Тёплые деревянный полы в парной и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DXSh, 11.12.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Alexxus, а где вы увидели желчть?
    И запомните, я не Вам отвечаю. Форум читает неограниченное число лиц. Всякой галиматье тут дается оценка. Ведь дргие прочитают, не увидят плохого и реализуют это у себя.
    Это, раз.
    Во-вторых это не ваша тема и не вы топик стартер. Идите создавайте свою тему и допускайте к ней кого хотите, ограничивайте круг.
    Так что такой будет мой положительный ответ.
  2. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    А если не будет электроэнергии как долго такой пол будет тёплым
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Не спроста. :))
  4. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    После полного отключения отопления он остывает где-то часов восемь.
  5. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Понятненько, а есле дольше электричества не будет. Тогда как. У нас знаете ли если не в центе, то отсутствие электричества, не воспринимается как ЧП, а все го лишь как еГО нет. Поэтому идя ТЁПЛОГО пола, а не пола с подогревом очень актуальна.
  6. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    При том что зимой у нас довольно таки морозно, как быть с водой в трапе, если тебя нет, не порвёт ли его. про деревянный как тогда,
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Из трапа воду удалять или лить незамерзайку.
  8. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    У меня устройство пола такое: к балкам 100х150 снизу вдоль прикручена доска 200х25. На эти доски уложен черновой пол, на нём ветро-гидро защитная мембрана устелена. Между лагами на ветро-гидро защиту проложили базальтовую вату 150 мм сверху накрыли пароизоляцией, затем сплошняком зашили обрезной доской 150х25, на эту обрезную доску уложили гидроизоляцию Тешнониколь, поперёк обрезной доски прикрутили рейку 50х25 и уже на эту рейку шпунт. Вопрос: можно ли оставить так! Подпол проветривается, базальт защищён по двум сторонам, под шпунтом есть вент зазор...
    Просто сейчас идёт финишная отделка бани, и есть возможность прямо на шпунт прикрутить ЦСП, устроить сливной трап (могу подлезть из подполья дабы смонтировать водоотвод), гидроизоляцию и положить плитку. Стоит ли так делать! То, что похороню 6м2 шпунта мне не жалко.
  9. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Хочу поднять свой вопрос... Т. к. он остаётся открытым.
  10. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    куда лить в трап?
  11. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    [quote="aksrus, post: 9052592, member: 193236" на эту обрезную доску уложили гидроизоляцию Тешнониколь,
    Возможно в дальнейшем произойдёт прогнивание доски на которой уложен Тешнониколь. Но дополнительно уточните у профессионалов.
  12. Svetlay32
    Svetlay32
    Svetlay32
    Добрый день! Хочу поднять тему!
    может у кого нибудь есть фото, как делать полы по деревянным лагам с утеплением, сливом и чистовым деревянным полом, на винтовом фундаменте? Или может быть есть темка такая!
  13. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Интересно, а как вы представляете чистовой деревянный пол со сливом? (У себя делал деревянный, утепленный но без слива - много воды в парной стараюсь не литьhttps://www.forumhouse.ru/threads/240398/page-23#post-9919087 -)
    Вариант утепленного пола по лагам со сливом, но, увы, с плиткой здесь видел: https://www.forumhouse.ru/threads/137879/page-27#post-9136806 -полистайте темку туда-сюда найдете описание и фото. Если не класть плитку и оставить сверху просто поверх плоского шифера гидроизоляцию, то наверное поверх с зазором можно уложить и деревянный пол со щелями -несколько лет доска простоит - поменять ее не составит труда. А если еще организовать вентиляцию под доской - то и на дольше хватит деревянного пола.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Темка есть, да не одна. Но вот сходу не нашел, много рыться надо
    Суть - выполнить корыто (уклон к стене или к центру) под полом из подручных материалов (профнастил, плоский шифер, даже поликарбонат предлагали), снизу прилепить утеплитель (ЭППС 50мм на пену как самый простой вариант), сверху вентилируемый дощатый пол. Трубу слива утеплить (тот участок трубы, который выходит из пола и уходит в септик)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
