1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дык... даже если только два выживут. уже хорошо!
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Итак. Начинаю строить планы на весну. Обратился к одному уважаемому форумчанину за кровлей. Будем надеяться, что с кровлей получится лучше, чем с домиком.
    Последний скорректированный план кровли (но мансардных окон нет).
    Планирую объем работ:
    - снять временную кровлю и временную обрешетку
    - выровнять стропильную систему и устранить косяки если есть
    - покрыть пленкой Tyvek Solid
    - контробрешетка
    - OSB-3 9мм или 12мм Glunz или Bolderaja
    - подкладочный ковер на всю поверхность
    - Мягкая черепица IKO Cambridge. Цвет 48, 50, 52 Вначале нужно в живую увидеть.
    - Свесы и лобовые доски
    - Монтаж пластиковой водосточной системы без стояков. Hunter
    До утепления фасада просто нет смысла нив подшивке свесов ни в установке водосточки.
    Вопросы не решены:
    - Хочу составить смету на объем работ и смету на материалы. Что нужно посчитать по кровле и как?
    - Какую водосточку выбрать?
    PS Забыл добавить в объем.
    Навес для гаража нужно еще построить. Те кладка блоков+столбы+стропила+кровля
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если пластик - Hunter.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Мне кажется водосточку лучше метал -Аквасистем или Рукки (финская)
    А о Николь, что скажите?
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я не потяну .. да и не вижу особого смысла.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну вроде Сергей определился с пластиковой. Аквасистем или Рукки (финская) - хорошие. Цветовая гамма в RR исполнении. С Николь не работали, поэтому ничего не могу сказать.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Лучше иметь основу для понимания стоимости - забросить план кровли в несколько профильных контор типа Уникмы по инету. Пожелания к плану приложить. Потом уже сравнивать и думать. Я так делал.
    По водосточке. Если именно пластик, то согласен с Олегом - Хантер.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Я много о Николь хороших отзывов слышала, из разных мест. Но особо и не интересовалась пластиком, но чего то всё о Николь отзывы попутно попадались-она в ОБИ есть если что :)
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А достаточно того плана, что есть? Что-то мне подсказывает, что там размеров не хватит. Это последний проект, а в предыдущем по моей просьбе проставили все размеры ендов, площади все участков и тд...
    Кирилл, а ТЗ которое вы рассылали? осталось? Можно в личку или на почту? Я ваши ТЗ знаю :) на них студентов можно учить :aga:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Длина ендов точно нужна. Углы скатов. Площади - нет, они сами в программе просчитают. Конек у Вас есть.
    ТЗ, к сожалению не осталось.
    Я просто проверял объективность предложенных расчетов и цен своей СК.
    То, что Вы обозначили в 81 посте, имхо, вполне достаточно как ТЗ.
    Чего не хватит - они сами попросят.
    Да, еще момент, Сергей.
    Очень важно, на мой взгляд, провести подобный анализ рынка.
    У меня итогом стала самостоятельная закупка части материала + доставка на объект. Монтаж и некоторые комплектующие оказались выгоднее от СК.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрел на комплект, брал то же по назначению, в итоге работаю только ушм с регулировкой оборотов, ей и подлезть почти везде можно и быстро. Тот аппарат что с треугольной площадкой шлифовки не шлифует никак, углы им обработать так и не вышло.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Дык при цене 500р :) как килограмм колбасы. Я дельту планировал в углах кромки шлифовать. УШМ есть и с регулировкой KRESS :) Эти чтобы вывести уже в 0
    А. ну и рук у нас много - нужно все занять :)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я все ушм сделал, а в стыках бревен брал диск 150 тоненький на липучку и наждачку, и везде подлазил, кроме места самого угла но там почти не видно.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Серёж, угол кровли изменить нельзя уже 30 гр. плоховат из-за поведения снега на ней. Запомнила, что с такого уклона он не сдувается как с меньшего угла наклона и не сползает как с чуть большего Короче или 27 или 33 ровно 30 - вопрос, вдруг не дурят со сложностями снежными...
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ирина, а в чем проблема при правильном рассчете несущей способности стропил?
