1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мешки, продаются в Сад-Огород, по 15р. размер 80*60 безшовные, можно тряпочку сделать 80*120, беленькая красивенькая плотненькая прочненькая.
    Верёвку забросил? или так балансировал? я тебя видел в 4часа с дороги)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super:
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Насыпная минеральная вата по 480 руб/куб.м Насыпная (задувная, набивная) вата – относительно новый удобный и экономичный минераловатный теплоизоляционный материал, получаемый при диспергировании (измельчении) минераловатных плит и отходов минеральной ваты в специальной машине. Потребителю поставляется в мешках, в рыхлом и сыпучем виде, является великолепным дополнительным утеплителем для уже существующей теплоизоляции – например, для шлака, опилок, керамзита и др.
    1. Автоматизированный -характеризуется способом укладки теплоизоляционного слоя, при котором используется специализированное компрессорно-шнековое оборудование, подающее утеплитель на строительные конструкции.
    2. Механический – характеризуется укладкой материала вручную.
    Утепление строительных конструкций: чердаков, перекрытий, полов.
    Утепление чердаков, потолочного пространства и пола: при теплоизоляции чердачного пространства вся горизонтальная поверхность чердака покрывается ровным слоем ваты, которая обволакивает также вентиляционные трубы, заполняя малейшие зазоры. В случае если на чердаке, не предполагается устройство дополнительной теплоизоляции, задувную вату рекомендуется наносить слоем 15-25 см. Относительно кирпичной кладки, слой задувной ваты в 20 см. равен 2,5 кирпичам.
    Утепление строительных конструкций с помощью Задувной Ваты – это эффективный способ устройства теплоизоляции чердаков, перекрытий, покрытий, полов и стен.
    - является негорючим материалом (группа горючести НГ);
    - длительный период разложения (50 лет);
    - химическая стойкость;
    - теплопроводность (0,042 Вт/(мК);
    - водопоглощение (не более 2 %);
    - плотность 25-35 кг/куб.м (легко можно уплотнить механически до 60 кг/куб.м, дальнейшее уплотнение приведет к увеличению коэффициента теплопроводности).
    - Теплоизоляционные свойства: каменная вата состоит из тончайших волокон, хаотично соединенных между собой и образующих ячейки, заполненные воздухом.
    - Противопожарные свойства: в отличии от эковаты, материалы из базальтовой ваты эффективно препятствуют распространению пламени и могут использоваться в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты.
    - Гидрофобные свойства: при производстве изделий из каменной ваты, применяются специальные добавки для усиления их водоотталкивающих свойств.
    - Высокая паропроницаемость:если в каком-то случае вода и проникнет в волокно, то после прекращения такого воздействия влага из нее испарится. Хорошо пропуская водяной пар, каменная вата практически всегда остается сухой, сохраняя внутренний температурный режим помещения.
    - Безопасность и экологичность: безопасна для экологии и здоровья человека. Она нетоксична, не подвергается биологическому разложению, не имеет запаха.
    Насыпная вата является «дышащим материалом», который защитит от появления грибков и плесени в тех местах, где теплоизоляция соприкасается с конструкциями здания.
    - обладает эластичностью и легкостью;
    - обладает малой усадкой и не аккумулирует влагу;
    - легкость монтажа в труднодоступных местах, позволяет заполнить все имеющие пустоты и трещины строительных конструкций;- позволяет создать ровный, плотный непрерывный слой теплоизоляции, гарантирует отсутствие «мостиков холода и гарантирует сокращение энергорасходов на отопление
    - возможность повторного использования;
    - оперативность монтажа, равная 35 кв. м/час. Два высококвалифицированных монтажника осуществляют весь технологический процесс, производительностью около 800 кв. м, за одну рабочую смену.
    Читаем внимательно, будем цитировать ...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почитайте о "Точке росы". Что это такое и где она бывает. И где должна быть.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На вскидку вот здесь можно глянуть
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    О ещё один физик, я читал, а вы похоже подзабыли ...
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот по вашей ссылки -Точка росы выведена во внешний теплоизолирующий слой, благодаря чему исключена возможность образования конденсата,
    это что вобще...какой смысл в написанном, точка росы и есть конденсат, именнов точке росы и будет влага.
    Вы альдегид прочитайте пять страниц предыдущих, вы думаете я не знаю что такое точка росы, подумайте прежде чем вступать в спор, нечего сказать не пишите лучше, я и так злой)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По многим мнениям я смотрю точка росы в утеплители это нормально? Вы чё братцы, ладно вывели точку из стены, сохранили стену, так а почему вы утеплитель та не сохраняете, делайте так чтобы точки росы не было, тоесть утепление в разы лучше и графики не пересекуться остывания и нагревания, чего сложного, мля
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Соседу пытался это объяснить, про точку росы, он всё понял, мотал головой, говорил что дед ему так насоветовал сделать, в итоге спросил а где точка та будет вверху или внизу стены? ну я понял что бесполезно всё это и вышел...(
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И всякие умники типа БилиБонса мне тут веревочками машут, в баню таких физиков, мы сами с усами.
    Всё что написано мною выше, в течении 5-10 страниц всем учить наизусть, остальные мнения в корзину.
    Умники собрались, паровыделение они считают причиной конденсата, позорище...
    Раз пятнадцать написал что разница температур вызывает конденсат, а не влажность воздуха, кристализация какита, в пустыне тоже бывает конденсат и что там много паров.
    То шрифтами выделяют, то ссылки на изотерические книжки дают, капец какойта, голову та когда научитесь включать господа?
    Почему простые истины я вам пишу а вы их не принимаете?
    Вы не верите что минвата в стене намокает? Не верите что опилки в стене будут гнить? Тогда мы идём к Вам)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, полемика у вас тут жаркая, не усмотреть за всем. Мое мнение: Нет оснований не доверять людям, которые специалисты в этой области, написали не одну научную работу в данной области (написали, не значит что просто тупо сели и написали, - научный труд всегда подкреплен практическими исследованиями, опытами). Разработано много программ для расчета теплопотерь, точки росы, в частности "Теремок". Надо, конечно, дифференцировать, где научный труд, а где рекламная заказуха.
    Злость, это плохо, но у всех бывает. Я хочу, для таких случаев, у себя в подвале грушу повесить :)
    Вспомнилось про конденсат, практически, собственный пример. Я ж у себя в подвальчиге потолок утеплил (изнутри) ПСБ-С 15 10см, приклеивал на пену к плитам, без всяких "грибов" держится. Пенопластовые плиты, конечно, не тютелька в тютельку друг к другу подогнаны, встречаются небольшие зазоры, где зазоры побольше, я запенил пеной. Так вот я к чему, что если я в подвале разкочегариваю температуру около +25 град, длительное время, то в пару местах изредка капают капли, - конденсат. Это конечно не Ваш случай, т. к. утепление изнутри (и это, теоретически, неправильно). Но все же конденсата в таком случае должно быть еще больше, чем при утеплении снаружи. Я думаю не так страшен конденсат как его малюют :).
    P. S. Сам я, все же стаю на решении делать стены однослойные 500мм ГБ.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мое имхо по вашему случаю:
    Я бы не заморачивался и сделал как сейчас у нас утепляют многоэтажки - ПСБ-С на грибы, потом сетка (вроде стеклянная, или пластиковая) и штукатурка, тонкая какая-то. ИМХО самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество/трудозатраты.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Специально для чукчей повторю.
    Точка росы, ЕСЛИ ОНА ИМЕЕТСЯ, при понижении наружней температуры сдвинется внутрь.
    Конденсат будет и в том и в другом случае.
    Но точка росы бывает в естественных стенах. Таких, как, к примеру, деревянная.
    А вот в бетонно -шарико-опилочной будет проблема с наполнением ведра. Стена будет мешать.
    В итоге никакой точки росы не будет. Ведро не сможет переполниться.
    Либо все- таки будет, но в таких мизерных количествах, о которых не стоит и беспокоиться, потому, что сразу все и высохнет. А если не сразу, то в разумное время.
    Там, где точка росы есть, она, как правило - не трагедия потому, что она может быть только там, где не представляет из себя проблему.
    Чукчи не в счет.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ПО науке, надо стремиться чтобы точка росы была в утеплителе, а не в стене или на границе утеплителя и стены. Для этого рассчитывается достаточная толщина утеплителя. Если она недостаточная то как раз и может быть точка росы, там где она опасна и не должна быть.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще больше разница по сравнению с чем?
    Впрочем, понятно.
