Тёплые деревянный полы в парной и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DXSh, 11.12.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это для Вас теория
    А для меня практика, поскольку знаю, что может выделяться.
  2. Leha555
    Leha555
    Leha555
    А зачем тогда печь рекомендуют ставить на 2 ряда кирпича да еще и базальтовый картон под эти 2 ряда проложить (в руководстве скоропарки и на печь ферингер) ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это противопожарная разделка согласно СНиП. Термофор и Ферингер обязаны давать рекомендации согласно нормативному документу. В случае печей Ферингера такая защита пола (сгораемой конструкции) реально избыточна, но закон есть закон.
  4. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Сам столкнулся с проблемой пола в парной, совмещенной с моечной. На данный момент сделана стяжка по грунту (утепленная пенопластом). Изначально планировался керамогранит на гидроизолированную стяжку с использования правильного клея и затирки. Но знакомый плиточник отговаривает: баня не отапливаемая, зимой влага в любом случае попадет под плитку, не успеет испариться, замерзнет и плитка отвалится. Ну разумеется не в первый год, но быстро.
    Теперь не знаю как сделать лучше.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо слушать малограмотных плиточников. На пол укладывают водонепроницаемую плитку, а именно, керамогранит. Попаданию воды под плитку препятствует затирка. Вот она должна быть качественной и очень плотно заполнить швы, которые тщательно зачищаются от клея.
    Кроме того, в бане полы высыхают от тепла печки и правильно устроенной вентиляции.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Можно ли на черновой пол положить фольгу (100 мкм), затем что-то вроде плоского шифера, а на шифер приклеить керамогранит. Фольгу под шифер для изоляции чернового пола. Или не мудрить и без фольги?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем фольга? Девать некуда? Достаточно полиэтиленовой плёнки 150мкм.
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    мне ее всего надо 1 рулон 20 м2, так что будет остаток от рулона. Не очень хочу в парилке использовать пленку.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На полу можно. А вот фольгу на полу очень легко повредить и нарушить гидроизоляцию. Кроме того, алюминий в стеснённых условиях под шифером элементарно прокорродирует.
  10. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Уважаемые подскажите, такой пол имеет право на существование:
    Двойной: черновой – обрезная доска 20 мм, чистовой – шпунтованная доска 27 мм, с парогидроизоляцией Пергамин и утеплением Isover (50 мм)?
    Баня 3 на 4, брус 100 на 150, на столбиках, парилка 2 на 2, только летняя экспл. Чисто дачный вариант.
    Типа этого
    http://brus-bani.com/bani/banya-3x4-iz-brusa/
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    зачем вам тогда утепление в полу и все риски с этим связанные?
  12. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Да хрен знает, сколько ни смотрел, все так строют, сам делать не буду...время на это нет, до пенсии далеко...
    вопрос Ваш понял, не понял рекомендацию
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сделать проливной пол из досок со сливом в простейший септик. либо, если позволяют средства, сделать бетонный пол с керамогранитом (желательно с подогревом)
  14. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Ещё б найти кто за 180 штук это сделает... А бетонный пол этож надо по земле делать, или фундамент ленту? на столбиках наверное такое не делают... опять весь участок засерят...
    Вобщем готовый вариант, что выше не катит чтоли? И осень весна у меня тоже лето, без фанатизма... Через проливной, если +10 на улице, я не акалею?
  15. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
