1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Голубев, ну так крошка пенополистирольная рыхлая - думаю поэтому конвекция сильнее происходит.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Прокладки не остановят конвекцию, тепло сквозь них всеравно будет подниматься а холод опускаться, нет смысла в их укладывании, они даже будут вредны для деревянного бруса.
    На сколько сильнее? и На сколько это отразиться на утеплении дома? и что еще может быть вредного от того что конвекция будет крутиться сильнее?
  3. ball
    ball
    ball
    Конвекция - движение воздуха. И чем сильнее она будет - тем быстрее будет перенос тепла воздухом, от тёплой стороны стены - к холодной.
    Прокладки остановят конвекцию.
    Не остановят лишь теплопередачу. Которая будет уже в разы меньше прямой конвекции воздуха.
    Я бы их наставил ещё бы и поперёк, паралельно стене, внутри. Что-бы получились слои., это будет эффективней, чем без них
    Если пугает именно плёнки, то можно картон, или что-то в этом роде.
    В минвате конвекции много меньше чем в крошках. А в ппс -вообще почти нету
  4. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Все эти перегородки только усложнят осадку крошки и повысят возможность зависания слоя, образование воздушных пузырей вызовет увеличение конвекции в разы
  5. ball
    ball
    ball
    Ну тут конечно всё зависит от того как сделаны и установлены эти прокладки.
    Без сомненья - кривыми руками можно всё испортить.
    А если сделать точно и расположить их грамотно, то пойдёт на пользу.
    Кстати, вот пузырьковая плёночка интересная http://www.aeropack.ru/farming/
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делают! Тема была как мужик целиком дом опылял. Потом сайдингом вроде.
    ИМХО худший вариант!
    Вот это заблуждение ... :um:
    Крошка-макрошка ... хрень всё это! Экономии будет на 5 рублей, а гемороя на 25! Делай всё монолитными листами и забудь. И если всё-таки есть бабло, то лучше минимум ПСБ25. В два слоя только дополнительный гемор. И ещё в зависимости от типа фасада может пореже каркас поставить, ибо кроме того, что потом фасад на него крепить он незачем.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ну она слегка обширная. Я что мог, рассказал весьма подробно. Картинку нарисовал.
    Я ничего против крошки не имею, просто конвекцию надо учитывать и делить на сектора. Насыпал слой - положи аккуратно пленочку или лучше картоночку. Будет усадка, так и картоночка просядет.
  8. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Как нет? А я? :hello:
    Давно в вашу тему не заглядывала - такие баталии пропустила. Хорошо что Вы от опилок отказались - мороки больно много. А на счет того что гниет... ну не знаю, не знаю, лет через 100 конечно сгниют опилочки. Пенопласт рулит - жаль что не мокрый фасад делать будете, но сайдин тоже не плохо. Как Вы показали на фото: бруски к стене+пенопласт - у нас так многое утепляют. Небольшое замечание - конечно, многие говорят, что пенопласт открытым оставлять нельзя, но... У соседей (3 шт:)) из-за отсутствия финансов, времени и прочих приятностей стены утепленные пенопластом без штукатурки стоят 2-й год. Это я к чему? Утеплите 100-й, перезимуйте год и если будет не холодно закрывайте сайдингом, а если нет, то добавьте 50 мм.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так сразу добавить 50 мм
  10. ball
    ball
    ball
    Да всё понятно - от чего ушли к тому и пришли.
    Было бы бабло лишнее, стал бы он тут темы разводить, - утеплился бы пенопластом и всё.
    А так, наверно пока ещё может от опилок не отказываться?
    Голубев - утепляйтесь опилками, вперемежку с антисептиком, цемента не надо.
    Лет на 100 хватит, а потом разбогатеете - смените утеплители и фасадное покрытие
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже вариант. Только антисептик туда же, где и цемент. Если опилки не будут мокнуть от дождя, что им может угрожать?
    Ну и пенопласт вроде совсем недорогой. Если делать, как предлагаю я, сэкономит еще и на каркасе, не удивлюсь, если получится дешевле, чем опилками.
    Голубев! Сделайте так 1 кв метр. 100-200 мм ППС, веревочки, стоечки. Только прижать, как полагается. И прибейте потом к стойкам листик фанеры вместо сайдинга. Попинайте этот листик ногой, и сразу пошурупьте головой - сможет он когда-нибудь упасть или нет?
  12. ball
    ball
    ball
    Не совсем понял про верёвочки. Они что намного дешевле или надёжней штырей из, например, стеклопластиковой полимерной композитной арматуры ?[​IMG]
    А вообще есть такое предложение:
    Голубев объявляет конкурс на лучшее утепление его фасада:
    1. Конкурсанты привозят и устанавливают на предоставленные хозяином участки фасада - утеплитель. Особо занятые могут просто выслать денег.
    2. Хозяин отчитывается и к следующей зиме устанавливает весь утеплитель и закрывает его фасадной отделкой, по согласованию с конкурсантами.
    3. Хозяин к концу следующей зимы создаёт отчет по ценами и качеству утепления и назначает победителя конкурса.
    4. Проигравшие отсылают остальные деньги, которых нехватают хозяину для установки понравившегося материала.
    5. Довольный хозяин устанавливает на фасаде бронзовую табличку: Фасад утеплён по проекту-рецепту: товарища Такого Т. О.
    Пойдёт?
  13. vasili
    vasili
    vasili
    А где вот такой смайлик:)]? Или вы это всерьез? У Голубева в доме холодно, а вы ему предлагаете конкурсы устраивать
  14. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    Это ERICi, Клибустифы и прочие этим самым чувствуют, негоже Вам уважаемый к ним присоединятся плохому научат :), так и до первого в мире слесаря инструментальщика с НСО недалече, суровые челябинские мужики должны спинным мозгом чувствовать, ну либо еще какими причиндалами. Это шутка конечно, а так тема интересная и близкая, т. к. финансовые возможности сравнимы с таковыми у автора, а посадить дерево и т. д. ну очень уж хочется. С интересом читаю с самого начала, но с таким посткплением новых сообщений боюсь что не скоро догоню.
  15. ball
    ball
    ball
    Всерьёз. А кто же шутит с такими вещами?
    Заодно и предлагающие товарищи - будут предлагать реальные вещи, которые смогут себе позволить.
    А то... теплоизоляции конечно много всякой, в т. ч. и с заоблачными ценами...
    А раз результат нужен быстро - значит надо строить из того что есть и можно реализовать, а не витать в облаках.
