1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А где опилки брал конкретно?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В поселке Новосинеглазово напротив проездной в Трубодеталь.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    чета я бы не стал мешать с ппс крошкой, потом вдруг чего не понравится - не разделить. Хотя бы бумагу какую или тонкий спанбонд кинуть на ППС в качестве разделителя.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не во Фрегате, но по этойже улочке, ближе к ул. Челябинская.
    Приедеж, объясню, если что, и говорят в поселке три-четыре цеха по мебели, Фрегат опилки комута постоянно отгружает, они гробы делают, и из разных пород дерева, и опил разный.
    Ну впринципе тоже вот подумал картонные коробки разобрать и застелить пенопласт а сверху уже опилки. Или?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Главное сухие. Значит нагрузка на перекрытие не такая большая будет. Я вон сырыми засыпал, так только по пол мешка поднимать получалось. А тебе полметра слой запросто насыпать можно. Удачи!
    Не делай так! Просто насыпь сверху. Или крошку убирай.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    обоснуй! главно шоб материал был паропроницаемый
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то я не на толковище вроде...
    Картонка хоть и паропроницаемый материал, только скорости процессов разные у крошки и картонки.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выбесили некоторые м...ки в теме опилки
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не лезь в опилки с пенопластом:)]
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не моgy печатать kлава померла
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Теперь могу. клаву сменил)
    Итак вчера залез на чердак. Картина. Где нет изоспана Д там обледенение железа а обрешотка сухая чистая. Где остался изоспан Д там он весь в наледи, железо выше тоже в наледи, обрешотка тоже в наледи и появляются пятнышки плесени серый. Срезал почти весь изоспан, без него тоест считаю обрешотка высыхает вот и пусть сохнет.
    Верхний слой пенопластовой крошки 5см схватился комками, но они легко распадаются, очень похоже на работу опилок засыпанных. Внизу засыпки под крощкой рубероид сухой и крошка теплая и сухая. Стропилные ноги и столбики подстропилные везде сухие, кроме низа, тоест концы в пенопластовой крошке влажные, но не мокрые, но следы плесени уже присутствуют. Думаю потихонку всё высохнет, ранше веть влага была внизу крошки пенопластовой а теперь поднялась и подзамерзла. Куржак толко вокруг чердачного люка и то немного. И немного на изоспане (неразрезаном) со стороны северо-востока, там ветра унас постоянно видимо там и промерзает поболее.
    Начал укладыват картон и сверху опилки. И попой почувствовал что картон не нужен. Опилки нормално ложатся на пенопластовую крошку, не проваливаются, хотя тяжелее крошки примерно в два раза, повесу мешков. Так что буду засыпать без картона. Может быть когданить опилки опустяться вниз под пенопласт, ну и пусть там и будут).
    Большую коробку разрезал толстенький картон такой из под телевизора, постелил на крошку примерно получилась дорожка 1*2,5м и прошёлся по ней, картон не вминается, держит мой вес, видимо распределяя нагрузку по ппс крошке. Опыт - хорошая штука.
    За вечер засыпал 6 мешков, мнда нелегкое это занятие..., намного тяжелее чем пенопластовую крошку, надо как-то приспособиться коробками поднимать. Сейчас с улицы с прицепа гружу в коробки большие и заношу на второй этаж, там пересыпаю в мешки сахарные и поднимаю на чердак, наверное надо пересыпать просто в мелкие коробки 0,3*0,4м примерна и поднимать...Ну и прохладно на чердаке, руки мерзнут.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Опять мысль) Применяют веть пеностекольные маты на утепление, также пеностекольную крошку (типа шлака), потом вздутый песок перлит, вермикулит, керамзит, шлак.
    А стружка пвх, стружка пенопласта, ну мочалки такие бывают - можно применить в качестве утиплителя?
    не гниёт, влагу не набирает, старение в закрытом виде вечное, также держит воздух в определенном порядке, утрамбовывается, лёгкий. Отходы производств - бесплатно или дешего.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    стену или потолок?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Незнаю ещё, этожэ пока только мысль)
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    У нас я как то интересовался, отходы ППС стоят 700 р\куб, что всего на 30% дешевле кондиции. решил что нет смысла - на опалубке больше истратишься...
