1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В каком плане? Самоподрывные? Их реально много разных. Можно поискать. Ты уточни что тебя интересует.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну, то что интерьер не испортит и будет эффективно. А то я как представил огнетушители во всех углах...
    Опять же, что положить в главный щит?
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну мое имхо, которое может быть не совсем адекватным, тк вопрос глубоко не изучал.
    Для защиты в случае отсутствии хозяина, вот такие само подрывающиеся штуки. Но они сильно портят интерьер. Значит их располагать в закрытых и технические помещениях. Обычные огнетушители должны быть на каждом этаже в пределах "шаговой доступности". Из обычных только с углекислотой, не порошковые.
    Сделать шкафчики скрытые или декоративные, а там огнетушитель. Ну и наружный пожарный щиток. Дофига как-то получается, но это по максимуму. По простому на каждом этаже пару огнетушителей и снаружи пару возле входа. Учитывая печальный опыт: вся проблема тушения внутри - не открывать окна и двери, тк поступления кислорода переводит пожар в активную фазу. Пару респираторов тоже неплохо иметь под рукой. Вот такие вот мысли...
  4. sceleter
    sceleter
    sceleter
    Москва и МО
    На втором этаже можно еще самоспасы положить, респираторы не сильно помогут от угарного газа, а так хоть будет шанс не потерять сознание и выбежать/вытащить других. Все это на круг конечно дорого, но в деревянном доме подстраховаться можно.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    По большому счету хоть какой респиратор, угарный газ если будет, то там уже оппа :( А при задымлении респиратор спасает только от дыма.
  7. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Такие лыжи не проваливаются в снегу, помещаются в багажник, всю зиму без проблем.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо, но я думаю может к след году в домик удастся попадать. Хотя это сильно оптимистично. Надо будет купить и бросить в доме пару. Я бы с удовольствием и в лесу побродил. Там при большом снеге очень замечательно было! Но у них цена без креплений 4000р
    Может тогда проще снегоступы за 2500
  9. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
  10. sceleter
    sceleter
    sceleter
    Москва и МО
    См. ссылочку выше привели - самоспасы от УГ помогают, специально для таких случаев и придуманы.
    А УГ штука коварная, один раз вдохнешь и сознание потеряешь... короче хватит поминать все эти беды :)
    Лучше про дренаж :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На ФБ попалась ссылка на дизайн интерьеров. Повозился с удовольствием. Пол+стены очень красивы есть варианты :)
    https://www.ru.barlinek.ua/floor_arranger_ru.html
  12. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Серёж, а что там можно менять, кроме цвета пола (+ направление укладки) и стен? :|: Чего-то больше ничего не нашла. А цвет текстиля можно как-то поменять?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я к тому что туже капсулу Bonpet можно вешать над щитком она сработает и автоматы не повредит и огонь сразу погазит, после шарика всю электрику можно нести в помойку. Эти шарики хорошо повесить где то где может быть возгорание в котельной но чаще именно проводка замыкает и чаще именно в щите.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А больше и нет ничего :) Несколько вариантов комнат, но я с полами игрался :) Для меня важен был общий тон/фон. А полы там очень красивые! Особенно лакированный дуб! Это красиво, а с др стороны чего хотеть от продавца покрытия полов :aga:
    А прямо в щитке?
    Судя по видео. Следов от нее тоже хватает...
    И что совсем не радует так цена 6000р за ампулу. А они в кино так фигак 6000р об стену раз. два. три :)
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    прикольная штуковина, спасибо :hello:
    Заказал себе у них огнетушители Бонтел, как денежки появятся закажу и капсулы, их штук 7-8 нужно для щитов и котлов на два здания... дорого, блин.
