1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Красотища:super:, Вижу что на 3 фотке 2 листа фанеры склеили, а какая её толщина и чем выпиливают? Эл. лобзик подойдёт? А потом шкурочкой пройти грани... Стенка у меня в ванной намечается каркасной, с одной стороны такое исполнить можно будет по принципу 2 фото.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не факт, скорее это родная фанера толстая так сделана. Я видел фанеру на 32мм с такой же структурой. Ну а подобных "вензелей" я навыпиливался при изготовлении сабвуферов в машину :) Сверлится отверстие и делается запил. Потом одну грань выводим а затем с другой стороны фрезером и фрезой с наружным подшипником делаемуже внутри фигурную плоскость :) Как-то так.
    А еще можно лист с отверстиями на небольшом расстоянии закрепить и свет внутри пустить.
    Но важно не перебрать и стиль не потерять. Фанера у них светлая, березовая наверное.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, фанерка у них и без дырок красивая. Видела такую в отделке стен в брусовом доме под обшивку. Внутри. Внизу вагонка, сверху она с раскладочками... Смотрится отлично, как обои муаровые...
  4. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Смею предположить, что это лазерная резка. Объём работы очень большой.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В ванной из фанеры делать нельзя.
    Дюралий, 10 мм Вам подойдет.
    Но цена вопроса?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не-не ... Есть фанера и корабельная и прочая, те можно. Но в общем прав, конечно, материал для ванной поискать нужно.
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    -А легко :) если вопросы остались - задавайте и я попробую ответить-
    Самый главный вопрос - если бы все назад прокрутить и немножко денежек на старте добавить - какой бы вы дом стали строить - брусовый, каркасный или газобетонный?
    Просто моя ситуация схожа с вашей.
    Я на стадии принятия решения.
    Точка принятия решения - март будущего года.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Возможно, но и лобзиком, я думаю можно. У нас же не промышленные объемы :) Меня в технике исполнения больше интересует принцип расположения этих пятен. А то напилишь а оно как дыры от короеда :) И никакой эстетики. Когда дело до красоты дойдет - попробую.
    У меня пока нет НИКАКОЙ концепции внутреннего интерьера :) Есть только наметки и прикидки. Собрано море фотографий. Но как-то все по элементам :( не более. Концепции нет. Из того, что вроде бы уже решил:
    - второй этаж (каркас) зашью имитацией и скорее всего выбеленной. Потолки в мансарде могут быть ГВЛ
    - кухня брус шлифуем и немного тонируем. кухни светлые очень хорошо смотряться
    - столовая со вторым светом будет иметь некий карниз темный разделяющий 1й и 2й этажи. Тк там косяки: выступает во внутрь каркас и если его зашить ИБ, то еще больше нависнет
    - лестница возможно как у Ларри на косоурах из фанеры а затем снаружи на клей облагорожена приличным деревом. Стильно и не витиевато
    - гостиная ОЧЕНЬ хоту английский стиль с кессонным потолком. С высоким креслом и пузатым диваном из темной кожи. Темная комната с камином и музыкой. А ля Шерлок Холмс. А я, типа, доктор Ватсон :)
    - спальня на первом этаже готовилась под обшивку. Там все стыки бруса. Очень понравился вариант "обоев" из лиственницы у Макса! буду срисовывать. Хочу сделать с кедровыми вставками темное и свелое дерево.
    - угол санузла и кладовки под лестницей (каркас) Почему-то хочу сделать невидимым или украсить камнем.
    такой камешек макаронка не светлого цвета.
    - балкон с не сильно пузатыми балясинами. Получился большой а поэтому тоже требует продумки декорирования
    - камин в проеме между столовой и гостевой. Вот тут аут полный. Там мало места по ширине и хочу топку видеть и из столовой и из гостиной. Варианта всего два: поворотный камин и сквозная (туннельная) топка. Камин железный и даже при приличной отдаче при прогорании перестает греть. В практическом случае - лучше сквозную топку. Но с не сильно массивной массой. Из кирпича к английскому стилю гостиной никак не идет. Мне там видится, что-то строгое каменное и темное.
    Вот. Спасибо, вдруг подвигли меня на то, чтобы законспектировать мысли по дизайну интерьера
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Эво вы как попали. Про газобетон ни чего сказать не могу, а про каркас однозначно -это же термос. Деревянный дом это философия, этим надо пропитаться! Сам живу в брусовом доме-доволен.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Хотите переложить ответственность! с больной головы на здоровую"? :aga:
    Этот вопрос нужно решать самому. Он риторический из серии "быть иль не быть?"
    Любой из предложенных Вами вариантов имеет и достоинства и недостатки. Причем варианты и "в деньгах" равнозначные - мое ИМХО. Сделать "правильный" каркасник не дешево и нужны специалисты! В брусовом тоже нужны профи. Все "рюшечки", которые выходят за пределы стандартных решений могут поставить в тупик ваших исполнителей. Поэтому на вашем месте - начните с исполнителей. Проект есть? Я не видел его сложность. Если простой идите прямо с чертежом к исполнителям - выслушивайте и считайте. Если проект сложный, то закажите проект в СЕРЬЕЗНОМ архитектурном бюро. Очень важно иметь "вылизанный" проект
    Чтобы я сделал по другому сейчас - сделал бы брус до верху, те 1.2м без обшивки осб. Фронтоны оставил бы каркасными. И еще добавил ширину средней секции. Не хватает 20см :( Там нужно довести пролет балок до стандартного 4м.
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Это думаю к Юре-Юзэфу надо.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    :aga: Этого смоленского товарща, который мимо меня ездит я уже год заманиваю. Но он лис хитрый и его на мякину не заманишь :) Нужно еще поработать над поднятием своего уровня!
    PS Ну а про райдер из 50 пунктов я уже вообще молчу :aga:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мельком, по диагонали проскочил. :super:
    Картинку посмотрел. Можно изготовить чего угодно, лишь бы супруга потом не прокляла, выдирая фигуристую пыль..."Красота вторична".(не увлекайся) ;)
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Сразу корень зла увидел;)А мы, как рисовать? Чем пилить? :)]
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Заманил таки! Спасиб, Юр. Ты маякни когда у тебя там выходные будут.
