1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Восьмерка с ссд хорошая парочка. Не мерял, но по ощущениям включение/загрузка - секунды 3-4, ну и все остальное очень шустренько.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Сейчас это очень доступно стало... На работу неделю назад за 15 комп взяли: ссд 60 плюс обычный террик плюс 8 оперативки. Проц правда амдшный. Но вроде как они неплохие сейчас...
    Ссд 60 отдельно - в районе трешки.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ээээ А я тут 265тр за метриалы на кровлю отдал... Мне не до ССД. блин :) Вот так и живем надеясь на светлое будещее :)
    PS Ты када фотки процесса обшивки опубликуешь! Ждемс! :)
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Слушай... Не найти мне фотки. Все перерыл. Да впрочем там просто все. Обычная вагонка считай. Ставим сперва 5 горизонтальных палок, на них сверху вертикальные. И вся любовь...
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    С обрешеткой разобрались. Хотя у тебя каркас и нет нужды думать о подвижках. В моем случае обрешека плавающая должна быть :( Тогда еще вопрос. В обрешетке заполнено чем? Как стыковал верхнюю вагонку с нижней? Просто встык?
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Да у меня там и обрешетки нет, если не ошибаюсь... Каркас обшит фанерой изнутри, потом пароизоляция и потом сразу вагонка. Верхняя с нижней просто встык.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Понял - вычеркиваю :)
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Ты обрисуй свою хотелку. Подскажем. ;)
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Скажу честно - мне очень нравится стиль твоего интерьера :|: одну комнату (спальню) на первом этаже планирую сделать почти аналогично. По структуре и цвету нравится лиственница и хочу кедровых вставок. Под вагонкой пространство заполнить льнянным утеплителем без пароизоляции и пленок.
    Там у меня брусовые стены и одна стена спальни граничит с гостиной, где телевизор. Придется делать фальшстену на подвесах для обеспечения звукоизоляции. Вот такой не простой конструктив, а внешне должен повторять твои "деревянные обои" :) как я их называю. Ну и спотолком я еще в этой комнате не определился. Он должен "скользить" по стенам и обоеспечивать хорошую звукоизоляцию. Каким его сделать? Пока не представляю. Все "рябой" вагонкой зашивать не нравится.
    А раз пошла такая пьянка, то поделюсь мыслями по стилю всего дома и пока на пальцах...
    Пока в разработке интерьер представляется как набор элементов :( Цельного не вижу.
    Есть коридор, который обшивается гипсокартоном по определению. Есть Столовая в которой точно буду сохранены брусовые стены. Есть кухня где не хочется все зашивать, но придется поднять "фартук" на стены. Есть гостиная, которую ОЧЕНЬ (можно считать бзык) хочу оформить в темном "английском" стиле с тяжелым диваном и кессонным потолком. Часть каркаса санузла или сауны будет выходить в столовую. Делать ее деревом и иметь всю гостиную в брусе тоже не хочу - задумал камушеком обшить.
    И это только первый этаж :) На втором каркас и там можно делать все что угодно. Площадь потолка на втором свету (столовой) дольшая и опять встает вопрос как сделать там потолок. Видимо выбеленая (перламутровая) вагонка. Как и все потолки на втором этаже. Но есть еще проблема стыковки бруса первого этажа и каркаса второго. Стойки каркаса стоят вровень с брусом и при ошивке чем угодно они будут выпирать над брусом. Те нужно делать полочку и скрывать переход. Есть мысль по периметру стыка пустить темный фальш брус. Сюда еще нужо вписать камин с мозаикой и огрмный фальшкороб, видимо, тоже в мозаике :)
    Вот такая вот эклектика :) в мозгах. Сейчас сбор красивых картинок уже закончен. Пытаемся избавится от объема и найти несколько гармоничных решений - принять их за основу.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Про потолок. Мое имхо - в стандартных интерьерах, без особо извращенных дизайнерских решений он должен быть белый. В крайнем случае светлым. В твоем случае на мой взгляд решение однозначное - металокаркас, закрепленый к перекрытию на виброподвесах. Поверх металлокаркаса гипрок.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну да, скорее всего так и будет. Можно тон "циновками" подобрать. Очень мне нравились циновки плетеные на потолке. Речь только о спальне с "твоим" интерьером.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Если хочешь стены делать как у меня - подумай о фанере на стены, не нужно обрешетку вертикально/горизонтально городить и плоскость постоянно контролировать.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Фанеру на брус :) ну нет... Лучше "городить" обрешетку. Экологическая комнатушка получится, я надеюсь
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Фармальдегида боишься? :) Ну покрась фанеру чем-нибудь... Просто одно дело ставить скользячки на 50 брусочков, другое - на 5-6 листов фанеры. Математика тут простая.
