1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ветрозащита
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что доска20 уже стала продуваться? Может пленку тогда между доской и опилками?
  3. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Может быть, может быть... Ваш вариант, как то старомоден, что-ли. Опилки? Понимаю что халява, но может минвата, бруски и сайдинг сверху? Технология все же отработаная:) Не берите в голову мои мысли. Каюсь, забыла про финансовую сторону:aga:
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Забудьте что минвата ваще есть на свете) эээ. ну нет её, потомучта минвата мне ненравится)
    Технология минваты монтажа отработанна производителями и прорабами. А домовладельцами ещё нет)
    Почти тоже и про пенопласт, но у ппс хоть минусов чуток поменьше...
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Современный вариант - эковата.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А вот это точно в данном случае точно нельзя применять, потому как ЭППС это пароизоляция!
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Доска не продувается, а вот щели между досками - очень продуваются.
    У меня за 1 загрузку помещалось 23-25 мешков в прицеп. На потолок (100 кв. м.) я уже засыпал 190 мешков и еще 200 засыплю, будет слой 35 см.
    Ктати, при очередном привозе опилок (вожу за 130 км) рессора напополам сломалась на прицепе!
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    экструдированный (из шариков) не является таковым.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Про рессору ты уже говорил.)
    Датчик холостого стоит в магазине 380р.(пока не купил. Заметил когда температура двс более 80 то както и троить почти перестаёт.
    Перестань возить опилки за тридяветь земель.)
    ЭППС в это дело непойдет снаружи согласен Павел, я тоже вник и дочитался.
    ЩЕЛИ. Да понятно что щели будут при обшивки досками, тем более горбылём в бюджетном варианте. Я расматриваю свой вариант как один из ... вариантов, к тому жэ доска 20, обрезная намного дороже чем пенопласт, я бы даже сказал как эппс, соственно поэтому и возник в голове мой вариант. Обшивка горбылем может вести за собой такие минусы, быстрота-веть надо окорить всё, неровности-которые потом опять обшивать бруском для идиала чтобы сайдинг повесить.
    Считаю неправильным засыпку опилок в сухую и совсем без добавок.
    Если засыпать влажные перемешанные с известью (купоросом и пр) то это только вначале лета, чтобы успело высохнуть до зимы, трудозатраты при этом колосальные, но это можно не учитывать.
    Всё равно мне не нравится площадь высыхания влажных опилок в стене, вот на чердаке площадь совсем другая и картинка складывается другая. Если и намокнут от пара из дома то и высохнут, работать тоесть будут, и намного лучше минваты, также как пенопластовая крошка (но крошка денег стоит а опилки халява).
    А ну и почему я стал рассматривать опилки, вот потому что они халява и потому что они заполнят все пустоты и щелки в моей бетонной стене. А листы пенопласта плотно не приложатся к неровностям стен. Будут воздушные каналы внутри трёхслойной стены, а это далеко не айс, и продуваться могут и самое считаю страшное, то что там конденсаты могут образовываться, а влажный бетон долго не протянет, ну лет так 50, а мне надо 150.
    Давайте найдём паропропускание, проверьте меня плиз...
    опилок сухих -0,26
    ппс15 -0,21
    эппс35-1,3
    дерево -0,5
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я собираюсь жить весно, пока все идет нормально.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Из темы про опилки, Андрей) какие нафик естественные материалы? у тебя весь дом из исскуственного газоблока.
    Ваще скажу всётаки. Каркасники любого типа) не дома для пмж, это либо палатка с трубой, либо дача летняя.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Куда тебе 150? не могу понять зачем вечные жилища? Детям? Ты построил - неужто дети сами тоже не смогут построить?
    там всё естесственно: песок, известь, алюминий.
    А вообще скажу - не парься по пару сквозь стены. Страшилки это всё. Причем порционное давление идёт внутрь дома а не наружу. А если еще виниловые обои наклеишь - так тут и думать нечего.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Конечно, давно уж пора опилки утрамбовывать в стену
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Конечно. Я вон себе уже 1 цоколь утрамбовал опил вперемешку с керамзитом. Шифер б/у нарезал, поставил стенку такую и нафигачил толстый слой. Всё это под полом веранды - там пофиг на эстетику. Своего опила куча мешков из под рубанка, пушистого. Хотя в округе пилорама на пилораме, но там мелкий из под ленты опил.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот кому кому а мне про пары наруже точно переживать особо ненать) это вы точно подметили, просто я и перебжу, ну и за соплеменников волнуюся) У меня жэ бетон 70мм+крафтбумага в 5слоёв+минвата+крафтбумага в 5слоёв+бетон 160мм. (снаружи-внутрь) Пар непрхонжэ через бетон, через крафтбумагу. Поэтому у меня вся влага в доме, поэтому стены мокрые, поэтому чердак мокрый, поэтому надо делать вентиляцию.
    Привез прицеп опилок. Сухие, Мелкие. Проходят у них в производстве по трубе250мм и в 9мешков больших падают. В одном мешке вообще опилки как сажа мелкие, мука. Завтра поеду вновь, за ночь надо прицеп разгрузить, засыпав на чердак.
    Начнёмс с потолка.
    Чёта смущают меня очень мелкие опилки... Да похоже ещё и от двп много.
    Хотя на чердоке они перемешаются с крошкой пенопластовой и будет наверное нормальна.
    Или ..?
