1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Так перегородки каркасные делаю. Сначала внутренность заполнил ватой кнауф эко какая-то, звукоизоляции - 0, убрал, сейчас буду засыпаю опилками.
    А по картинке - именно так, только снутри доски еще картонку добавить
  2. ball
    ball
    ball
    Будем надеятся, что есть. Иначе, как бы ты нажимал на кнопки?
    Не нравится. Потому что: при просадке опилок, под каждым бруском (который у стены) образуются пустоты. Стена будет как решето.
    Думаю - идея хорошая. Шарики сомнутся по контуру прилегающих опилок и проходов воздуха вокруг них - не будет.
    А вообще, почему не сплошные опилки? Более экологически чистые для жилья? Может понты какие, не дают "сколхозничать" ?
    У Андрея вариант лучше.
    Помнится, будучи пэтэушниками в холодном Ленинграде, мы спали на листах ППС на стройке-практике. Так вот - этот ППС разъел фуфайки и ватные штаны, что нам давали. Остались в тех местах только белые диагональные нитки. Хотели даже высчитать за эту робу. А мы говорим - предупредить надо было. Вообще вспоминаю ощущения - голова болела и спать всё время хотелось, а ППС был такой тёпленький.
    Щас может он уже не такой явно-ядовитый, но всё-таки его не хочется.
    Всё же подумай о хорошей напорной вентиляции. А то у нас итак много народа убывает.
    Для этого есть спец. пена по ППС.
    Всё это надо пробовать. Но знаю что: опилки с ПВА - сильно садятся при высыхании и трескаются. И какая потом будет теплопередача?
    На сухую, думаю клей - не сработает.
    А град, пока сайдинг не установлен - не бьёт. По закону подлости - только сразу после того.
    Думаю что, для создания этого эффекта - придётся непрерывно биться головой о стену - снаружи. Потому что внутренние стены крепче и не почувствуют усилий.
    ОК.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ball, в моём варианте пост 612 нет опилок.
    У Андрея вариант дороже, учитывая доску, даже горбыль, дороже листа пенопласта 50мм. Остальное по сути тоже самое, если мне опилом утепляться. Но я уже писал что опил мне не нравиться тем что будет он гнить в стене, не на потолке. Вариант смеси опил+крошка ппс не даст опилу слеживаться а будет более рыхлое соответственно и выводиться из смеси влага будет лучшее.
    У нас карьер под носом и когда его взрывают у меня внутри в доме занавески ходуном ходят, вибрация не чувствительная нами людьми вполне может заставить крошку ппс заставить усаживаться (опилки тож), кроме карьера есть куча вибраций вне дома но рядом, да даже грузовик проехавший по улице иной раз вызывает дребезжание окон. Вибрация вообще постоянная величина по всей матушки земле)
    AnV, а зачем минвату засовывал в перегородки? И если звука-0, то зачем убрал? С опилками звук будет больше 0. Опилки на сухую засыпаеш? Трамбуеш? На пол в доме тоже будеш опил сыпать? Сколько см на пол?
    Сделал я стартер, заменил планетарную шестерню, работает, промучился с защитой которая за сутки как то вдруг искривилася вся зараза и на место не вставала.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А Вы наберите в яндексе "сайдинг после града"
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть ещё вот такая идея, согласно моего Варианта последнего, ппс листы заводить не между брусками а вполовину за бруски. Нарисовал как смог, смысл в том что пенопласт будет держать засыпку крошки ппс и сжатия расширения ппс листов уже не будет иметь вариант выпадания наружу.
    Ну конечно по листам ппс придется выбрать четверть.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    От ваты звукоизоляции 0, т. е. нет звукоизоляции от ваты. Правда вата маленькой плотности, поэтому звук беспрепятственно проходит.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ааааа) ну так я об этом давно писал)
    Лучший звукоизолятор песок. Опилки тоже так себе, будут звуки проводить, но зато бесплатно и легкие)
    Вапче если задаться целью сделать звукоизоляцию даром то лучше всего считаю это два-три слоя перегородка, например опилки 3см, потом картон2см, потом песок 1см, штукатурка (гкл). Типа каждый слой НЕпроводит волны разной длинны, ширины, частоты, колебаний и пр.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Опилки - хороший звукоизолятор. проверено на чердачном перекрытии
  9. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Ну, не знаю - кошки на чердаке дерутся - нам прекрасно слышно, а уж когда весна, так хоть караул кричи;). Засыпка на чердаке - опилки
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не буду в этой теме про опилки
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Sofist2000, У него просто кошек нет, да и соседей шумных нет, да и дождя после засыпки опилками еще не было)
    Канешна канещна опилки всему голова, опилками не сори, опилки на утепление в меру бери, на перегородки дранку дери)
    mjaster, набрал посмотрел, ужс, жаль нет видео когда именно идёт град и разрушает сайдинг)
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Хорош варианты перебирать
    листы ППС и только
    просто, быстро, недорого и тепло!
    блокхаус с обработкой в копйку вылетит. уж лучше фиброцемент
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Листы ППС - просто, быстро, легко, тепло и ДОРОГО) а хочется даром)
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    а даром только воздух. колоти сразу сайдинг тогда без утеплителя ;)
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати много смотрел типа панелей фиброцементных, так вот фактура типа рваного камня или каменных плиток в разнобой смотрится на стене ужасно, дело в повторении рисунка, и панели тоесть их размер становится виден на стене и поэтому фигня, тоесть панели этиванные нужно думать и смотреть прежде чем купить, скалистые вроде ничего, но на них через пяток лет скапливается такой сгусток пыли и грязи уличной что ни чем уже не смыть а лазить по стене ради чистки кадого сантиметра никто не будет. Тоесть есть свои плюсы есть и минусы) Но за такие бабки я считаю что больше минусов чем плюсиков)
    Шурик, а конвекция, всё веть выдуваит... неее...
