посадить на подвес, чтоб не гадила.
    - В центре поставить стойку на домкрате. Но тогда окно превратиться в окнА. И как там потом домкрат осаживать?
    Первый мне больше всего нравится. Но как это сделать - я не представляю.
  3. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Так DSC_4279.jpg ? А размер проема какой? 1500 на ... 1800?
  4. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    2200х1500
  6. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Проем серьезный, пожалуй сниму свои советы как решение, хотя косые связи не повредят. У меня в доме есть балка из 4-х брусьев 195х135 прошпиленных через 50 см., длинной 3,5 м. Из нагрузки только вес поперечных балок чердака (ни о чем), провис ~2-3 см., сверху ничего нет, а у тебя над окном балки второго этажа...:(. Подождем практиков-специалистов. (брус 150х200 стоя, фанерные накладки, хз.)
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Сергей, я не специалист в брусе, но мне импонирует данная идея! :super:
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Боюсь, что ни спаксы, ни шпильки по первой проблеме могут не помочь. Там ведь верхний брус не целиковый. Хотя, как вариант может и стоит попробовать. Вырезать кусок я бы не рискнул, уж очень не люблю несвязанные проемы. Вертикальная стойка спасла бы "отца русской демократии", но эстетика и проблемы с протяжкой домкрата. В общем, действительно засада и без спецов не обойтись. Надеюсь, они вскоре доберутся до этой темы.
    Пы. Сы. В качестве бреда. Положить сверху ещё один брус метра на 3-3.5 и стянуть уже все три вместе шпильками.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Радикальненько...
    Меня такой вопрос оченно интересует, потому что у меня ещё хуже: сейчас над окнами симметричными есть 1 брус без стыка (так же, как у Сергея), дальше - вразбежку: над одним есть стык, над другим нет, и так поочерёдно. Мне приспичило увеличить высоту окна, сейчас получается проём 120, т. е. окно менее 110 (за вычетом окосячки и зазора).
    Описала проблему и обсуждали её здесь.
    Склоняюсь к тому, чтобы выбрать вариант№2 (это из моих :|:): прорезать проём до стыка, и укреплять как-то.
    Вот и смотрю: какие-такие шпильки, что такое спаксы... Не подойдут ли узлы сила... и т. п.
    У меня там в теме, кстати, было некое решение рекомендовано :hello:, - но самостоятельно мы его не сможем реализовать, спецов попробуй ещё найди. И всё равно - с глухарём...
    Вариант с двумя окнами тоже интересует, -независимо от стыков, широкое окно 240 хотела разбить на два: 80 и что останется, окосячивать по отдельности, и два окна вставлять.
    Как устроить этот "домкрат" - пока в голове не сложилось.
    Читаю, слежу, Сергей, - буду списывать :|:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Согласен, тк там нагрузку держат верхние брусы. Глухарями перед окосячкой с широкими шайбами прихватить. Фото изнутри нужны.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, согласна с Ириной, что шпильки просятся по верхним брусьям над окнами. Подкручивать их можно со второго этажа.
    Добавлю для верности дополнительные шпильки слева и справа от проёма и монтажные окошки, через которые фиксировать низ этих шпилек.
    Монтажные окошки можно будет закрыть "пробочками" аккуратными, хотя их и так будет не видно за шторами.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто нарасти чем нибудь. Отделку окосов сделай мебельным щитом 18мм с учетом толщины окна, т. о. получишь четверть для вставки окна (мы ее вообще в колодах фрезеруем), Окно +1см в четверть, 8мм на запенивание :super:.
    Не прокатит здесь принцип Деревягина, верхний венец разрезан.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Это 200 брус в него под ласточкин хвост врезаны балки пола
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прошпилить усё насквозь, включая его.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А по фотке смотрится, как куски проставок между лагами. :)
    Тогда еще проще будет подкручивать шпильки со второго этажа, если
    :super:
