1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. ball
    ball
    ball
    Ну почему же бред. Так и засыпали бы их на стройках. Думаете никто не пробовал.
    А вы попробуйте насыпать их, например в фуфайку вместо ваты - Узнаете какая там будет конвекция и продуваемость.
    Да сразу как этот брак пошел - его куда только не пытались совать.
    Идет только в качестве частичного наполнителя.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    ну вы сравнение-то равнозначное приводите хоть. ткань фуфайки и ветрозащитная мембрана и рядом не стояли.
  3. ball
    ball
    ball
    Мы говорим не про ткань обшивки - а про общую структуру материала.
    И Голубева мне с толку не сбивайте своим незнанием предмета.
    Вот у него есть там крошка на чердаке - пусть проведёт эксперемент -
    1. Насыпет в разные, небольшие (непродуваемые, например целофановые пакеты) опилки, крошку и цельный кусок пенопласта.
    2. Разместить в середине массы термопару тестера.
    3. Вытащить мешки по очереди на мороз
    4. Засечь время падения температуры
    Думаю что крошка первой придёт к финишу, намного опередив остальные образцы.
  4. vasili
    vasili
    vasili
    Ну у Голубева всеж не небоскреб, я думаю можно пенопластом под сайдингом утеплиться
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    а вы не не выдавайте свои предположения за знания.
    и кстати в вашем примере первый к финишу придет пакет с опилом.
  6. ball
    ball
    ball
    Так поделитесь своими знаниями, подскажите - откуда вы узнали про теплопроводность крошки?
    Это есть в каких-нибудь справочниках? Или тоже ваше предположение.
    Боюсь что эта крошка (в самостоятельном виде) нигде даже не рассматривается в качестве утеплителя, как, например, опилки.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Shurrik
    , Дело в том что пену при -15 трудно использовать а тем более -20, да и пено уйдёт немеренно.
    Sofist2000
    , умница, именно 100листа=250крошки, только по другому это можно вырозить так R теплосопротивление листа 3 = R теплосопротивление крошки 5.5, тоесть за теже деньги получаем более теплые стены, чего сложного та?
    shurrik
    , Самый лучший утеплитель - это воздух. Главная задача - его обездвижить, что и можно сделать пс крошкой, засунув её на стену.
    Билли@Бонс, в мешках из под сахара достаточно вентиляции вполне.
    ball, цена указана только за ппс. Продуваемость минваты ничуть не меньше, усадки не будет, слишком легкий материал нечему давить сверху чтобы усесть как следует. Чердак утеплен слой 30см, но там совсем другая картина, крошка напитала влаги испаряющейся вверх от всего дома, который только что построен и был напитан влагой кроме того мы начали жить и пукать и пищу готовить, поэтому я на потолок натянул пленку целофановую, чтобы перекрыть пар в чердак более плотно, слоя рубероида было не достаточно, на сегодня 20см крошки высохли и только сверху 10см влажные но замерзшие, тоесть влага поднялась и замерзла, тоесть утепление прекрасное и по расчетам его должно хватать вполне, посчитайте сами, а вот опилки я засыпаю потомучто опилки на чердаке прекрасно регулируют влажность, тоесть впитывают влагу и медленно отдают её, хотя как показала себя крошка она работает аннологично, я сам в удивлении, однако именно то что нужно, опилки халява, они помогут избавиться от влаги на чердаке, они увеличат слой утеплителя, что само по себе не плохо, бесплатно получить еще более теплое перекрытие. Кроме того крошка и шарики ппс это не брак, шарики ппс и в мебели и в пенополистиролбетоне, а крошку аналогично добавляют и в мебель и в полистиролбетон, часть крошки может быть и делается из отбракованных листов, но если бы вы знали производство ппс то удивились бы как можно выдуть ппс не качественно, самый не качественные ппс минимум плотностью 10кг/м3 и его также продают либо для утепления фур для перевозки зимой либо как псб15 накалывая клиентов, такчто вы неправы.
    shurrik, а зачем переплачивать за равноценный товар)
    Одни эмоции) где объяснения? Приведите доводы обоснованные...
    ball, вы почитайте по историю строительства, гранулы ппс использовали в конце 60х, пенополистиролбетон был первый гост в 71г. непомню но какаита дамба платина строилась с применением мелких кусков полистерола в залитую подушку бетонную под фундамент от промерзания грунта в 75-77г. И эта как его Подарите мне термопару с тестером,) а то у моего термопару некуда сувать)
    shurrik
    , первый к финишу приду я, такие эксперементы без бутылки не поставить)
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Эт да. До -5 еще можно сажать листы на пену. Проверено.
  9. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Кстати, можно провести эксперимент
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ball, почитайте ещё про крошку плиз.
    AnV, ну ну
    Привез 620кг угля. 2232р. Нива рулит)
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    провел бы, если не накрылась бы метеостанция... табло заглючило, чифры плохо кажет
  12. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Термопару могу выслать если адрес напишешь а тестером помериешь миливольты и переведешь их в температуру http://www.rusactive.ru/useful/helpinfo/fizika/thermocouple_chromel-alyumel
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Если голубефф одолжит коробку крошки, то проведу эксперимент
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    размельчи листовой
  15. ball
    ball
    ball
    Да уж больно много с ней мороки - при неизвестном результате
    Бруски крепить, мешки пенить... и много ещё чего неизведанного :faq:
    Вот если:
    Оторвёте от сердца коробочку крошки... а так деньги и усилия вбухать в неизвестный результат :ogo:
    Вообще-то я сторонник такого утеплителя - который сам бы прилипал к стенам.
    И не нужно было городить для него кучи дорогих, поддерживающих конструкций
    Если дороговат ППУ, то может посмотреть в сторону другого какого жидкого пенопласта. Например, того же жидкого пенополистирола?
    Ссылками (поскольку не нравятся), отягощать не буду.
