Тёплые деревянный полы в парной и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DXSh, 11.12.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Тема для меня интересная, у самого сруб 7*6 пятистенок, фундамент лента, баня+комната,тоже думать буду...
  2. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Да. У себя я делал водяной теплый пол.
  3. Элизабэт
    Элизабэт
    Элизабэт
    Московская область
    Товарищи, тема очень волнительная для меня сейчас! Строим баню из бруса. Сруб 3х6 стоит неделю. Сколько ему ещё "усыхать"?Когда можно прорезать окна и двери? Про полы толком ничего не поняла-вернее,очень много читала везде и теперь каша в голове. Что такое ППС? Если моечное отделение посередине, то как сделать стяжку в нем? Высота фундамента 60 см. Это мне надо 60 см заливать бетоном с утеплителем и с армир. сеткой? Да еще вокруг (т.е.2х3) ленточный фундамент, чтобы стяжка была внутри-правильно я поняла?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сруб будет садится и усыхать года два-три. Прорезать окна и двери можно сейчас, но сразу установить окосячки (обсады).
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если Вы про усадку то год. Прорежте технологические окна на месте будущих проёмов чуть меньше планируемых и пусть сруб стоит спокойненько. Не прорежете - велика вероятность плесени и грибка в закрытом колодце. ППС помоему пистолет-пулемёт Саблина...или пенополистирол...
  6. Legon
    Legon
    Legon
    Иркутск
    Добрый день.
    Строю баню из бревна. Фундамент ленточный. Расстояние от земли до пола чуть больше метра. Три нижних венца - лиственница. Далее кедр. Баня двухэтажная. Второй этаж - комната отдыха. Функционировать будет круглогодично. Отдельное водяное отопление от газового котла (в принципе, в случае необходимости, на втором этаже можно будет не только отдохнуть, но и переночевать)
    Теперь пол. Он должен быть везде деревянный. Между полом и землей, как я уже писал, расстояние более метра. В фундаменте организованы отверстия для продыхов. Сначала планировались проливные полы. Теперь задумался о гидроизолированных. Но не понимаю как лучше организовать.
    Как вариант:
    1. Лаги под наклоном
    2. Снизу их подшить (чем?)
    3. Между ними пеноплекс (не боится влаги и не гниет)
    4. Гидроизоляция (из чего?)
    5. Поддон (оцинкованная сталь?)
    6. Сверху чистовой пол с щелями.
    7. Вода отводится по трубам
    Посоветуйте, что не так и ответы на вопросы...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Советую, для продухов при Вашей высоте под полом, сделать возможно широкие окна с дверками.
    Продухи должны работать на вентилирование под черновым полом и пространства между чистовым полом и ванной из металла.
    Оцинкованное железо не нужно использовать - проест и оно заржавеет.
    Гидроизоляция - рубероид.
  8. sal-dim
    sal-dim
    sal-dim
    Казань
    Сам долго стоял пред выбором как сделать полы в бане. Баня каменная с утепление минватой изнутри и двойной пароизоляцией.
    Решил попробовать металлические полы (из оцинкованного железа.
    Сделал двойные полы с уклоном к трапу из влагостойкой фанеры по советам Форумчан и выложил корыто из оцинковки. Обязательно сделал вентиляционное отверстие под фанерой и небольшое отверстие около печи, Когда печь топится, создается тяга и продух работает усиленно. И в парной и в моечной. все стыки листа проклеил герметиком нейтральным. Эксплуатирую несколько месяцев. Плюсы: полы действительно теплые- металл быстро прогревается- по ощущениям около 25-30 С. легко убирать, сметать, мыть.
    Минусы: незнаю. жду зимы для проверки.
    Жду когда оцинковка изменить цвет (окислится). Хочу покрыть полы полиуретановой краской для бассейнов (светло-голубой) по ощущениям как кожа, шершавая. и коврики можно будет убрать.
  9. alladin
    alladin
    alladin
    Игорь Коханов, как можно проконсултироваться по поводу устройства полов в бане? Стяжку на металлические лаги?
  10. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Добрый вечер. А я тут насчёт утепленного пола вот что подумал. У мегня под баней ленточный фундамент, потом лежит деревянный брус. На брусе стоит сруб.
    Собственно вентиляция сруба снизу осуществляется в просвете бруса, между срубом и фундаментом.
    В парилке деревянные полы по брусу, поддувает. Хотелось бы как то утеплить, но традиционные схемы с бетонной стяжкой городить не хочется. И вот что подумал, если снизу бруса подшить черновой пол и засыпать его керамзитом? Так откровенно дуть уже не будет, и вода с парилки сможет беспрепятственно уходить через пол в грунт.
    Единственное что меня смущает, будет ли керамзит просыхать, 10 см. И не сгниет ли брус засыпанный керамзитом
    Подача воздуха в парилку через пол ухудшится, потребуется ли дополнительные продушины?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сливать воду под очень неправильно. Мало того что у вас лаги все керамзите сгниют так еще и плесень разводить будете. Не зная вашего конструктива трудно что либо советовать, в том числе и по вентиляции. В общем виде нужно делать утепленный пол по лагам плюс слив воды по трубе за пределы бани -
    https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-2#post-6762965
  12. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Я понимаю, что проливной пол не очень удачная идея сама по себе, но у меня полностью вентилируемое пространство ПОД баней, а воды в парилке ну сколько, ведра 2 за всю процедуру: полоки полить, поплескаться, и т. д. Мыться в помывочной, в душевой кабинке. В помывочной плитку сделаю, а вот в парной делать пол не позволяет высота потолков, уже сейчас 2 метра всего, а если делать стяжку то головой потолок натирать буду.
    Т. е. вы считаете что 10 см керамзита не будет просыхать? Снизу под ним будет вентилируемое пространство, между чистовым полом парной и керамзитом тоже см. 5 вентзазор. Керамзит не настолько плотно ложиться, должен по идее продуваться и просыхать- вопрос только за какое время :)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вот именно. еще и в свои поры воду наберет. Зато вода сливаясь будет фильтроваться через керамзит, все листочки от веников на нем останутся;)
  14. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Самый простой способ надолго сохранить влагу в горшке с цветами - насыпать слой керамзита.
    Вам это не о чем не говорит?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верно. Керамзит гигроскопичен и хорошо насыщается водой и её удерживает. Грибам будет раздолье.
