1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И еще...
    Из спасенных отходов бруса и забракованной обрешетки был собран стенд для метания ножей :aga:
    Хотел пошире, но пилить много помешали слепни. И очень хорошо. Стенд оказался тяжеленный.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ага. Как других учить спокойствию, так пожалуйста. А как сам нервничать - так ...тоже. Подожди, пока пара хороших дождичков промоет, а солнце просушит - может, и наладится?
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    К этому стенду бы моих чурбанов привязать...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Кровожадный ты стал.
    То в стяжку закатать вместо армирования, то ножиками пришпилить к забору...
    Лето только началось.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Был сегодня в Доме Краски :) Поверг их в шок выкрасом на дощечке :aga: офигели, но пытались уверить, что глянец из-за толстого слоя краски! Обещали рассмотреть и дать резюме. Затребовали банки краски, которые у меня. Но я их блин оставил на даче. Придется на неделю отложить разборки.
    Я мечтал взять мат Руббол БЛ лазурь и пройти сверху. Он полиуретаново-алкидный на водной основе. Но. сказали нифига не ляжет. Хотя в интрукции его МОЖНО наносить по старым алкидным краскам. Вот такие вот разборки :)
    Приезжай, научу. Пару раз рядом воткнешь ножиг и жизнь наладится :)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Садист, ОООднако:aga:.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    О, Олег появился. Вечер добрый.
    Олег, а по фундаментам проконсультируйте плс. Как лучше под гараж плиту залить. Я чуть раньше спрашивал
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я почти не пропадал:)]. Насколько я помню, периметр отлит лентой?
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Точно. Внутри хочу гравий, утрамбовать, геотекстиль, песок, ЭППС ваннойчкой, внутрь арматуру 14 и залить бетон. Потом сверху гидроизоляцию, наращиваем стены в два блока и внутри заиваем стяжку под уклон для вывода воды с плитки. Вот как-то так
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Достаточно закрыть дно.
    Гидроизоляцию достаточно только по ленте, с небольшим заходом на ЭППС.
    А это то зачем :faq:.
    Правильно.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хватит и 10-ки со стороной ячейки 20-25см.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не уклон 5см а стяжка по гидроизоляции для плитки. А на ней уклон, чтоб из гаража выход воды был под воротами. В ленте у меня техн отверстий нет
    Это хорошо - попроще сделать будет.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да сколько там воды будет:). Думаю даже ведра не собрать, стоит ли заморачиваться? Кстати ворота не секционные будут?
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Есть мысль именно про секционные. И вообще у меня пока нет конструктива гаража в голове. делать как на домике из бруса - накладно. Но есть много остатков 100х200. Сохнут стропила 50х200. И есть 150х50. Вот из это надо как-то придумать каркасный гараж. Не очень понятно как там ворота крепятся, если есть часть стены из блоков а затем каркас.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне под ТТ котёл, конструктор 12мм. заложил 150*150мм.
