1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Владимир123123
    Владимир123123
    Владимир123123
    Белгород
    Да какой мангер) AnV ну вы бы поокуратнее я понимаю Челябинск суровый мужик но так ... не культурно пишу редко наверное, да второй раз, а вот читаю много) По трухе -Купил я дом такой же как у Вас когда бабушку перевозил, достроил, осени дождался ну и тот же результат, подоконники в воде замерзшей, в доме максимум 15-16 градусов в постель не ляжешь сыро холодно и так все зиму это тяжело сочувствую Вам Бросился удеплять что под руками, на потолке керамзит доутеплил разводил просто известь и опилки без цемента ну и полы так сделал, так где к бетону эта пушонка прилигала (касательно полов) опилки почернели...на пару по моему см не помню лет 8 как тот дом продал... как по мне тянет от бетона сыростью не простоит долго мнение мое ЛИЧНОЕ в потолке не проверял чернели или нет не скажу. Про корунд на завод приобретал технологи заложили этот материал свойства запомнил там компонент микросферы с вакумом в Белгороде увидел продавец сказал что сам сковородку мазал ставил на огонь рука спокойно терпит блины не сжаришь пожно тещу подколоть) согласен с мнением что с умом применить можно местами вполне может выручить. Как общее утепление поддержу пенопласт и сайдинг и бюджетно и быстро исполнимо себе бы так сделал, да надо еще поднапрячься с деньгами но все таки можно пересмотреть отношение к кредиту... но тут хозяин барин)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Владимир123123, продавец Вам ещё и не то скажет :aga: Я сам использовал этот Корунд - никаких чудес там нет! :no:
    И ещё, так, небольшое замечание - Вы бы как-то поаккуратнее мысль излагали, а то некоторые вещи я по два раза прочитал и не понял что Вы хотели сказать.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кстати да, бетон + опилки мало кто использовал. Отзывы бы почитать, а то как бы переделывать не пришлось тебе. Тогда пенопласт 15-20 см. Много, зато тепло. Но остается проблема с камушками (воздушными карманами между пенопластом и стеной).
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так на пену сажать! :super:
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так там целый вагон пены понадобиться, да еще и зимней, которая в объеме нифига не расширяется
  6. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Наклеить пенопласт местами покраям листа а остальную полость засыпать, если боитесь что опил сгниет песком
  7. vasili
    vasili
    vasili
    Владимир123123, пожалуйста, пишите со знаками препинания, а то в 181 посте ничего не понятно
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просто песок будет тяжеловат и давить на ппс и текуч песок очень.
    Я думал уже над этим, поэтому к окончательному варианту утепления еще не пришол. Но уже гдето рядом. Думал ппс100мм, со щелью между стеной и ппс, гденить 2-4см, а в щель засыпать:
    пенопластовую крошку
    опилки с известью
    керамзит
    шлак старый
    чтото ещё
    получится немного насамом деле 0,04*220кв.м.= 8,8 кубометра максимум.
    Владимир123123, про корунд забудем, и действительно куда вы спешите с напечатыванием, где знаки препинания, у меня по Русскому пожизненно трояк, но я думаю о том что меня читают 2 тысячи людей, надо чтобы читать им было не втягость. Скажите сколько утеплителя и какого было в полу ? в потолке? на стене я так понял утеплителя не было?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Голубев, или пенопласт или опилки. Мешать нет смысла.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почему нет смысла, можно утеплить 50мм ппс, это 11кубометров ну пусть 10 даже. тогда
    50мм - 10м3=12000
    100мм - 20м3=24000
    150мм - 30м3=36000
    200мм - 40м3=48000
    а вот с опилками будет
    50мм - 10м3=2000
    100мм - 20м3=4000
    150мм - 30м3=6000
    200мм - 40м3=8000
    вот вам и смысл...
    Вот опять подливал пол в подвале и чета взглянул так на стены, а веть стены подвала сухие, в одном месте капельки в углу, там наверное плохо залито или щелки есть, а так по периметру на всей высоте от пола до плитПК 2,6м сухо и тепло, хотя веть у меня нет отмостки и цоколь неутеплен никак, бутобетон и камнем обложен. :nono:
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так земля еще не промерзла видимо. В феврале посмотри
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да не промерзнет земля! до 2метров под таким слоем снега вокруг цоколя.
    не в земле дело, от земли я как раз щаз может и + получаю)
    пол подвала та не утеплен, а просто бетон по пленке)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Опилки - бесплатный, но малоэффективный утеплитель. В некоторых случаях они очень даже хороши. Например, на необитаемом потолке. Но если размер имеет значение, то опилки моментально становятся невыгодными, несмотря на бесплатность.
    так это каждый выбирает сам, что значимо, а что нет.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стены тоже вроди необитаемы...
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот у вас ОЧЕНЬ толстенные стены. И они необитаемы. Но занимают площадь дома. Вполне реальную площадь. Там могла быть комната, площадь которой денег стоит. Разделите цену дома на число м2 и получите цену м2
    Но там стена, площадь, занимаемая которой не стоит ничего.
    Точнее, денег-то она стоит и немалых, но вот цена им равна нулю. Надо это четко понимать. Бесполезно толстая стена - это потерянные деньги. А с эффективным утеплителем стена с такими же показателями могла бы быть гораздо тоньше и занимала бы меньшую площадь.
