1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Похоже на обидки. Если так, то напрасно. Кроме себя самого в голове кубики никто не расставит.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Что вы на парня накинулись, он за летов одиночку считай два этажа поставил, крышу накрыл, отопление своял. Вот зиму отдохнет, неспеша раздумывая и читая, а к следующей зиме утеплит.
  3. ball
    ball
    ball
    Да всё правильно, пусть отдохнёт конечно. За это время спокойно определится с утеплителем. Не надо его в спешном порядке совать какой попало.
    Не помешало бы, пока зима проверить эти утеплители.
    Вот у Андрея опилки на рекорд идут - 28 часов не отмораживаются.
    А с крошкой наверно столько не получится?
    Кстати, я за крупные, хорошо трамбованные (вибратором) опилки + хорошо проветриваемый ограждающий слой - НЕ картон
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Slapal, деньги зло
    hornet NK, семь раз лясы поточи, один раз сделай
    Билли@Бонс, ну у вас та давно кубики поставлены, так давно что уже съезжать начали
    Pavel_kp, Serge745, а ваще не буду утепляться, штаны ватные куплю.
    Балл, опилки не утрамбуются вибратором, нечему там вибрировать, поэтому и звук проходит через опилки туго, просто колотушкой их. С крошкой думаю также получится, только заморозить её сложнее чем опилки, крошка и опил разное водопоглащение. "ограждающий слой - НЕ картон" а что?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Начали, конечно. Сыпятся, как песок. Несколько раз уже замечал. Знал когда-то, но забыл.
    Все это замедляется периодическим просматриванием хорошей литературы. Того же Роджерса.
    А у вас, что обижаться-то? Образование не ахти, настолько, что и вправить тяжело.
    Пример про конденсат- похоже слегка на реальный. Но в целом - ахинея почти все.
  6. ball
    ball
    ball
    Значит так: глубинным вибратором утрамбуется всё что хочешь. Даже щебень трамбовали. Только надо его лёжа возить по привязанной снизу металлической площадке. Если нет такого, то можно перфом.
    Но трамбовать обязательно надо, это уменьшит большие поры и дальнейшие просадки.
    Не картон а ткань или изоспан. Что бы лучше бы проветривался тот конденсат, которого ты всё время опасаешься.
    А если загерметезируешь стены изнутри, то можно и картон конечно - теплее будет.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ball, Опилки мелкие лучше трамбуются для уеньшения межопильных промежутков, пор. У меня есть вибратор и я им пользуюсь, опилки, мокрые опилки, опилки с песком, крошку ппс, крошку+опилки, всё это я пробывал трамбовать глубинным вибратором, фигня. Мм мет площадка, ну она просто думается мне верхний слой затрамбует вместо калатушки и всё, в глубину не выйдет вибратором, вибрации поглащаются. Пойду пластину привяжу...эээ.
  8. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    +100500
  9. ball
    ball
    ball
    А только верхний слой и надо трамбовать. Слоями по 30-40 см. проходить.
    Зато потом ничо не выпрет
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Антон...с минватой тоже не все так однозначно !
    Возьми торговый центр РАДУГА на пересечении российской и коммуны, там когда на подземную стоянку заезжаешь, то плиты минваты на грибочках к кирпичу и бетону присверлены - ДАЖЕ ничем не закрыты... не каких пленок... Фасад который у них сделан тоже - минвата - вент зазор - фасадная плитка на каркасе - пленок нет.
    Такая же фигня и в ГОРКАХ... минвата - зазор - фасадная плитка на каркасе.
    В обоих местах не раз подходил и смотрел на вату...где была возможность и щупал - СУХО.
    В ГОРКАХ с обоих сторон парковок, если пройдешься вдоль здания, много где фасадная плитка сломана и видно вату...можно пощупать :)
    Это я не в защиту ваты...просто, что порой не понятно - в книгах одно, в жизни другое.
    Прости, если не в тему... знаю, что вату ты не рассматриваешь.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Минвата - нормальный утеплитель. Если на неё напрямую не лъётся вода, то ничего ей не будет. и то что она не высыхает - это бред бредовейший, любой пористый материал высыхает. Единственное за что нелюблю - это колючесть и вдыхаемость частиц.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, а эта плитка на каркасе дороже облицовки из кирпича выйдет или нет, а то может переиграть на нее?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что бы не сползла вата) не надо просто урсу из рулонов с плотность 10-30 на стену вешать)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, еще могут не поставить пароизоляцию или вместо нее бетонную стену на флизелиновых обоях. ;)
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Андрей, я жил там рядом когда строили Радугу, и мой отец тогда ходил тоже смотрел как строят, для него было странным что они стены оборачивали пленкой какойто а потом каркас делали, потом минвату, на карказ металлический кстати, навесили в основном металлические квадраты, это ИнСи у нас их делают (жене не нравиться) коегде керамогранит, я уже считал керамогранитом так сделать, гдето тут в темах есть домик отделанный так и весь процесс сфоткан и общий вид (жене не очень, но можно подобрать цвета фосада и пойдет в принципе), по деньгам чтото около 650р/м2 но это уже керамогранит, который и не выцветет и крепкий и не деформируется и град ему не страшен и есть красивый и долговечный материал. Кроме того вот сбоку Радуги есть школа90 двухэтажка вот в неё я и вожу сынку каждый день, шестидневка вторая смена, 21км. Сегодня вот "15" вскипела на посту гаи, радиатор холодный, опять лезть в неё, а нервы не железные.
    Минвата хороший утеплитель, если сухой, особенно маты плотностью 75-80, но они дорогие, они насколько я разобралси, по 4000 за куб, мне при 5см (непоможет) надо 11 кубометров, а при 10см (что мне нравиться) надо 22куба, итого 90000 только на минвату, плюс грибочки и брусочки, плюс сайдинг. Да и страхи у меня есть что она намокнет и осядет, а если и не осядет то влага внутри неё может замерзнуть и начать рвать волокна, тоесть я не готов за такие деньги так рисковать.
    Кстати я по сайдингу тоже до конца не определился какой будет, сайдингом поэтому я сейчас называю и по 150р/м2 типа доска карабельная, и по 450р/м2 под блокхаус, и 650р/м2 керамогранит, и цокольный под камень панельками по 900р/м2., ну и промежуточные всякаванные, всеравно смысл один и тодже, сайдинговый.
