Тёплые деревянный полы в парной и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DXSh, 11.12.12.
  1. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Ещё б найти кто за 180 штук это сделает... А бетонный пол этож надо по земле делать, или фундамент ленту? на столбиках наверное такое не делают... опять весь участок засерят...
    Вобщем готовый вариант, что выше не катит чтоли? И осень весна у меня тоже лето, без фанатизма... Через проливной, если +10 на улице, я не акалею?
  2. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Ссори... Инет глю...кнул
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  4. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Всем доброго дня!
    Имеется деревянный дом 6х6 из проф бруса 140. Сауну хотим сделать как у Финнов в прямо в доме. Размер парилки планируется 190х180, печь электрическая. Пол сейчас доделываю, т. к. ставили только сруб. Возникают вопросы:
    1. Пирог пола: утепление по лагам 10см, затем поперек брусок 5см в него еще 5 см утеплителя, далее дюймовка для вент зазора и на нее фанера 21мм. Как сделать пол в самой сауне? Что положить на фанеру? С бетонной стяжкой заморачиваться не хочу.
    2. Стены в парилке с 2-х сторон брус, утеплять надо или можно фольгу прямо на брус пристрелить?
    Для более ясной картины по полу прикладываю фото
  5. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Думаю, что эта контора пошлёт меня в пешее эротическое путешествие, если буду просить их изобразить такоё. Ну и представьте, что нифига я не строитель, и время очень дорого...у меня только выходные..растягивать на пятилетку строительство бани нет желания...
    Я так понял, что корыто у него под лагами получилось? Но они же (лаги) мокнуть будут...Он же это корыто под готовый пол уже засунул... https://www.forumhouse.ru/threads/333595/page-5
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я тоже.
    Проливной пол гораздо проще и дешевле любых других вариантов. И собирается очень быстро. Были бы лаги.
    Да, поддон под лагами, не связан с ними (ниже лаг) и устанавливается независимо от сборки каркаса. Может быть при нужде снят без проблем (держится на нескольких сантехнических винтах).
    Лаги покрыты антисептиком ХМФ БФ, предназначенным, в том числе, и для применения в банях, а так же для сооружения причалов. Т. е. воды не боится. Благодаря хорошей вентиляции через пол доски и лаги хорошо просыхают.
    Это за что 180 тыр? :faq: Стоимость поддона около 10 тыр, а лаги так и так должны быть в каркасе.
  7. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    За баню в сборе... Премерно такая http://brus-bani.com/bani/banya-3x4-iz-brusa/
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Dimbay,
    посмотрел эти проекты. Очень не понравились. Даже по той мизерной информации, приведённой в буклете полно проблемных решений, начиная от столбчатого фундамента, 50мм утеплителя, да ещё и Урсы, шпунтованного деревянного пола, отсутствия предбанника и пр. Низккие потолки, веником особо не помашешь. Размеры и шаг стропил вообще, по моему, никаким правилам не соответствуют. Очень хилая конструкция.
    Цену можно и не обсуждать, поскольку доделки, в первую очередь - нормальное утепление и доводка пола, а так же печь и пр. оборудование значительно увеличат стоимость. Не надо забывать и про электричество и проблему прокладки проводки в законченных пароизолированных помещениях.
    Если будет интересно, можно обсудить вопросы стоимости, но только в моей теме. Я так и так собирался изложить это.
  9. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Я зимовать в бане не собираюсь, в даче у меня и душевая кабина и толчек, на кой там утепление 100мм? Использовать баню собираюсь в тёплое время года.
    Если знаете кто сделает дешевле, быстрее и качественее, буду рад обратится... Сам делать не буду, времени на это нет. Про печку и так понятно что надо ещё под стольник.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Dimbay, Собачьи будки, а не бани. Отвратительная планировка. Если будут делать как положено (нагеля, тёплый угол, нормальная толщина утеплителя на потолке, правильные перегородки...), то цена даже по их прейскуранту возрастает в 2 раза.
  11. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Так мне не нужна медвежья берлога..., чем планировка не нравится, предбанника нет? а партки не судьба в комнате отдыха снять, у меня обустроеный участок и засерить его цементом нет никакого желания, участок не большой и дачный, это не дом для проживания зимой. Есть кто построит лучше? Буду рад воспользоваться, мне как раз нужен вариант приехал натопил уехал...всё...китайскую цветомузыку туда проводить не собираюсь...
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    . Будьте реалистом! И не ведитесь на дешёвый фундамент. У меня на вполне приличном глиняном грунте на винтовых сваях здание просело, а на столбиках и мелкозаглубленных сваях дома в окрУге гуляют и ломаются вовсю.
    Это вас менеджеры разводят: мне всё печное оборудования, включая защитные экраны и герметики обошлось в ~39тыр (почти всё уже по новым ценам).
  13. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Никто меня ещё не разводит, всё впереди (печь-27000 гейзер (от ференгера меня отговорили сами ференгиристы:aga:, портал-10000, бак для воды-4500, сендвич и регистр на трубу- ещё не знаю, установка печи- ещё не знаю, на жар-пар-коме от 20000 берут). Фундамент возможно будет на сваях, но у забора, не знаю как они его крутить будут...
    К теме полов, что нужно попросить сделать, убрать в парилке с пола утеплитель и захреначить его на потолок? А все балки пропитать самым ядрённым антисептиком?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём тут "медвежья берлога"? Просмотрите, что означает "тёплый угол". Это соединение бруса "шип-паз" - единственно надёжное соединение бруса в углах (другие сочленения при брусе 100х150 гарантируют перекосы, щели). Брус собранный на гвоздях - геморрой с усадкой. Утепление потолка 50 мм это практически отсутствия утепления - парную будет не нагреть. Пароизоляция пергамином - все фенолы ваши. "Утепление" углов вагонкой - это 100% переделка обшивки углов. Планировка ужасная - полезные площади ушли под проходные зоны. Отсутствие тамбура - сырость и конденсат в помещениях. Размеры парной под сауну - "поседеть как куры на шесте" - в ней веником не попаришься.
    Как можно "засерить" участок цементом. Бетономешалка устанавливается в срубе или у входной двери. Это надо очень постараться растащить бетон по участку.
    Если всё устраивает, то заказывайте такую баньку и будет вам "цветомузыка и танцы с бубнами" на лет 5 вперёд.
  15. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Продублирую еще раз.
    Всем доброго дня!
