1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 38
Обустраиваю Бункер для ПМЖ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 11.12.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Выделенное не понял.
    Наверное, я чукча, но все-таки, поподробнее, если можно... :)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Iosich, да билли прикалывается, по жизни, то веревочки, то точка росы комедия нетрагедия.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну я же писал - в деревянной стене, например.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Aldegid, это у вас лже наука, читайте меня, только я вам правду скажу и глазки открою)
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При условии, что эта деревянная стена не закрыта какой-нибудь дополнительной отделкой, которая будет препятствовать своевременному выводу накапливающейся влаги?
    А если эту деревянную стенку снаружи запечатать, допустим, в ЭППС?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему в деревянной?
    Еще и потому, что в дереве конденсат не замерзнет, а выйдет наружу и там высохнет.
    Какое-то накопление влажности будет, но оно не будет опасным.
    Смотря, какая толщина?
    Где будет точка росы? В дереве или в ЭППС?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А можно рассмотреть оба варианта?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Щаз Билли сядет в лужицу от точки росы.
    В основном дерево у нас утепляют минватой, иногда пенопластом и вентсайдинг, иногда кирпичом дерево обкладывают, внутри гкл обшивают, или вагонкой пропитанной лаками. эт так к слову.
    Пойду ещё рюмочку хряпну, всесело тут у вас)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут, наверно, 3 варианта. Там, тут, и тут и там.
    Если слой ЭППС толстый и точка росы там, то с росой нет проблем. Проблема будет с низкой влажностью.
    А вот в остальных случаях проблемы могут быть, и чем тоньше ЭППС, тем они серьезней, тем больше ЭППС похож на паронепроницаемую пленку.
    Пар и конденсат упрутся в ЭППС, не дающий им выход.
  10. ball
    ball
    ball
    Росы? Ну вот ребята, а вы ему тут перекрыть эту точку советуете.
    А там же такие пары словить можно..., - только успевай подставлять змеевик и гонять по кругу эту точку :)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Землянин, AristoCrown, Аман Первый, будет, для вас господа...
    Ставим опалубку, внутрь лист пенопласта, лист насквозь протыкаем пластиковыми уголками, это связи между стенками бетона, опалубку скрепляем шпильками в гофре, в внутренний слой стены 120-200мм вставляем сетку металл и если нужно арматуру, а в наружнюю сетку пластиковую дорожного ограждения, всё это надо сделать одновременно со шпильками, далее в наружний слой стены вставить бруски 6*6 (5*5) см через 30-40см высотой с опалубку чтобы не мешались при заливки, теперь заливаем (засыпаем) внутренний слой стены, вибрируем, при этом давление бетона будет на внутреннюю опалубку и на пенопласт на бруски на сетку пластиковую на наружнюю опалубку, так засыпаем на всю установленную опалубку, я устанавливал столько опалубки сколько под силу замесить и залить бетона в один день около 1,2куба, тоесть опалубка внутри должна иметь место 1,2куба это примерно 0,26ширина (0,2+0,06) стены*0,5 высота*8м.длинна, перекур часик, аккуратно достаем бруски с наружней части стены, равняем сетку пластиковую по центру, засыпаем и вибрируем буловой глубинного вибратора 4см диаметром.
    Пенопластовые листы сдвоенные 10+10 ставим не ровно а с перекрытием швов.
    В наружке ненужна железная арматура и железная сетка, достаточно пластиковой, ставить её можно ближе к наружней опалубки, она легче и проще в работе, констркутив выполняет на ура, нагрузка на эту наружку отсутствует кроме самой себя, она не ржавеет, связывается между собой тонкой проволочкой или веревочками.
    Внутренняя стена должна быть армирована, можно туже пластиковую сетку привязать к вертикальным арматуринам и тоже стеклопластиковым 12мм, что считаю лучще железной в доме, через 1,5м ряд горизонтальный, получится на 3м стене три ряда горизонтального армопояса практически, этого вполне достаточно при двухэтажном строительстве.
    Вместо шпилек в гофре для стякивания опалубки, можно также нарезать арматуры стеклопластиковой и её замуровывать в стене, будет и связь стен и армирование доп, и дырок не останется, для зажимов использовать чтото типа зажимов для тросиков железных.
    Вопросы будут задавайте.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    http://теплорасчет.рф/ ребят проверьте, открывается? а то у меня чета заглючило...видимо много раз открывал, сайт устал)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот тут статейка неплохая, хоть и написана минватчиками. http://ztim.ru/technologiamontazha
    про виды характеристик при выборе утеплителя
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я все не устаю удивляться (после прочтения этой темы о 50 страницах) как же люди раньше в деревянных домах жили (в тех, которые по 100 лет уже стоят). По теории Голубева они должны были сгнить уже давным давно. А по теме, Антон, ты сам выдумал несуществующую проблему, про точку росы. Сроду никто не замарачивается
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А что такое -"дорожная пластиковая сетка"?
    И как её засунуть в наружный слой стены если туда ещё и деревянные бруски 5*5 или 6*6 засовывать? Не понятно как одновременно влезут и сетка и бруски.
