1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тут такое дело, что там опорный столб по центру :) пилить? :aga:
    Но второе фото очень симпатично. Еще если снизу на три части...
    Ириш, а фасад не наколдуешь? плс :|:
    PS
    А. и еще а если верхнюю часть в эркере (кстати помним, что это второй свет? И изнутри еще смотерть будем :)) по горизонтали разделить?
    PPS
    И дом еще в стиле шале будет. Темный верх и белы низ. Те явное деление на две части будет
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Опорный столб над пустотой окна нижнего... я с тебя умираю:)]:)]:)]
    Деление конечно нижнего окна повторить под верхнее. Середина глухая, по бокам открывные секции.
    А фасад чего или из чего колдовать? ТУ не ясно и сроки определи сразу:aga:.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, вот... на пеэсил... Явное деление на две части константа значит будет, а тебя не смущает, что уровни прихода разные, как границу задашь, горизонт по фасаду отобьешь, ведь заметнее это станет
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Сергей, я пропустила видимо, гараж каркасный? Чем он зашит таким черным? И почему именно этим?
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не умиираййй... побууудь сооо мною... :) Кхм. не в голосе и не в слухе я сегодня :|:
    Там не все так страшно. Опорный есть и никуда от него не деться. Те разделение пополам верхней части оно присутствует. Внизу три глухих части можно, а можно и две. Но втой вариант с занижением мне нравится. Попробую на выходных зашить сверху и живьем глянуть.
    Переведи :|:
    Уровень прихода одинаковый. Утепление ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ дома 150мм :) и плоскость я, таки, выведу на этой кривуле :) Но говоря о фасаде я пока имел ввиду только окна :) И очень рад, что ты взвалила на себя ношу всего офасаживания дома :)
    Вчера пробовал окна фасада делить. Получилось и вот так вроде неплохо.
    Но нет продолжения линий нижнего окна :( на верхнем. Нет общих линий. Может и не надо?
    Общая концепция близка к...
    Но без нагромождения :) Значит нижнюю часть фасад зашиваем косым (узким) брашированым планкеном с укрывной краской цвет близкий к белому. Косой планкен формирует белый мнолитный фасад. Далее отбивка или по толщине или козырек и идет второй этаж. Верхняя часть прямой планкен (широкий) лиственница лессирующее покрытие в цвет 8016 8017.
    Окна двусторонний окрас. Окна сосна снаружи темные внутри скорее выбелено. Цвет снаружи 8016. Наличники везде в цвет лобовых досок 8019. Может чтоб не совсем темно на втором этаже наличники или окосы "белым". Подшивы свесов тоже в белый цвет, но можно и в темный. Балки выноса из под кровли точно в 8019, тк они страшные и их уже ничем не исправить.
    PS Как пропорционально поделить верх/низ ? Линия вовсе необязательно должна проходить по этажу. Мне почему-то кажется, что темного можно вообще только до низа окон дать? И будет хорошо. или как?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Можно отфильтровать тему с парметрами от ksg77 + с вложениями и прям вся постройка гаража ка на ладони от утепления до кровли :) Строили сами и только черепицу Leks клал :)
    Гараж: Каркас. Холодный. Стойки на выложенных в два ряда блоках. Обшит дюймовкой. Далее ветрозащита ютафол (черный) и набиты вертикальные бруски под вентзазор 25мм. В плане обшить планкеном (ИБ). Для тренировки перед большим домом. Нейлер уже лежит и 25 000 гвоздей я заготовил :aga: Просто не успевали зашить в пр году и в зиму ушли с ветрозащитой. Но дальше тянуть нельзя - втерозащита от УФ явно разрушается и сыпется.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    может ну их - эти гвозди? может на шурупы? да дольше. но держат луче... чет последнее время стараюсь вообще нигде гвозди не применять...
    а с шурупами. даже есть доску крутит то их не отрывает... и разобрать можно АККУРАТНО
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    1. В овал обвела примыкания навесов к стенам, они на разных уровнях по высоте, это не смущает или фриз отбивочный будет таким широким поясом проходить по всему периметру, что перекроет эту разницу?
    2. Окна поделил плохо, сверху крестик, внизу полоски, выбирай что-то одно, а то будет полное ощущение, что окна тебе по случаю достались;).
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    На каркас только гвозди. Шурупы (оцинкованные) только для "притяжки":hello:
    На брус - другая история. ;)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нифига себе ну их :) Я ж не рокфеллер! Уже лежат 25 000 гоздиков 50мм. Я по три в доску буду прямо в пласть лепить. Обрешетка через 50см. Посмотрим...
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дошло:) На само деле навесы все старались в одной плоскости вывести. Разница не смущает а если еще светлое выше примыкания поднять, то никто и не заметит
    Без тебя не поделю... :(
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я нейлер уже на хозблоке опробовал. Нормально они ИБ держат. Вполне. Шляпка впотай бьется.
    А если ограничитель поджать, то метров на 15 гвоздь стреляет :aga:
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    америкосы вполне не шурупы так крученые гвозди пользуют... держит почти как шуруп, а загоняют нейлером...
    проблема шурупа в меньшей технологичности... в остальных отношениях он ЛУЧШЕ
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у тестя всю морду дома перетягивал на шурупы. тк через 7-8 лет половина гвоздей подвыдернулась
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это намного разные вещи. Шуруп и кручёный гвоздь. :hello:
