1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 56
Одинокий домик - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 11.12.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Мне на доме. И хочется не прогадать. Смысл такой. Сейчас каркас обшит снаружи. Но я если я утеплю изнутри, то пароизоляционные свойства ОСБ будут мешать и прийдется его продырявить. Ну и внутри обшивать вначале доской для прочности и только затем гипрком. Вариант два - снимаю все снаружи и перекрепляю внутри. Получаем сразу пароизоляцию. Швы можно проклеить. Потом по осб сразу гипрок. Снаружи бумага + доска либо что-то похожее. Но 20мм не больше. Чисто для удержания эковаты. Можно разреженную, но тогда ветроизоляция еще нужна.
    Осб сразу будет силовым каркасом и в дополнение снаружи еще доска укрепит.
    Только вот в эти выходные занесли ОСБ в дом, а она пахнет не сильно хорошо. Насколько она экологична?
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Сергей, а у "каркасников" были? Это их стезя и среди них есть очень грамотные спецы. Спросите в их ветке, думаю, помогут.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С жесткостью 100% с пароизоляцией- нет. Нужна плёнка.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно снаружи не снимать ОСБи если плёнка будет изнутри.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Можно, но еще каркас внутри нужен будет для крепления гипсокартона
    Темы плодить не хочу. Я уже в тех, что подписан путаюсь и читать не успеваю
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Съездил в Дом-Краски "на поругаться". Мне интересно разобраться в причинах. Если не получается сделать полу-матовую, то попросил вернуть деньги. По факту разговора выяснилось, что вся свежая партия базы пришла глянцевой. Они сделали чистые выкрасы базы и видно, что блестит сильно.
    Я на эту партию "попал" первый :( Пока принятие решения отложили. Собирались поставить вопрос производителю. Жду ответа...
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Отзвонились из Дом-Краски. "Принято решение вернуть вам деньги". Все.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Еще раз подумал :) Ну в принципе я теряю только 25 мм внутри дома. Если оставляю осб снаружи и внутри ту же доску креплю как основу для гипсокартона. Под нее пароизоляцию. Ну и в ОСБ можно дырок насверлить :) Для спокойствия. Выигрыш в объеме работ - нет нужды перекреплять осб.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Привет Сергей! :hello:
    Что тебя так волнует ОСП снаружи? У тебя пирог стены какой получается на данный момент?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сверлить дырки отверстия в ОСБи? :ogo:
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    У меня только второй этаж каркас 150 толщиной. Снизу брус 150.
    И теперь вопрос: как это все вместе утеплить 150 эковаты.
    Упрощенно: на мансарде получится "эковата-ОСБ-эковата", а внизу "брус - эковата".
    ОСБ - хорошая пароизоляция и поэтому эковата до ОСБ окажетсяв тяжелых условиях. Я считал пирог.
    Те спасает только "пароизоляция-эковата-осб-эковата". Но даже в этом случае внутренний слой эковаты окажется зажат между двумя пароизоляциями. И второй слой лучше продырявить - лишив ОСБ пароизоляционных свойств.
    Вариант переноса ОСБ внутрь упрощал схему до "ОСБ-эковата-доска-эковата-.." но как заметил скептик правильнее "пароизоляция-осб-эковата-доска-эковата". Хотя считается, что эковата легче переносит избыток пара и я думаю МОЖНО установив ОСБ и проклеив швы не ставить пароизоляцию.
    Все пироги даны изнутри наружу. Без чистовой отделки.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да :) А чего такого? Это позволит пару перемещаться свободно. Можно пропилы сделать - разницы нет.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не совсем понял зачем два слоя эковаты:faq:
    Но предложу такой пирог (изнутри-наружу): ГКЛВ 12,5 мм. - обрешётка из "дюймовки" 25 х 40 под ГКЛВ (нужна если у тебя по стойкам каркаса не получается закрепить гипс) - гидро-пароизоляция - эковата 150 мм. - ОСП 9 мм. - гидро-ветрозащита - обшивка фасада по вкусу (чем ты там будешь отделывать).
    Т. е. получается так: обшиваешь каркас ОСП снаружи, задуваешь эковату в каркас изнутри, обтягиваешь г-пароизоляцией, если надо колотишь обрешётку под гипс и обшиваешь им. Ничего с эковатой не станет. Как то так.
    2013-06-24_144244.jpg Евростренд - это ГКЛВ 12,5 мм., Формлайн - ОСП 9 мм.
    ПыСы: никаких отверстий в ОСП не НАДО! Всё там будет замечательно! ;)
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Тогда у тебя эковата наберёт влаги немерено!
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не все не так :) Изначально не понятно я написал.
    Еще раз словесно, ну а не получится - буду рисовать.
    Стоит брусовый этаж 150 над ним каркас 150 итого имеем ровную наружную стенку.
    Далее хотим утеплить ВСЕ! Без выступов :) Те еще 150 на кракасе и 150 на брусе.
    Логично, конечно, сделать уступ и на каркасе сделать меньше наружное утепление.
    Но, что-то мне не нравится там еще олив, козырек. Возни много. А смысл?
    Поэтому второй этаж 150+150 - так проще. А пропилы в осб, которое зажато между 150 и 150 Только в нем если внутри будет стоять еще одна пароизоляция, те внутрОтделка+ пароизоляция + 150 Эковаты + ОСБсдырками+ 150 Эковаты + фасад
