1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    alexxxxx, а чё правильно чоли? :aga:
    Angel4130, ну вот огнетушители купить эт Да, согласен, надо купить.
  2. ball
    ball
    ball
    Голубев, я тут показал твои усилия своей жене, она сказала: Я Восхищаюсь!
  3. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    И не только она - я тоже! Голубев, Вашей жене повезло!
    Подтверждаю! Я горела 2 раза: в машине и в доме. Пожарка действительно нерасторопная, поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих - запасайся огнетушителями. Пусть не пригодятся (у нас с последнего пожара 5 лет прошло), но душу греть будут. Сходи в контору и посчитай датчики и монтаж на свой дом. Я прикинулась блондинкой, сходила, глазками похлопала мне на мой дом в 146 м2 насчитали 15 тыс. + 5 за монтаж. Монтаж можно самим осуществить при наличии прямых рук (а у Вас явно не кривые), откинуть датчики в ненужных местах и подключить систему.
    Голубев, вопрос: а зачем такой серьезный расчет ветровой нагрузки? У вас там ураганы бывают?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А я откуда знаю, правильно или нет? Меня в такой расчет и палкой не загонишь!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Sofist2000, "Голубев, Вашей жене повезло!" а с другой стороны это хорошо что она об этом не знает...
    Открывать друг дружку каждный год, этож так клевска)
  6. ball
    ball
    ball
    Это ещё о чём?
    Если вы хотите привязать обшивку через "верёвочки Билли" - то этого делать не надо.
    Судя по рисункам Билли там должны быть ромбовидные куски пенопласта, так?
    Так вот: крошка, под давлением - уже не будет рассыпчатой и не сможет заполнять подромбовые пустоты, при просадке.
    Другими словами, при просадке крошки: пресованная крошка - останется на ромбах, а под ромбами - останутся пустоты.
    Крошка потеряет сыпучесть под давлением верхних слоёв.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Квадратные (с поворотом для засыпки) куски пенопласта создадут прижим превышающий прижим грибка - просто площадь квадрата больше, чем у грибка. Ну и давиться будет или крошка или квадрат - что крепче, тот и встанет первым. На мой взгляд, встанет квадрат, по крайней мере надо сделать так, чтобы было так. Поставить на эти места ВОЗМОЖНО пенопласт покрепче. А может быть и простой сойдет. Это надо попробовать.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ball, покрутите в руках песочные часы, и Пирамиды имеют вот такую форму /\ а ромб внизу имеет вот такую \/ поэтому всё что сыпучее будет обтекать ромб со всех сторон. Билли не квадрат предложил подкладывать а именно ромб и эта не спроста, не будет под ромбом пустот из за боковых давлений крошки, имхаха ибо).
    Билли похоже и сам до конца ещё не осознал того что предлогает мне сделать, а очень в редких случаях рождается сначало практика потом теория, обычно наоборот, я жду техпроцесс или изменение конструкции, хотя конечно для себя сделал коекакие задумки) Билли@Бонс ;)
    о блин не успел я...)
    ПСБ25ф или ПСБ35 и именно ромбики остроконечные)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, на самом деле нужно взять слой используемого материала и подрыть у него снизу бок. При подрывании материал будет осыпаться и получится естественный конус. Угол бывает самый разный. Солома может стоять вертикально, вода горизонтально, шебень где-то - 45гр...Сколько там у шарика, трудно сказать - надо попробовать.
    Очень советую не слушать тех, кто отрицает конвекцию. Между шариками будет воздух и этот воздух важно остановить. Поэтому, насыпал слой - положи слой картона.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Незря Пирамиды имеют 51,3градуса уклон по ребру, говорят что если на пирамиду высыпать снегу то снег лежать не будет как впрочем и песок с ветром попавший на пирамиду, тоесть угол от 50 до 55 градусов вполне уместен для осыпания почти любых сыпучих.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такая проблема есть, только зачем дом красить темной краской?
    Он в таком случае еще и излучает тепло.
    А вот под элементы декора, окрашенные в темный цвет, лучше что-то подложить.
    Тут надо еще учитывать то, что когда стоит, например, каркас - это одно. Доска может быть погнута.
    А когда обшивка прислонена к дому - это несколько иное. В лоб ветер её не возьмет никак. А сбоку давление низкое.
    Если это не доска, а ромбики, надо посчитать площадь ромбиков, что там получается. Но и шарики тоже - не пустота.
    Технология...именно так не думал пока. Думаю, решение найдется.
    Сейчас на работу ухожу. Там делать нечего, репу почешу.
    Нет, это не так. Слон создаст импульс.
    Одно дело прижать что-то кувалдой. И несколько иное - шандарахнуть ею.
    Это если на всю стену сделали бы щит, который бы не изгибался и на этот щит надавили с силой 6 тонн.
    6 тонн - это 60 тесемочек.
    Хотя, вот 1 вариант.
    Тесемочек делаем 2.
    Одну на 100 кг. Вторую тоненькую, монтажную на 10кг.
    Продеваем обе. Но натягиваем и прижимаем только тонкой веревочкой пенопласт и шайбы
    прижимая их кусочком тонкой фанеры. Крепеж самой веревочки... Может быть на горячую.
    Есть такой клеящий пистолет. Не получится - на гвоздик.
    И сразу по мере монтажа сыпим шарик. Не забываем картон. Кстати, пистолет понадобится для картона по любому. Можно будет шарик разделить и вертикально.
    Нам нужен неподвижный воздух.
    Смонтировали всю стену пенопластом.
    Теперь монтируем настоящее крепление доской.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще бы было бы интересно взять большую коробку из под холодильника или стиральной машины, точнее 2 коробки. Утеплить в натуральную величину. Одну коробку пенопластом, другую шариком. Точнее коробок 4.
    2 маленькие коробки вставляем внутрь. Ну и сверху засыпаем одну шариком, другую пенопластом.
    А внутри коробки емкость воды. П/э пакет тоненький упаковочный из универсама. Наливаем 3 литра, завязываем и на всякий случай одеваем второй пакет. На всякий случай коробки хорошо бы взвесить, если такая возможность имеется. Ну а дальше оставить на морозе это хозяйство. Хорошо бы оборудовать термопарой. Рисуем графики.
    Это несложно.
    А потом тот же опыт, только наделать перегородок из картона.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Опыт с коробками это для того чтобы выяснить что менее теплопроводимое?
    Крошка ппс или листы ппс ? тоесть за сколько времени замерзнет вода?
    Если только для этого то теоретически будет почти одинаково по времени.
    А вот если опыт для конвекции внутри крошки ппс, то мне кажется слишком маленький объём для этого, и одно дело коробки в которых внутри температура не меняется а только остывает, другое дело дом в котором то затопили котел а то остыло немного. Ну тоесть против конвекции надо просто ставить прокладки в этом я согласен, но практически это проверить только в существующей системе утепления возможно будет и то на стену в утеплитель надо много градусников положить.
    Технологию вашу всеравно непойму, можно пошагово, рисунками даже, пишете что монтируем всю стену пенопластом, тоесть листы пенопласта прижимаемые через ромбы? или всетаки с фанерой...немогу врубиться...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот так всетаки или как?Билли@Бонс,
    Котел у меня кашлянул, да так что окна задребезжали...:ogo:
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Эт как?
    в топку что-то не то попало?
