1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да Екимов это сумасброд, он и налепил ляпов при возведении своего сарайчика, кроме того 25см мало даже для Москвы, вы еще скажите у него в стенах сухо. Доски у него все больные серянкой, плесенью, от них заразятся опилки и потом брус. Кроме того всё равно считаю что опилки у него не высохнут, и через год два он замерзнет, потому как влажные опилки начнут пропускать холод, это сейчас пока опил сухой и доски сухие и брус сухой всё выглядит замечательно а через годик пойдут конденсаты.
    Вы меня выперли из Опилочной темы, теперь сюда пришли? Вон отседава опилкоманчики.
    У меня тоже соседская девочка ходит в гости к сыну, и всегда говорит что у нас теплее, а сына прийдя от них всегда говорит что замерз, дом шпальный, люди просто экономят и привыкли выживать при +16 в комнатах.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Голубев, Ни чего похожего на ваш тон мною сказано не было, и уже не будет сказано не чего. На всякий случай, по вашей просьбе, нажму на кнопочку "игнорировать" ваши сообщения чтобы не видеть ваши темы .
  3. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    Я за первый вариант.
    1) Денег-то нету! И зимой пеноизол напыляемый задувать не следует - химия сильно от температуры ведёт себя по-разному, чаще всего непредсказуемо. А весной и самому можно сделать.
    2) Отзывы по пеноизолу очень разные - стоит ли играть в рулетку с неизвестной бригадой?
    Скорее всего, человеку очень не повезло, но где гарантия, что на сей раз повезёт?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Штепсель, в теме про бетон опилки игнорируются. Так что не поднимайте этот вопрос здесь. Но я двумя руками за, активно их использую (и буду дальше продолжать) в планах-каркасная баня с опилками, утепление стен своего дома и отцовского).
    Мне тоже с...ебнуть самораствориться? :)]
    Кстати, есть еще такой материал, как эковата. Не смотрел?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AnV, Тоже самое что минвата, стекловата - эковата, только из еловых шишек.
    Неее, ты оставайся, должен жэ быть конссесиум)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ТАк так так... ээээ
    в 1 кубометре пены 20 балонов 65л. стоит такой 150р = 3000р./м3 пены.
    в 1 кубометре пены 16 балонов 750мл стоит такой 200р = 3200р./м3 пены.
    читаем изучаем...
    Вместо опилок можно крошку пенопластовую использовать и запереть её листами ппс на пене. ГУД?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, пожалуй, я неправ. Опилки, особенно мелкие, еще ничего. А вот стружка даже в смеси с опилками - вот это низкоэффективный утеплитель. Но я охотно верю в то, что там происходит. Не верю совершенно в то, что все там прокиснет. Заквасить, конечно, можно и опилки. Но это суметь надо.
    Но, тем не менее, представьте себе, как это ни странно, существуют и более эффективные утеплители. Те же опилки как-то по особенному пушат, эковата - замечательная вещь. И многое другое.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак, буду делать каркас из бруса 150*50 к бетонной стене, по возможности пленку к стене, на брус потом будет вешаться сайдинг, брус закрепляю на уголки и подвесы для гкл. Примерно вот так: 001 38.jpg 003 окно 25 вариант.jpg
    Далее варианты:
    ппс+крошка
    Тоже самое ппс+ппс
    Пеноизол если что запениваем вместо ппс, между брусками также. Ищу добрых ребят кашляющих пеноизолом.
    Либо покупаем много боллонов пены и запениваем пеной по цене средней между ппс и эппс.
    Всё правильно? Или есть ошибки?
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Золотое утепление
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пеноизол это не напыляемое ППУ, его на стенку не надуешь. Из баллонов напылять тоже идея плохая, про выход пены из баллонов я вообще молчу.
    И мой совет- забей на утепление зимой! Перекантуйся пока так, будет на улице плюсовая температура- утеплишь. И всё-таки подумай- под сайдинг надо использовать вату.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я за 4 (ЭППС) или 1...
    ЭППС утеплял у себя стены дома (внутри)... полет нормальный...
    А вот вата на мансарде с каждым годом все хуже держит тепло...
    Из баллонов с пеной я утеплял кочегарку себе...Основная часть кочегарки минвата 10см, с наружней стороны профнастил, внутри ГВЛ. На четвертую стену шириной 1,5м не хватило минваты... но была пена...
    Что делал - прикручивал кусок (высотой 50-70см) ГВЛ изнутри... снаружи профнастил... на баллон с пеной одевал трубочку длиной около 70см (от старого гидроуровня), опускал трубочку вниз и запенивал... Оставлял на сутки и далее...
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Голубев, самым дешевым выйдет т. н. " мокрый фасад". Это пенопласт (на мастике+дюбели) и штукатурка по верх него по сетке.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AnV, Дешевле чем ты цоколь утеплил из эппс.
    alexxxxx, почему вату под сайдинг? и именно надо? в чем отличио от ппс, ппу, опила и прочего?
    selvestruan, сколько баллонов ушло на какой кусок? можеш определить сколько баллонов в 1кубометре?
    AK47, я уже писал, мы с женой не хотим штукатурку, по причине растрескивания, вопрос закрыт.
    Утром -29 занятия в школе не отменили! днём -25 и вторую смену отменили) сидим дома, но уже съездили на конкурс отборочный Ступень к Парнасу (о как) рассказали стих с выражением и жестами, мне понравилось) было в 30 школе)
    Чтото никто ничего не пишет про ППС+крошка ппс, ? почему так да потомучта дешевле, эномится 17000 если 150мм ппс сравнивать с 50мм ппс +100мм крошка.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    http://www.profflex.ru/products/prof_pen/winter_foam/index.php?R_ID=win
    здесь пишут что в баллоне от 50 до 70 литров пены.
    В стене дверь 2х0,9м, баллонов ушло ...уже точно и не помню. ну примерно одного баллона хватало на кусок 30см ширина х 10см толщина х 30-40см высота... на стену примерно 14 баллонов, но давно было..могу и соврать :)
