1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так снаружи обязательно пленкой типа А надо обтягивать (Мегаизол А - 70 м. кв - 900 р. в сатурне) При любом утеплении
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AnV, необязательно прилюбом. надо думать прежде чем пленку натягывать
    Билли у меня жэ будут бруски через полметра, как шкафы и в них крошка, открыл посыпалось, закрыл полость образовалась, идеш на чердак открываеш пенопластовую крышечку нужного пролёта меж брусков и досыпаеш сколь не жаль.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лиса у нас из ученых. Химик. Много чего знает. Но вот замечено, что и когда не знает или понимает неверно или вообще ничего не понимает, то тоже очень настырно лезет. Тут как раз именно такой пример.
    В вашем шкафу воздух будет остывать и опускаться вдоль наружной стороны стены. Опустившись, он заполнит низ стены, где станет подогреваться с внутренней стороны стены и поэтому подниматься вверх.
    таким образом у вас получится, как на рисунке с одним контуром. Или как в окне с двумя стеклами.
    Это плохо потому, что толщина в таком случае слабо влияет на теплосопротивление.
    Т. е. увеличил толщину стены в 2 раза, а теплосопротивление увеличивается вовсе не в 2 раза. И причина в конвекции.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что касается крошки? тоже сам? Фигня ничего подобного там не будет в крошке, она легче минваты, почти как воздух а по воздуху только тучи бегаю, а дожди вверх не ходят.
    Причина в прохождении тепла через толтый теплитель и время прохождения и соответственно и теплопотери при прохождении за какоето время, конечно толь теплу пройти 20см толи 2метра, время-тепло, а не время-потоки воздуха вверх-вниз.
    Я не ученый и не химик, я ваще слесарь-инструментальщик...эээ
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На эту тему есть анекдот. Чапаев встречается с Фурмановым, и тот у него спрашивает
    - сколько вы ВИ пирожков натощак съедите?
    - Ну пироков 5.
    - эх ВИ, ВИ, вы когда один пирожек съедите, то остальные уже не натощак будут.
    Ну ВИ потом встречает Котовского.
    - ГИ, а сколько вы натощак съедите пирожков?
    - Ну пирожков 12.
    - эх ГИ, жаль не 5, а то мне тут Фурманов хорошую мулю про 5 пирожков рассказал.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если вы забыли то, чему вас учили в школе, попробуйте поискать в гугле
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Билли@Бонс, нет там ни хрена про конвекцию, вывод: фигня значит...
    Вы картинку красивую нарисовали но в реалии таких движух там не будет помоему, у вас есть способ доказать мне что движуха там будет и какая? вы можете это просчитать? Вы можете сказать насколько эта конвекуия будет влиять на теплосопротивление утеплителя?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну я вот тоже такой же. Не люблю что-либо принимать на веру. Различие между нами в том, что мне неприятно, когда я что-то не знаю, и стремлюсь узнать.
    Однако, что-то могу узнать, а где-то у меня штанишки коротки. У каждого есть такая граница.
    И вот тут приходится или поступиться принципами и принять что-то на веру, или о непонятной проблеме ничего не знать - зарыть голову в песок.
    С небес
    Африканское солнце печёт,
    Река, под названием Конго,
    Течёт.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ууууу... ну да граница у каждого своя познания мира сего. Но невозможно знать всё, возможно знать хорошо чтото и этого зачастую бывает достаточно, потомучто ктото другой знает чтото другое.
    На самом деле очень много проблем вокруг нашего бытия в своём доме о которых можно не знать но жить вполне комфортно. Вы Билли коль сказали А то и говорите Б, а если не можете ответить на мои вопросы так так и скажите я типа мол изучаю эту проблему но пока слышал звон но незнаю где он. Я сматрю харизма та у вас не маленькая, вы не пробывали продавать свои знания?
    Если верить всем подряд на форуме то знаете можно и сто домов построить с табличками этот вот по советам такогото а вот этот по советам другого и т. д. Или посоветуете строить по советам таких как eric, Klebestift
  12. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Не будет конвекции в слое засыпки. вернее она конечно будет, ведь как пишет Билли действительно есть подогрев воздуха от стены, нодавление врятли удастся получить более 5Па а в очень большое гидросопротивление и скорость конвективных потоков будет стремиться к нулю
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот я и попой чувствую что давление 5Па и меньше будет...
  14. ball
    ball
    ball
    Голубев, Здравствуйте!
    Читаю тут ваши темы. Многое познавательно, так как сам тоже строюсь.
    Насчет конвекции, что нарисовал Билли - думаю это серьёзно., а пренебрегать этим нежелательно.
    Её можно уменьшить разбив столбы утеплителя почаще на секции
    Другими словами: положить см. через 10-15 прокладки (хотя бы из той же полителеновой плёнки), которые не будут мешать спокойно проседать утеплителю, но исключат крупномасштабную конвекцию воздуха.
    С уважением.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если утеплять минватой то веть конвекция тоже присутствует, и ппс листами? однако ничего против неё не делается, почему мне надо делать, объясните?
