1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    AnV, в точку описание в каждой группе есть такой, причем он один а пролетариата сотни)
    Голубев, а все чего обсуждать укрывной материал не подходит. И я солидарен с высказыванием выше засыпать в опалубку опилки и спокойно встречать НГ потому что от конца света уже предохранился) а летом, если всем придет каюк занятся мародерством соседей (подерживаю в разумных пределах) ну или плотно занятся за свой счет и главное качественно.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    -33, школы не учатся, час заводил машину, три раза подзаряжал аккумулятор, вкрутил все теплые свечи, строительным феном разогрел как его наверное нагнетатель воздуха а невидно было куда фен вставить чтоб масло подогреть, и тогда завелась. По радио и тв показывают -23 и музметео прогнозируют на сегодня -22, наверное они просто с работы не выходят...
    Раввин, Раве, Ребе, Реба - по сути одно и тоже, по смыслу уважаемый человек в синагоге становится Равином, а потом за заслуги перед верой его называют Ребе - https://toldot.ru/urava/ask/urava_5769.html
    Так, из 10 употреблений слова «гой» в Пятикнижии 5 относятся к еврейскому народу. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гой
    Вот поэтому я и считаю себя неверующим, потому как во всех вероисповеданиях есть верующие которые нихрена не знают, и историей не интересуются, складывается впечатление что одинаково смысл слов: православие, христьянство, иизуитство, мусульманство, ммм, пирамида и еще много.
    Никого нихочу обидеть веруйте наздоровье, иногда это лучшее чем чтото другое, и иногда очень помогает.
    Собственна по некоторым сточникам конец света уже наступил, потому как он не в одночасье а с 17по21число. Хотя по другим источникам, конец света только начнется 21. А ктото говорит что 21 БАЦ и всё. А ктото говорит что это не конец света, а конец тьмы. Много чего написано в интернете, ужс)
    Я вот думаю нифига не будет) но картинка мне нравится, красявая.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    21-го - солнцеворот, самый короткий день в году. солнца с гулькин нос - вот и весь конец света. С работы идёшь - а нет его, света.
    ну будет КС - ну и стержень с ним, знать судьба такая.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Голубев, а че тебе переживать? с таким подвалом)
    да холодновато у вас, у нас так же тока меньше -20, вчерась с трудом завелся и выезжая с гаража сьехал с дороги машина теперь в канаве, договорился с КЭЧ, короче военные полные уебки, сначала гск развалили, терь делать ничерта не хотят(
  5. vasili
    vasili
    vasili
    Ну теперь то все понятно:)]:)]:)]
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Съездил за опилками, дали тока четыре больших мешка, 1/3 прицепа.
    АнВи, Андрей в прицепе оказалось 28мешков, чуток тебя обогнал), тоесть ты по 26мешков привозил это ровно 2куба. Опилки будут только через две недели, придется ещё одну лесопилку поискать чтоб процесс не останавливать)
    Итак рисуем себе картинку, внутри плотное и чем дальше наружу тем рыхлее)
    Материал ...см толщина/паропроницаемость=паро все меньше и меньше, взято у опилощников)
    Бетон 36см ... 0,36/0,03 = 12
    Опилки 10 см ... 0,1/0,26 = 0,385
    Опилки 20 см ... 0,2/0,26 = 0,77
    Опилки 30 см ... 0,3/0,26 = 1,15
    Доска 2,5 см ... 0,025/0,06 = 0,42
    Доска 4 см ... 0,04/0,06 = 0,67
    Доска 5 см ... 0,05/0,06 = 0,83
    ПСБ-15 5см … 0,?/0,05 = ?
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У опилок коэффициент около 0,06
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так в теме про опилки, епть. Читай, там тема на 50 страниц
  10. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Коэф-т для какой толщины слоя? Для 1200мм, коэф-т такой же?
    з. ы. Радуют меня коэф-ты, особенно указанные на рекламках.
    Недавно узнал, что 10мм пенофола, по теплопроводности равен 50мм пенопласта...Поржал...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Читал бегло и не одну уже темку.
    У Опилок гдето плотностью, неутрамбованной, самонасыпной, 150-200кг/м3
    Паропроницаемость от 0,26 только сухих, неутрамбованых, самонасыпью, толщина слоя 1метр.
    Теплопроводность от 0,05 только сухих, неутрамбованных, самонасыпных, толщина слоя 1метр.
    ...соответственно если трамбуем тщательно, да еще добавляем на сухую известь (цемент,гипс) то плотность увеличится и будет скажем 300кг/м3, тогда цифры будут другими, я думаю такими, могу ошибаться
    Паропроницаемость от 0,2 только сухих, утрамбованых, толщина слоя 1метр.
    Теплопроводность от 0,8 только сухих, утрамбованных, толщина слоя 1метр.
    Но на стене (да и на потолке) опилки не будут сухими они будут постоянно находится в температурных изменениях, поэтому влажными чуток совсем чуток, но не сухими. Поэтому расчетные величины должныбыть думаю
    Паропроницаемость 0,15 при утеплении дома, утрамбованых, толщина слоя 1метр.
    Теплопроводность 1,0 при утеплении дома, утрамбованых, толщина слоя 1метр.
    Или я не прав?
  12. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Голубев! С интересом прочитал Ваши темы, очень интересно и поучительно. Хотелось бы сказать насчет Klebestift'a: я предлагаю нормальным мужикам его игнорировать, т. е. не отвечать на его 3.14дарастические посты.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Calvus, Спасибо.
    Люди ну чтоэто такое а? через день убиваю комара, прилетающего к монитору в темноте комнат! Не дом а болото какоето) Ладно хоть над ухом не зужат...эээ
    А тем временем в другой теме, мы ибо я, пишем...
    Цифры Там плотность ппс высока, если брать псб15 или псб25, то и будет 0,26 или даже ниже. а хотя чё я гадаю, вот и будет псб15-0,15 а псб25-0,25.
    Если опилки 10см утрамбованные закрыть 50см псб15, то опилки высохнут и псб15 не будет являться для опилок паробарьером, а просто ветрозащитой и опалубкой. имхо.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Смотря где эти опилки лежать будут. Если на теплом потолке, или стене - то да. Если на земле, то нет.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
