1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Итак...
    Взял я отпуск и уехал на дачу встречать свой ДР :) Поскольку день варенья был в понедельник и все разъезжаются, то вечером завалились соседи с таким дачным вариантом подарка. Очень меня порадовал креативчик. Жаль фото ночью и на телефон, но смысл понятен.
    Понятно, что планов было "громадьё" и постоянные пьянки (зачеркнуто) поздравления мне только мешали, но окна я все же поставил все. Ну и дом подготовлен к задувке эковаты. Только вот задувщики не приехали :(
    Окна на первом деревянные. На втором пластик. На фасаде сильно не видно. Основные отличия внутри.
    Как я все это ставил "в одно рыло" - это отдельная песня. И если в пластике есть съемные рамы или можно снять секлопакет, то в деревянные глухие окнах нужно было вставлять целиком. Например вот сюда
    Вес окна, я думаю, под 40 кг. Хотя тяжко на все 50 :)
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Закрыл весь периметр окон и закрыты щели везде. Забаррикадировал главную входную дверь и на веранду поставил временную дверь из новостройки родителей.
    Иииииииииииииии! Каждый день в доме по синице в руке!
    Я не знаю как туда проникают эти "твари". Готов уже прибить их :) но рука не поднимается.
    Последний раз вылетела из подпола. И перед отъездом я тщательно все продухи заделал.
    Но меня "терзают смутные сомненья". Чует мое сердце у них там вакханалия :)
    Ну и позитивчик напоследок
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Всё преображается на глазах, молодца! С ДР тебя, с прошедшим! Так держать! :super:
    Серёг, а это обман зрения или попа кукушки просела (на первой фотке)?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Раньше в моде были кейсы. В самый тонкий отлично помещались - по бокам 2 пузыря Агдама, посередине батон Докторской, батон Нарезного и 2 стакана. Называлось - "малый джентльменский набор". Тебе тоже типа этого подарили:)]
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @ksg77, Сергей, с прошедшим! Всего наилучшего - здоровья, сил, успехов во всём!
    Ну и новых (УСПЕШНЫХ!) модернизаций колёсной техники конечно!
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Все остальное было потом, но в варианте Bacardi Black
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    С попой все в порядке :)
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @ksg77, а можете такой дизайн фасадов оставить? Только аккуратно выполнить и все. очень Вашему дому идет такая раскладка. Честно + цвета. понимаю, что поздно и
    это подоснова, но все же - как-то повторить чистовыми материалами, или эти обработать под осадки.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Pax Romana, ажурность и легкость такие образуются! :super::hndshk:
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И уже не первый человек советует эту мысль :) И мы ее думаем
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Напишу пару строк о монтаже окон.
    Монтаж пластиковых и деревянных разный.
    Пластиковые
    Первым делом пеним подставочный профиль у всех окон. Створки лучше предварительно снять. Глухие разпакетить :) Так будет проще крутить. Внутрь подставочника брызгаем водой и пеним его полости. Шурупы предварительно вынуть, а потом вставить. Окна ставим "сохнуть" с учетом того, что пена вылезет из всех отверстий.
    Далее
    Глухие - снимаем стеклопакет (если не сняли) и сверлим см ниже
    Створчатые - снимаем створки (если не сняли) и сверлим
    твердым сверлом на 6мм раму в 150мм от углов + в местах замков, петель и импостов + через 500мм
    Раму сверлим снаружи и выходим в пластик внутри. В моем случае немного шурупы направил внутрь где крепче. Нижнюю часть часть рамы я НЕ сверлил! Принципиально. Дело в том, что на отверстия в нижней части попадает дождевая вода. И по мне как не герметизируй, а "вода щелочку найдет". Поэтому не совсем правильно я подставочник закрепил на монтажные пластины. Это не прочное крепление, но я посчитал, что подставочник пропенен и основного крепления по верху и бокам достаточно.
    Устанавливаем окно в проем.
    Предварительно подкладываем бруски под окно нужной высоты. Если в проеме нет четверти как у меня, то я крепил на проемах два бруска строго вертикально на нужной глубине проема к которым затем прислонял окно.
    Установив окно расклиниваем его по бокам клинышками, чтоб не выпало и уровнем выравниваем окно во всех плоскостях. Когда выровняли, то клиним посильнее и ! На первом окне я не делал, но нужно обязательно. Изнутри тем же 6мм сверлом в отверстиях рамы сверлим проем на 3-4см в глубину (сверло нужно удлиненное). Иначе шуруп при входе в дерево буде отталкивать и гнуть раму.
    Далее крепим на пару шурупов по углам не завинчивая шуруп до конца. Преимущество шурупа MRS или он же шуруп по бетону
    Он входит как в масло в металл рамы и проходит в дерево не притягивая раму, а только фиксируя ее.
    Прочность у шурупа огромная. Далее проверяя уровнем плоскости ставим остальные шурупы. Не довинчиваем. Затем берем нейтральный санитарный герметик и наносим на шурупы у основания. Завинчиваем и удаляем остатки герметика. В случае с монтажом на MRS можно вынуть все клинышки.
    Увлажняем зазор и пеним шов на 70%.
    Деревянные окна
    Вес окон большой. Рамы решил не портить и ставил все на монтажные пластины. Для деревянных окон монтажные пластины с зубчиками, но я ставил на обычные догнув лепестки :) до почти зубчиков.
    Кстати, почти у каждого профиля собственные монтажные пластины. Те процесс расположения в проеме аналогичен. За исключением того, что эти долбаные плаcтины торчат как перья во все стороны и нести окно весом в 40кг по балкам не цепляясь уже не реально.
    Монтажники для скорости все монтируют на пластины, но пластины обеспечивают скорость и не обеспечивают полной жесткости установки. В случае деревянных окон это основной вариант.
    Я изложил собственный опыт, но я могу и ошибаться. Учите учебники ака ГОСТ
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Серёга! с прошедшим тебя! будь здоров и счастлив:super: домик красивый:)
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Сережа! С прошедшим днем рождения тебя! Пусть все у тебя получается в жизни так, как тебе хочется:super:! А еще - здоровья и денег побольше;):love::love:!
    Тоже домик нравится:)! Красиво, и даже цвет хорош:victory:.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Опять :) Просто чудо... Кто видел говорят, что цвет хороший... Ооочень странно
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Реально хорош!
    Кстати, возможно, цвет заиграл именно в соседстве с вертикальными брусками, которые дом "стройнят", придают ему некий староанглийский шарм:um:.
