1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Вообще, делать на бетонном доме обрешетку для утеплителя - это неправильно. Потому как образуется мостик холода. Даже если обрешетка деревянная.
    Утепление по технологии "мокрый фасад" предполагает использование специального штукатурного состава и его нанесение поверх сетки - потому трещин не образуется.
    Утепление пенопластовой крошкой невозможно на уровне цоколя и ниже земли. И как иначе там утеплять? Только ЭППС.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AK47, У меня цоколь не утеплен, бутобетон 70см почти, снаружи камень, но в подвале тепло, будет утепление отмостки.
    ball, ок) shurrik,)
    Андрей специально залезу на чердак и насыплю тебе мешок крошки и листовой есть и опилки впринципе есть) приезжай с тестером с термопарочкой)
    Три коробки бы одинаковых бы...эээ
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  4. ball
    ball
    ball
    Да можно и в одной коробке - по очереди. Только коробке дать прогреться дома.
    Для чистоты эксперимента, что бы термопара была точно в середине - разместить, по диагонали, там палку с дыркой посредине, в которую привязать термопару.
    Во всех случаях подопытные материалы - должны быть одинаковой влажности. А не свежие опилки.
    Ещё может, если крошка крупная - перемешать её с опилками, которые заполнят промежутки.
    Удачных опытов!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну ..эээ
    Коробка с опилками сухие есть.
    Коробка с пенопластовой крошкой.
    Коробка с листовым пенопластом.
    Вот блин... озадачил Билл...
    Пойду приготовлю подопытных...
  6. ball
    ball
    ball
    Ну, препреждён - значит вооружён будешь.
    А то, что - всё купи, работу сделай... а результат может и не понравится :faq:.
    Только щас и эксперементировать, а летом не получится. Морозов не будет.
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Только эксперемент будет не совсем корректный. У этих материалов разная теплоемкость. Наверняка дольше всего будут остывать опилки. Надо тогда внутрь утеплителя что-то очень теплоемкое положить и датчик к нему прикрутить. Ченьть стальное и побольше.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну да, логично. Сам датчик весьма мал для теплоемкого образца. Примотать его изолентой к гаечному ключу бы...
    Изолента должна быть синяя.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Бутылку водки, малька или пива.
    Вода на единицу объема самая теплоемкая.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня только зеленая есть.
    Ну да соственно для чистоты эксперемента надо стену с одной стороны теплую, с другой стороны прикладывать утеплитель, и холод пускать, тогда точно определится теплосопротивление материалов, а так баловство конечно, узнаем скорее теплоёмкость материалов, тоесть сколько материал накопил в себе тепла и за сколько он его растеряет, самособой то что тяжелее то и дольше будет остывать, и только малая доза налитого может рассудить о прохождении внутрь.
    Хитренький и умненький наш Балл,
    Пригласил людей на бал,
    Музыкантов не позвал,
    А билетики продал.
    Вот чувствуете природу мать.
    Вода это теплоёмкость.
    Воздух теплопроводность.
    Земля конструктионность.
    Огонь тепло и свет.
    И Шалашиком ответ.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Роль стены (а то и целого дома) будет выполнять разогретая до комнатной температуры болванка с датчиком.
    Можно кирпич!
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Где я вам стока болванок найду, или утеплителя чтоб кирпич замотать?)
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    1 кирпич. 1 коробка. Кирпич просверлить, засунуть в дырку датчик. в центр.
    Нагреваем кирпич до Тком, выносим на улицу и быстро кладем в коробку с утеплителем, смотрим на показания и каждую минуту записываем Т. ждем полного остывания, т. е. когда Т=Тулицы. смотрим сколько это заняло время.
    Уносим кирпич, нагреваем. Снова выносим на улицу и кладем быстро в коробку с другим утеплителем. итд
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня есть термометр с 2-мя датчиками температуры цифровыми, с разрешением 0,1 градуса
    Так что эксперимент можно параллельно вести, из 2-х коробок
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Лучше 1 датчик в коробку, а второй на улицу, чтобы смотреть, когда температуры сравняются.
