1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Настоятельно рекомендую Вам, начать рассматривать опилки, как утеплитель, с толщины слоя в 300мм...А для чердачного перекрытия, с 450мм.
    А так, Ваш конструктив - сивый бред лиловой кобылы!
    Ну надо же додуматься! 100мм опилок укрыть пенопластом! :)]
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    я как топить начал - поздней осенью тоже их тучи были - из подвала из земли повылазили чтоли... ночью искусывали - приходилось фумигатором гасить их
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Klebestift, хорошо чудак человек, подскажите мне как бы вы на бетонную стену прикрепляли 300мм опилок и чем, а потом как бы закрывали, а потом какой бы фасад делали бы? Технический процесс можете описать?
    Calvus, может ему наоборот выговорится надо дать возможность.
    сивый бред лиловой кобылы великолепие в алмазах!
    - Что там красное синеет ? - у меня спросили дети,
    И на ветку показали, где сидели снегири.
    - Дети, дети, я не знаю… - Я не пью уже неделю.
    - Может это - синих птичек скоро будет штуки три,
    Дети, дети, непонятно, - может быть, у вас удача,
    Скажем, клад или подарок, под подушкой дома ждет,
    Может быть за Дед Морозом - добрым дедом с синим носом -
    Посылали, он приехал - скоро будет Новый Год !
    -Новый Год ? - Ты шутишь, дядя - посмотри - весна, сосульки… -
    Снег уже почти растаял, на носу уже апрель.
    Ты наверно за неделю потихоньку крышей съехал -
    По тебе же и не скажешь - мишуру и канитель
    Всю давно смотали с елки, разложили по коробкам,
    Налепили этикетки и запрятали в чулан…
    Только что-то нам на ветке… что-то красное синеет.
    Посинело ! - Это шарик ! - Нет, оптический обман !
    - Дети, дети, это что-то, правда, что-то посинело !
    Повисело и прокисло, и упало, и торчит…
    Может быть вчера соседка позабыла коромысло ? -
    Два ведра на коромысле, а в одном из ведер - щи !
    - Ну, догадливый ты, дядя - щи на ветке у соседки ?-
    Ты какой-то странный, дядя - непонятный, вообще -
    Нам недавно говорили на уроке домоводства -
    Даже в школьном пищеблоке не бывает синих щей.
    - Я не знаю, дети плачут, - ох беда, беда, беда, - я
    так от детских слез страдаю, - догадался про ответ -
    Точно знаю, что там было - это красная кобыла
    стала синею кобылой, - у нее такой вот бред.
  4. Calvus
    Calvus
    Хочешь сделать хорошо - сделай САМ
    Calvus
    Klebestift сказал "Спасибо" за мое сообщение. Во как! В связи с этим часть анекдота от Трахтенберга.
    - Кем ты хочешь быть?
    - Машиной "Скорой помощи"!
    - Это как?
    - Ты представляешь: тебе в ж...пу засовывают целого мужика, после чего ты едешь и на весь город кричишь: "ВАУ! ВАУ!"
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ничего что не по теме? пардон
  6. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Я не чудак, а просто человек.
    Далее...Сыпучий материал прикрепить к стене невозможно, значит надо сделать этот материал несыпучим.
    Как это возможно?
    Легко и просто!
    Сделайте из опилок что то типа арболита.
    Как закрепить арболит на стене?
    Легко и просто!
    На свою железобетонную стеночку, крепите армирующую сеточку, таким образом чтобы сеточка отстояла от стены на 70% утепляющего слоя.
    Затем ставите подпорную опалубочку и закладываете в неё самодельный опилко-арболит.
    Для толщины утепления 300мм, сеточку размещаете на расстоянии 250мм от стены.
    Как закрепить сеточку, надеюсь объяснять не надо...
    И не благодарите меня! Ради тепла в Вашем доме, я готов выслушивать Ваши оскорбления до скончания веков!
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так так ... А можно рисунок, картинка вроде складывается в голове но както сиво
    Пойду посплю, а то акварель долго сохнет...эээ
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    300 мм самодельного опилкобетона с теплопроводностью высохшего около 0.15-0.2 по теплоизолирующим свойствам могут заменить 50 мм пенопласта, мала вероятность того что опилкобетон окажется дешевле, к бесплатным опилкам нужно 100 кг цемента и 100 кг извести на кубометр. По чём у вас волшебные порошки цемента и извести (желательно негашёной)? Далее, просушить за сезон такую стену достаточно проблематично, наружная опалубка обязательно должна быть съёмной.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AristoCrown, Известь должна быть гашеной, иначе либо во время замеса надышишся газов, либо смесь закипит, либо в стене в опалубке будет шипеть и дымить, в худшем случаи опилки начнут тлеть.
    С остальным я согласен.
    Klebestift, 1. ну и где рисунок или фото, или ссылка, ну или хотябы внятное описание техпроцесса? Где ответ на вопросы "чем, а потом как бы закрывали, а потом какой бы фасад делали бы?"
    Klebestift, 2. Вас спросили совета, как вы это видите? Неужели не можете изложить свои мысли? Объясните как в промежуток 250мм по Вашему можно засунуть арболит лёгкий толщиной 300мм, арболит не минвата он настолько не сожмется? Какую сеточку по Вашему нужно применить, описание, название, фото? Именно нужно объяснить как крепить сетку к стене?
    Klebestift, 3. кроме того насколько я вас понял я писал об опилкоматах, закрепляемых грибками на стене между брусьев вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/186370/ и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/186370/#post-5062879
    Klebestift, 4. Может быть вы прочтете первые три темы мною созданные и тогда начнете давать советы и рекомендации?
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В Челябинске с известью проблем быть не должно, а так вероятность купить мел вместо извести очень высока. Для сэбэ лучше брать негашённую и гасить, конечно же не в раствор негашённую сыпать. Читаю ваши "бункеры №№.."
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ну вот довел мужчину до ора...насчет пленки он прав, щелей у меня предостаточно и повертикали между стеновыми плитами и по горизонтали.
    Кстати проёмы между стеновми плитами которые я закладывал кирпичом с пенопластом (или бетоном с пенопластом) с у х и е, а панель рядом влажная. Вот и думай толи панель такая сырая была и сохнет понемногу выдавливая пары в дом, толи в панельке нету утеплителя и промерзает насквозь. Скорее всего второе.
    Тоесть если уж я сделал бетонные стены (недышашиие) то и нечего заморачиваться с паропропусканием через них, а даже наоборот заканапатить все щелки наружней пленкой, чтоб ваще глухо как в танке было. И соственно тогда ваще не имеет разницы чем утеплять дом, хоть чем у чего теплопроводимость хуже. Очень похоже на китайский пуховик, настоящий пуховик (или шуба) дышат но тепло сохраняют, а в китайском тепло вроде сохраняется но потееш страшно а потому чта не дышит он.
    :faq:
    AristoCrown, я писал для клебустива чтоб он прочитал Бункера...) Читайте читайте, ошибок там тоже хватает.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Все эти разговоры по всему форуму про пар сквозь стены скоро уже мозг вынесут. Такое чувство, что у каждого второго не дом, а общественная баня с парной. При хорошей вентиляции вообще можно про это забыть. У меня на данный момент роль вентиляции играет печь/котел в доме. Летом хочу рекуператор делать, а для печи приток делать снаружи, чтобы холодный воздух в дом не сосало со всех щелей.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хмм, так всё равно будет сосать со всех щелей.
    А у меня вот котел в котельной, отдельно от дома, и жена на камин в зале не соглашается.
    Я именно тот второй у которого стены мокрые) Кстати на втором этаже в углу пятно 10*30см превратилось в куржачок, ну там угол просто стыковка панелей, между ними залито в щель 5-8см бетона и щель 2см пены а еще 15-16см наружний воздух, пенопласта в этом углу нема, вот и замерз бедняга... Единственный из четырех углов такой вот без пенопласта внутри получился, я думал снаружи приклеить но так руки и недошли.
    Может кому пригодится печальный опыт)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там процесс непростой. Тяга, не исключено, что-то где-то подсушивает0, засасывая воздух в щели. Сделаете приток снаружи, эту функцию отключите.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мокро только от того, что пар попадает в точку росы. Нужно утеплять и не пускать туда пар.
    Модель - автомобиль.
    Либо в нем не сидим, нет там пара и у холодного автомобиля стекла прозрачные.
    Либо сидим, выпускаем пар, но греем стекло печкой. И точка росы смещается внутрь стекла. А там она для пара недоступна. Снова стекло прозрачное.
    Ну, вообще-то деревянный дом где-то такой и есть. Пар идет в стену, там капает и возвращается назад уже водой, высыхая и создавая влажностный режим деревянного дома. Только дерево при этом еще и тепло удерживает, а вот у бетона с этим не все хорошо. Потом, замерзание влажного бетона тоже - совсем не гуд.
    Пленку надо ставить изнутри. Кто-то называет это парником. Но на самом деле общего ничего.
    Точнее, в большом деревянном доме малое число жителей может обойтись без затрат на вентиляцию и не испытывать при этом дискомфорта за счет диффузии сквозь стены О2, СО2 и пара, а так же множества микрощелей и работы печи.
